Triabolo 800
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #151
    AW: Triabolo 800
    Anbei mein gerade fertig gestellter Heli....
    An dieser Stelle auch nochmal danke an Patrick für die verschiedenen Infos.
    Setup:
    TS Servo: Futaba BLS 177
    Heck Servo: Futaba BLS 276
    FBL: Mini VStabi Pro 5.3
    Green Cap Bufferschaltung
    Motor: Kontronik Pyro 850/40 Competition
    Regler: Kontronik Kosmik 200
    Empfänger: Futaba R7008
    Telemetrie: JLog 2.6
    Ritzel: 19Z
    Heckblätter: 130 NHP
    Rotorblätter: 800 NHP
    Grüße,
    Dirk
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #152
      AW: Triabolo 800
      Schönes Modell! Kommt mir bekannt vor
      Wir müssen mal zusammen fliegen
      Patrick
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #153
        AW: Triabolo 800
        Jeder Triabolo ist einfach der Hamma.
        Sagt mal, sind das eigtl schon extra Blätter für 3 Blatt oder einfach ein 2 Blatt extra?
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          #154
          AW: Triabolo 800
          Sind spezielle Blätter da der Kopf ungedämpft ist.
          Die Blätter sind ein etwas weicher als gewöhnliche Blätter und übernehmen diese Aufgabe.
          • Madmatt986
            Madmatt986
            #155
            AW: Triabolo 800
            Der Haube ist Klasse! Fehlt nur noch den 3 Blatt Heck :-)
            • zocker399
              • 14.04.2013
              • 252
              • goldkauf399
              • in der Luft und auf dem Flugplatz
              #156
              AW: Triabolo 800
              Ein Dreiblatt-Heckrotor und ich würde mir den Triabolo kaufen ;-)
              Spass beiseite, der Triabolo sieht schon gigantisch aus, leider durfte ich noch keinen live hören.
              Von den bisher genannten Kopfdrehzahlen bin ich, naja - wie soll ich´s sagen etwas enttäuscht.
              Ich fliege meinen Diabolo mit 1050, 1500 bis 1950 am Kopf - und selbst bei 1050 am Kopf gelingen kleine und extrem große Loopings (mehr packen meine Synapsen leider noch nicht).
              Aufgrund des 3ten Rotorblattes bin ich davon ausgegangen, dass man den Triabolo locker mit 800-900 am Kopf fliegen kann und gemütlicher Rundflug + Loopings sowie extrem softes 3D locker gelingen
              Mein Hangar:
              MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
              • Madmatt986
                Madmatt986
                #157
                AW: Triabolo 800
                Schau mal bei SK Rotorkopf. Meine habe ich von den.
                Geht, Ich fliege mit 14S 1000, 1200, 1400, mit 12S 900,1000,1200. Bei 900 muss man gutes "collective management" haben aber es ist noch flieg bar.
                Der Vorteile von 3 Blätter sind die grossere Stabilität und entspannteres fliegen. Wenn ich meine Gaui X5 fliege bin ich Hinterhier fix und fertig... nach eine runde mit der Tri bin ich tiefen entspannt :-)
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #158
                  AW: Triabolo 800
                  Ob es wirklich "spezielle" 3-Blatt Sätze für den Triabolo sind kann ich nicht sagen, aber
                  in jedem Fall bekommt man bei Gerd einen 3-Blatt Satz. Auf Wunsch ist auch gleich die
                  kleine Aussparung an der Blattwurzel vorhanden um die Blätter für den Transport
                  nach hinten klappen zu können.
                  Dirk
                    AW: Triabolo 800
                    Das Teil ist der BURNER! Gefällt mir sehr gut! Was so ein drittes Rotorblatt von der Optik her ausmachen kann!
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #160
                      AW: Triabolo 800
                      Anbei noch ein paar "Flugbilder"...
                      Dirk
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #161
                        AW: Triabolo 800
                        Hey Leute,
                        hier mal ein Setup (V-Stabi) von meinem Triabolo800+
                        Motor: Kontronik Pyro 850/40 (lange Welle) "rot"
                        Regler: Kontronik Kosmik 200 HV
                        Motorritzel: 19 Zähne
                        Hauptrotorblätter: NPH 800
                        Heckrotorblätter: NHP 130
                        Taumelscheibenservos: Robbe Futaba BLS 175 SV
                        Heckservo: Robbe Futaba BLS 276 HV
                        Ruderhörner an der Taumelscheibe: T-Arm BLS 451 (original im Shop von Gerd)
                        Ruderhorn am Heckservo: Kreuz vom BLS 276
                        Regleröffnung: 60% ca. 1150 70% ca. 1400, 80% ca. 1600
                        Akkus: SLS APL Magnum V2 45/90C 12S
                        Patrick
                        Zuletzt geändert von patrickL3; 17.08.2014, 10:33. Grund: Fehler
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #162
                          AW: Triabolo 800
                          Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                          Regleröffnung : 60% ca. 1150 70% ca. 1400, 80% ca. 1600
                          Hallo Patrick,
                          wie ist das Fluggeräusch bei niedrigen Drehzahlen? Zwitschern deine 3er 800er NHP auch so? Bei mir sind sie als 2- und auch als 3-Blatt sehr am Zwitschern ab 1200rpm abwärts.
                          GruÃ? Olaf
                          • Latere_13
                            Latere_13
                            #163
                            AW: Triabolo 800
                            ich fliege meinen Triabolo 800+ mit 900,1150 und 1500 Touren am Rotorkopf und die NHPs zwitschern heftigst. Wollte bald vielleicht mal die Turbulatoren testen
                            Bei 1500 hört man es aber kaum noch.
                            Martin
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #164
                              AW: Triabolo 800
                              Fliege beim Triabolo 800 die Drehzahlen 1000, 1200 und 1400, Blätter NHP.
                              Habe dabei auch ein gewisses Zwitschern. Viel mehr stört mich allerdings das
                              Gepfeife vom Pyro 850 Competition + Kosmik 200.
                              Dirk
                              Zuletzt geändert von BladeMaster; 20.08.2014, 11:05.
                              • Latere_13
                                Latere_13
                                #165
                                AW: Triabolo 800
                                Bei mir höre ich wirklich nur die Blätter.
                                Meinen angepassten Scorpion 5035 höre ich bisher nicht wirklich im Flug.
                                Vlt geht das Zwitschern wirklich mit den Turbulatoren weg und dann bin ich auf den Sound gespannt.
                                Hält das Heck vom Tri bei Euch schon 1150 rpm?
                                Beim Pitchpump in der Drehzahl steht es recht ordentlich, aber wenn ich den Heli mit Roll hart auf den Kopf lege, haut das Heck immer etwas ab, fängt sich aber sofort wieder.
                                Ob nach rechts oder links kann ich noch nicht sagen. So viele Flüge hat meine Heli noch nicht runter
                                Liegt es noch an der relativ geringen Drehzahl oder an den Einstellungen DMA etc? Weil irgendwann sind ja auch die Grenzen vom Heck erreicht. Insbesondere mit 3 Blatt und einem Motor mit ordentlich Drehmoment.
                                Martin
