Diabolo unter 5kg ?
  • HeliFrank2
    • 17.03.2008
    • 385
    AW: Diabolo unter 5kg ?
    Der Pyro 700 hat halt seine Grenzen im Diabolo.
    Aber für Rund/Kunstflug und langsames Anfänger 3D wird der wohl reichen.
    Letztes Jahr bin ich beim Pöting Speedcup mit dem Pyro 700 (BE) achter geworden mit 221 km/h.
    So schlecht ist der nicht ;-)
    Gruß Frank
    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      #107
      vielleicht lehnr ich mich etwas aus dem fenster und sage mal: Du könntest recht haben,aber nur mit dem normalen pyro, vielleicht ?!?
      in der heutigen zeit wo jeder seinen motor wickeln kann oder lässt kannst auch bestimmt brutal ums eck fliegen.
      mein pyro kommt mir nicht mehr weg . Mit nem 1,7mm2 draht reisst er mir fasst die zähne raus ;-)
      Lg
      easy
      DIABOLO
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Ich denke 80% der Nutzer hier reizen den Pyro 700 garnicht voll aus.
        Also ich zumindest hätte mir den 750 im Diabolo schenken können.
        GruÃ? Thomas
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #109
          Ich sage das der Pyro 700 Standard für alles reicht.
          Der geht mehr als ausreichend. Da braucht man keinen Extra Wicklung
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #110
            Hab heute mal aktuelle Bilder vom Gewicht bei mir in der Arbeit auf der Postwaage gemacht:
            Abflugbereit mit 4,9kg
            Mechanik ohne Akku und Haube: 3.350
            Akku GensAce 12S 4000: 1.285
            Haube Airbrush mit Tenax: 274
            Austattung:
            Kontronik Jive 80HV mit Kühler
            Hacker Turnado mit Wicklung von Holle
            VStabi Silverline + 2 Sats
            DH 711
            NHP 105
            Carbon Kufen
            Alu Schrauben (-50g !)
            Gruß Stephan
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              • GieÃ?en/Wettenberg
              #111
              Die schrauben würden mich interessieren. Davon die Kosten und welche Du bestellt hast.
              GruÃ? Fussel
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #112
                ich hab sicher 80.- € ausgegeben.
                Getauscht habe ich die meisten Frame Schrauben mit M3 x 8 und U-Scheiben und Stopmuttern. Dazu noch paar weitere sonstige Schrauben wie z.B. Servobefestigungen.
                Gruß Stephan
                • Goldfussel
                  • 01.02.2008
                  • 746
                  • Conny
                  #113
                  Vielen dank für die infos, aber 80€ für 50g Gewicht, das ist mir dann zur Zeit doch zu viel.
                  GruÃ? Fussel
