Diabolo unter 5kg ?
AW: Diabolo unter 5kg ?
+/- 13.5°
Der Motor würde sicher noch mehr durchziehen, aber mir reicht das dicke aus.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Naja es geht auch mit power um 5 kg .
Mein setup:
3 x bls
1x savöx
120er jive
vstabi gross und ein
gewickelter pyro 720-52 auf 4+3 x 1,7mm
Mit 4000er gensace komme ich auf 5040gramm
wenn ich hier reinlang dann geht die kiste ab wie rakete ;-)DIABOLO
ArguZ
Voellig egal, je mehr Motor desto mehr Pitch...Zitat von Julian E. Beitrag anzeigenSorry für kurzen OT-Einschub, wie viel Kollektivpitch hast Du denn am Diabolo eingestellt?
Mein 4525 LE findet die 14 Grad Spielkram...
Das sind dann 280A auf Der Uhr und der Regler macht das schon mit...mit 80Grad im Log.
Also wenn etwas raus kommt dann der Regler , aber da ich sonst so 45A im Rundflug hab finde ich die Motivation nicht...
Hier ein altes Video vom Joker 3 zum Vergleichen:
Joker 3 mit Pyro 700-52 und Jive 80HV
Mein Diabolo wog leer inkl. Haube 2274 Gr.
Jetzt mit folgenden Komponenten 4980 Gr.:
BLS 452
BLS 251
Hacker Turnado V3 A50 10L
Jive 120
V-Stabi Silverline
Futaba R6208SB
DH-Blades 711 FBL
Fun-Key 105mm Heck
10s 4500
Akkuschiene
CfK LandegestellVBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
Hellechinno
Guten Morgen,
bin am überlegen ob ich nicht auf 10s gehe. Unterschied zu 12s? Meinungen?
Bin bis jetzt nur 6s im Logo geflogen. Der Diabolo soll ja auch mit 10s gut gehen hab ich gelesen.
Gruß Marco
ArguZ
Geht bei Euch der Link ?Zitat von Gerd Guzicki Beitrag anzeigen
Ich hab ihn nochmal umgepackt :
Ich empfand den Diabolo mit Pyro 700 und 80er Jive auch als gut motorisiert.
Und mit Aktiven Kühler hatte ich auch nie Probleme,bei einen Gewicht von knapp unter 5 kilo.
(Mit 4000er Akkus 30C)
10S Wäre auch ne Alternative,da müßte Manfred mal was zu sagen,ich glaube der ist mit 10S und Hacker Motor geflogen und auch zufrieden gewesen.
GruÃ? Thomas
Würde mal sagen, dass zusätzliche Kühlmaßnahmen beim 80er Jive dann auf jeden Fall erforderlich sind.
Ich habe den HeliJive drin mit dem Kontronik-Kühlkörper, durch zügiges Hin- und Herfliegen mit ca. 2000 Umdrehungen am Kopf habe ich die Temperatur schon auf 80 °C gebracht (bei Außentemperaturen < 10 °C). Spätestens im Frühjahr/Sommer werde ich mir da auch was zur besseren Kühlung überlegen dürfen.
Julian
froeschi62
Ich fliege den Diabolo ebenfalls mit 10S 4500, alleine schon wegen dem Logo 600 SE und dem Voodoo 700. Ich bin kein 3D Bolzer und will in erster Linie fliegen. Der Diabolo geht fantastisch und hat damit genügend Power. Er bleibt unter 5 Kilo. Rückenflüge mit Rotorblattknattern machen richtig Spaß.Zitat von armin62 Beitrag anzeigenMein Diabolo wog leer inkl. Haube 2274 Gr.
BLS 452
BLS 251
Jive 120
V-Stabi Silverline
Futaba R6208SB
DH-Blades 711 FBL
Fun-Key 105mm Heck
10s 4500
Akkuschiene
CfK Landegestell
Dietmar
Hellechinno
Guten Morgen Dietmar,
wie sind denn deine Flugzeiten? Und magst mir dein Setup verraten?
Gruß Marco
froeschi62
Hallo Marco,Zitat von Hellechinno Beitrag anzeigenGuten Morgen Dietmar,
Gruß Marco
Pyro 700-52, HeliJive 120HV und max 1600 -1700 U/Min.
Flugzeit 8 Minuten.
Dietmar
Hellechinno
Flugzeit 8 Minuten.
Dietmar
Welches Ritzel verwendest du?
Gruß Marco
