Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • Django
    • 09.06.2013
    • 677
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Das denke ich auch..
    Aber die 3mm kam vor..
    • Django
      • 09.06.2013
      • 677
      Heute war ich fliegen,es war ein bisschen kühler da habe ich ein Klingeln (Heckriemen) vernommen,gibt es eine möglichkeit den Riemen zuspannen ohne grossen Aufwand?
      Denn ein Schraube sitzt unterhalb des Heckservos!
      Habe kein Bock das ganze Heck zu demontieren.
      Hat jemand ein Tipp?
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #333
        Hilft dir zwar jetzt nicht weiter, aber hätttst du den Halter andersrum montiert, wäre das Riemenspannen ein Kinderspiel.
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #334
          so ist es, beim 550er wird der die Schraube vom Heckrohrhalter immer entgegengesetzt vom Heckservo montiert. Ich würde den Halter ausbauen und drehen. Ist zwar etwas arbeit, aber danach ist spannen des Riemens wie bereits geschrieben ein Kinderspiel.
          Werner
          • Django
            • 09.06.2013
            • 677
            Ok,dann Probiere ich das mal!
            Hatte den Heli zusammen gebaut gekauft,deswegen habe ich mir darüber keine gedanken gemacht.
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              #336
              Schönen guten Morgen!
              Mich hat einfach das Diabolo Fieber gepackt
              Fliegt von euch jemand einen Pyro 600 in Kombination mit dem Kolibri 90A im Diabolo und kann mir etwas berichten? Welche Drehzahlen fliegt ihr, wie ist die Leistung,â?¦
              Ich würde auch gerne etwas leichtere Akkus einsetzen, mit rund 630g, somit sollte der Diabolo schön leicht werden, oder hat man schnell das Problem dass er Hecklastig wird?
              Freue mich über Anregungen,
              Thomas
              make it better, fly with OptiPower
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #337
                Beim Diabolo 550 ist frontlastigkeit eher das Problem
                Mein Akku wiegt um die 620g damit passt der Schwerpunkt relativ gut
                Wenn ich den Akku soweit reinschiebe das der vordere o Ring den Akku gerade noch erreicht.
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #338
                  Vielen Dank, das ist gut zu wissen! Welches Setup hast du im Betrieb?
                  • Django
                    • 09.06.2013
                    • 677
                    Ich habe den Jive 120 Pro verbaut!
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      #340
                      Hab den XNova mit 1000kv 20er Ritzel, MKS servos, VStabi Neo, powerguard, Hobbywing Platinum 100 v3, VTX Blätter und Hacker 6s mit 4500mah.
                      Fliege 1400-1600-1800 Umdrehungen, am liebsten 1600 oder 1800 und habe ca 10 Minuten Flugzeit bei 3000-3200 mah Verbrauch.
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #341
                        Sind das die ECO mit 20C?
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          #342
                          Ja
                          • Django
                            • 09.06.2013
                            • 677
                            Ich fliege die Quantum 6S 4500mAh 30c,und die Yuki KRYPTONIUM 5000mAh 30c
                            zur Drehzahl kann ich nichts fliege mit 60% und 80% ma meisten macht natürlich 80% mer Spaß!"
                            Mit den Quantum 6min. könnte aber noch länger fliegen,und 7min. mit den Yuki da ginge auch noch mehr!
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              #344
                              Kannst du mir bitte noch verraten was deiner Flugfertig wiegt ohne Akku?
                              Vielen Dank!
                              • HeliLink
                                • 23.04.2017
                                • 409
                                • christian
                                • MFSV Sippersfeld
                                #345
                                10min Flugzeit in Bayreuth scheint die Schwerkraft weniger zu sein
                                GruÃ? Christian
