Diabolo unter 5kg ?
  • frostini
    frostini
    #61
    AW: Diabolo unter 5kg ?
    Juhu ich darf überweisen :-)
    • Goldfussel
      • 01.02.2008
      • 746
      • Conny
      • GieÃ?en/Wettenberg
      #62
      Wann hast Du bestellt?
      GruÃ? Fussel
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Markus
        • Dülmen
        #63
        ßber die DH 691 Rotorblätter findet man auch nicht viele Angaben.
        Ich habe ein Gewicht von 200g pro Blatt gefunden, kann das jemand bestätigen?
        Die X-Nova Motoren sind mir auch noch ein Informations Rätsel.
        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          #64
          Ja, die DH Blätter wiegen um die 200g pro Blatt. Auf jeden Fall ist der Wert für die 710er richtig.
          Kleiner Tipp, kauf die DH Flybar. Die wiegen um die 175g pro Blatt und sind deutlich wendiger. Also 40-50g weniger
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Siehe hier.
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Wieviel wiegen Hauptrotorblätter wirklich ?
            Oder auch hier.
            Gruß Klaus
            • markus2911
              • 17.12.2011
              • 744
              • Markus
              • Dülmen
              #66
              Danke Klaus!
              Ich komme mit den 5Kg immer besser zurecht, wie ich gerade auf meinen Theoretischen Berechnungen feststellen muss.
              • Diabolocruiser
                Diabolocruiser
                #67
                Gerade eben mal meine dh711* mit 195gr pro Blatt gewogen
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  #68
                  Ich persönlich ziehe die DH711* (flybarless) vor. Die Wendigkeit hole ich mir über das FBL System und habe gleichzeit noch die Stabilität im Speedflug.
                  Die DH sind generell meine Lieblingsblätter. Erstmal stimmt das Flugverhalten und dann haben sie noch einen guten Klang. Wenn man schelle Funnels fliegt, bebt der Boden beim Vorbeiflug.
                  -Guido
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    #69
                    -Guido
                    Ich hatte auf dem Raptor E700 auch die DH691FBL (vom Gewicht ähnlich wie die 711). Der Sound ist wirklich klasse. Die etwa. 25g mehr pro Blatt hat man aber schon gemerkt. Ich musste am Vstabi die Wendigkeit erhöhen um das "träge" Gefühl abzulegen. Bin sonst immer die Radix geflogen.
                    Da man die FB Blätter ebenfalls auf einem FBL Heli fliegen kann und diese leichter sind (deutlich) habe ich die mal in die Runde geworfen.
                    Wie du schon sagst geht die Stabilität etwas verloren, ebenso gehen die Blätter etwas schlechter im Speedflug.
                    50g sind jedoch eine Menge Holz. Auf jeden Fall eine Alternative wenn die letzten Gram beim Diabolo purzeln sollen.
                    Auf jeden Fall DH Blätter = geil.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #70
                      Zitat von Hellechinno Beitrag anzeigen
                      Entscheidung ist gefallen, wird ein Diabolo werden. Auch wenn das mit dem Gewicht etwas knifflig werden könnte
                      Gruß Marco
                      Na dann schreibe mal was deiner wiegt und wo mit gewogen wurde.
                      Mein Lipo müßte (12S 4000mA 40 C) ca. 152 leichter werden um unter 5 kg. zu kommen.
                      GruÃ? Manfred
                      • Hellechinno
                        Hellechinno
                        #71
                        Diabolo unter 5kg ?
                        So weit bin ich noch nicht. Die Komponenten muss ich mir erst noch zulegen und schauen was ich letztendlich dann einbaue. Mechanik ist soweit fertig.
                        Wiegen werde ich mit einer gewöhnlichen Küchenwaage
                        Gruß Marco
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #72
                          Hi Marco ,
                          Ah , ich dachte du hättest ihn schon fertig.
                          Wünsche dir weiterhin viel Spaß beim auf und einbauen.
                          GruÃ? Manfred
                          • Pelle
                            Pelle
                            #73
                            Das mit der Küchenwaage wiegen kannst vergessen.
                            Ich hab meinen E720 mit 2 verschiedenen Küchenwaagen gemessen.
                            Einmal 5,23 und einmal 5,17 Kg, auf der Postwaage 5,42 Kg.
                            Hatte gedanklich schon einen Satz 4500 er Accus zum Wildfliegen geordert.
                            Aber 400 Gramm abzuspecken wird nicht einfach
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #74
                              Die Post bescheisst einfach wegen des höheren Portos
                              Und 4000er Akkus sind die Loesung.
                              • Pelle
                                Pelle
                                #75
                                OT
                                Welche Flugzeit hast du mit 4000er?
