Neuer Motor für Diabolo , aber welchen
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #61
    AW: Neuer Motor für Diabolo , aber welchen
    Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
    ich hole den Thread mal aus dem Schlaf wegen einer Frage.
    Ich will mir den Pyro 750 für den Diabolo gönnen.
    Reicht da die Variante mit der kurzen Welle aus?
    Gruß Jan
    Um meine Frage selber zu beantworten: Es passt, gerade so und ohne Kugellager in der Motorplatte.
    Mit dem Align 700 MX (umgewickelt von Slow Fly World) und 510-520kv und 18er Ritzel hatte ich bei 45% Sendervorgabe am Heli Jive ca. 1600rpm. Mit 60% Sendervorgabe (was die PWM schon nahezu an 100% treibt) warens unter 1800rpm.
    2100 rpm mit 18er Ritzel und einem Motor mit 500kv ist eigentlich nicht machbar.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      #62
      Bei 80 % mit 500 KV und Kosmik kommst grad so auf 1800 Rpm....
      Result for calculation:
      Estimated lowest voltage during flight: 40,92
      Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1707
      Throttle 60%: 1354
      Throttle 65%: 1466
      Throttle 70%: 1579
      Throttle 75%: 1692
      Throttle 80%: 1805
      Throttle 85%: 1918
      Throttle 90%: 2030
      @mike lass es,manche bleiben halt unbelehrbar.....
      they see me flyin, they hatin
      • dutchie
        • 01.09.2008
        • 621
        • Jan
        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
        #63
        Moin Nik,
        hier nochmal als Bild, Regler ist ein Kosmik 200, Motor ist ein Pyro 700 BE mit ca. 530KV und ein 17er Ritzel ist verbaut.
        Die höchste Drehzahl liegt bei 1790 U/Min, viel mehr geht nicht weil dann der Regler nicht genug Luft zum Nachregeln hätte.
        Mittels Dreisatz erreicht ein Motor mit 500 KV nur eine Drehzahl am Kopf von (500/530)*1790=1688 U/Min. Dann das 18er Ritzel noch: (18/17)*1688=1787 U/Min.
        Da kannst du dich drehen und wenden, 2100 U/Min sind nicht möglich, jedenfalls nicht mit 12S und genug Luft zum Regeln.
        Jan
        Diabolo / Warp 360 / EC 145
        • Tekknik
          Tekknik
          #64
          Ok dann muss ich halt ein größeres ritzel nehmen um vielleicht 1900 zu erreichen. Dafür hat er halt mehr Drehmoment.
          Mich wunderst halt nur warum dann der Gerd den xera 4530-500 in seiner speed / 3D Kombo anbietet wenn er anscheinen zu wenig dreht.
          Oder ich hau einfach 750 er Latten drauf dann ist auch mehr egal.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #65
            Aaaaaalter . Größeres Ritzel weniger Dremoment , mehr Peaks und mehr Drehzahleinbrüche .
            Das heißt das deine Ide mit dem 19er Ritzel eher die Dümmere Ide ist .
            Du brauchst einen Motor mit mehr KV wenn du 2000 fliegen willst .
            Wenn du 750iger Blätter fliegen willst dann brauchst du bei gleichem Pitch und Drehzahl noch ein kleineres Ritzel damit er nicht würgt .
            Also . Bis 1800 kannst den Motor nehmen .
            Willst du 2000 fliegen dann mehr KV .
            Du kommst um ein Stimmiges Setup nicht herum . Entweder oder . Aber das Herumgemurxe mit noch größerem Ritzel .... verschlimmbessert alles nur .
            Also : 2000 = 560 KV
            1800 = 500 KV .
            Anderes ausweg hast du nicht .
            Oder du nimmst de Xera und lässt ihn umwickeln .
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #66
              Ich flieg einen umgewickelten Turnado mit 470KV mit 20er Ritzel und Drehzahl von 2030 für Speed an einem 80er Jive.
              Kein Einbruch der Drehzahl damit, natürlich geht der Regler damit auch kurz auf 100% ßffnung was aber ok ist.
              Gruß Stephan
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #67
                Das "mehr Drehmoment" bezog sich offensichtlich auf die Motorgröße & nicht auf das größere Ritzel.
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 621
                  • Jan
                  #68
                  diese Aussage kann ich bestätigen:
                  Das vorhin hochgeladene Bild ist ein Log mit 710er Radix.
                  Mittlerweile fliege ich die 742er NHP, und der Motor würgt schon deutlich mehr, bzw. die Ströme sind deutlich gestiegen. Hier ist der 700er BE etwas "mager", bzw. mein Pitchmanagment ist einfach nur schlecht
                  Hier wäre ein Motor mit höherer KV-Zahl und kleinerem Ritzel besser.
                  Ich baue jetzt allerdings auf Pyro 800 um. Leider gibt´s da nur als kleinstes Ritzel 18 Zähne, da muss der Pyro halt zeigen was er drauf hat. Und nein, ein Pyro 750 kommt nicht rein, den 800er habe ich quasi geschenkt bekommen und wird jetzt gerade von Holle gewickelt. Aber wenn ich etwas kaufen neu kaufen müsste wäre es ein Pyro 750-56 geworden, der werkelt im TDR und macht einfach nur Spaß.
                  Jan
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    #69
                    Das mit den Drehzahlen scheint auch noch zusätzlich so zu sein, dass der Kosmik da ehr noch etwas niedrigere Drehzahlen ermöglicht wie z. B. der Jive. Sprich bei gleichem Motor, Ritzel hast du im Kosmik niedrigere Drehzahlen wie mit nem Jive. Zumindest nach Berichten von Fliegerkollegen, ich selbst fliege weder Jive noch Kosmik und kann mit Roxxy und dem VStabi Governor von 1200-2300 rpm (Niedriger wie 1200 bin ich noch nicht gegangen, geht aber sicherlich auch noch.) alles fliegen mit meinem 4525 LE am 18er Ritzel. (Allerdings darf ich das hier eigentlich nicht mehr schreiben weil es mir trotz Logs keiner glaubt und alle der Meinung sind mein Serien 4525 LE hätte mehr KV... :rolleyes: )
                    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
                    Zuletzt geändert von PeterLustich; 17.07.2013, 15:02.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #70
                      Hi Timo ,
                      ich kenne nur Jazz und Jive von 80 HV bis Heli Jive , da passt die Drehzahl wie berechnet wobei der Lipo die Variable ist . Ab 40 C kannst du mit über 4 Volt die Drehzahl berechnen und es passt weil der Jive sie hält . Die Programmierung und der Lipo ist meist der Ursprung wenn es nicht so klappt wie erwartet. Ja und die Motoren werden nicht berücksichtigt und somit überfordert P ist nun mal U x I und 3 Kw Dauerlast sind schnell erreicht mit einem Pyro wenn man über 2000 U/min. mit dem Motorritzel will.
                      Zuletzt geändert von Manfred; 17.07.2013, 15:25.
                      GruÃ? Manfred
