Neuer Motor für Diabolo , aber welchen
  • Berserkertom
    • 23.02.2012
    • 202
    • Erding b. München
    AW: Neuer Motor für Diabolo , aber welchen
    ... Oder der Mr Fusion beging Zellteilung und läuft auf 14s
    Gesendet von meinem Nexus 7
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Du hast Timing noch vergessen mit einzubeziehen Manfred. Ich glaube aktuell habe ich 20° eingestellt glaube ich, kann aber auch sein das es 18° sind. Bin mir grad nicht sicher. Auf jeden Fall beeinflusst das Timing auch noch die Drehzahl.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
        Hehe, dafür funktioniert er aber nach aktuell 174 Flügen immernoch tadellos.
        Das übrigens alles mit "nur" 30C Akkus, obwohl das beim VStabi Governor wirklich wurscht sein sollte...
        Ich wollte es nicht schreiben , also doch ein zauber Motor .
        GruÃ? Manfred
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Naja, wie auch immer...auf jeden Fall passen die Drehzahlen die ich angegeben habe, also die die mit meiner Config möglich sind. Obs nun an einem zellteilenden Mr. Fusion Akku liegt oder ob mein 4525 LE zu hoch dreht oder oder oder ist mir egal, auf jeden Fall kann ich so von 1100 - weniger ginge bestimmt auch, aber niedriger als 1100 habe ich mit meinem Diabolo noch nicht getestet - bis 2640 rpm wenns unbedingt gewünscht ist, alles fliegen und bei 2400/2450 rpm hat er sogar noch ausreichend Luft zum Nachregeln falls der Akku es mitmacht.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
            Wieso wundert dich das ? Er fährt den Regel über den VStabi so hoch an und dann geht das .
            Naja, auch mit VStabi ist bei 100% PWM Ende...
            Motor KV x Spannung Lipo x Regleröffnung : durch Getriebe Untersetzung 11,0 (1:11,0 = 18 Z) = Max. Drehzahl .
            520kV x 45V x 1 / 10,9 = 2147rpm
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              Wie gesagt, wenn ich VStabi z.B. 3000 rpm eingebe dreht er ohne Blätter bis 2640 rpm hoch und dann ist der Balken in VStabi auch voll am oberen Ende.
              Aber egal wieso, weshalb, warum ich kann mit HeliTach oder einem optischen Drehzahlmesser die 2300 rpm messen und es wird auch das angezeigt. Also die Drehzahlen kommen am Kopf an und stimmen, Rechnung hin, Rechnung her.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Das mag sein, aber irgendwas an deinem Setup ist "nicht normal".
                Ich habe mal mit deinen 2640rpm ohne Last und unbelastetem Akku gerechnet:
                2640rpm x 10,9 / 50V = 575kV
                Der Regler kann keine so hohe Abweichung der Nenndrehzahl verursachen.
                • Christoph Lipinski
                  • 06.09.2008
                  • 523
                  • Christoph
                  • Herdecke
                  #38
                  Zitat von addel1 Beitrag anzeigen
                  @Christoph: Welches Ritzel verwendes Du bei deinem Turnado und welche Drehzahlen fliegst Du? Bin halt immer noch am überlegen ob 490 oder 530KV
                  Ich fliege (noch ?) 19er mit 1250,1700 und ~1900..., aber da ich gerade mein Turnado bei SlowFlyworld umgewickelt hab auf 535, muß ich gucken, wo und wie ich und mein Regler jetzt bin / sind... Probefliegen steht davor...
                  Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 21.02.2013, 19:29.
                  GruÃ?
                  Christoph
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    #39
                    Kann ja alles sein, ich kann ja auch nur das wiedergeben was für den Motor angegeben (Es ist ein Serien 4525 LE) ist da ich die KV nicht messen kann und davon berichten was wir gemessen haben bzw, was in den Logs und in VStabi angezeigt wird.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #40
                      Naja hat schon mal wer seinen Regler auf Steller umgestellt ??
                      Da kommen dann normal viel höhere Drehzahlen raus .
                      Somit kann ich mir das gut vorstellen was Timo da schreibt .
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Glaube ich dir ja, aber ich würde deine Werte auf keinen Fall als Allgemeingültig ansehen.
                        Mehr als 100% PWM gehen auch beim Steller nicht, die maximale Drehzahl ist exakt gleich.
                        Wenn man den Regler voll aufmacht arbeitet er auch nur noch als Steller...
                        Gruß Stefan
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          #42
                          Ok, dann halte ich meine Schnute, ich kann ja nur von meinem Setup und meinem Messergebnisse berichten.
                          i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                          • addel1
                            • 20.03.2004
                            • 388
                            • Maik
                            • Kamenz (Sachsen)
                            #43
                            Hi.
                            Das was Timo schreibt kann ich schon nachvollziehen. Ich habe das selbst mal so gemacht haut aber wenn man die Blätter drauf schraub nicht mehr hin. Bei Ihm ist wohl noch ein wenig anders da er ja im V-Stabi dirket die Drehzahl eingibt und nicht mit % Werten vom regler arbeitet. Ich habe auch mal bei einem Neuaufbau eines Helis die Blätter abgelassen und die Drehzahl an den Blatthaltern gemessen und dann auf Wunschdrehzahl mit Gasvorwahl im Sender runtergeregelt. Blätter drauf und ich war ca 500U/min weniger als vorher eingestellt, also das scheint der Regler nicht mitzumachen.
                            Timo hat auch ein recht großes Drehzahlfeld. Ich denke das das normale Regler gar nicht so mit machen.
                            Ich flieg meistens mit Drehzaheln 1400 Schweben , 1600 Rund und Kunst leicht 3D und 1800 für 3D und für Speed auch mal 2000 aber eher selten.
                            Vielleicht werde ich doch die 490 KV nehmen und einfach mal Testen.
                            Tschau Maik
                            Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                            • tluckeneder
                              • 28.11.2009
                              • 1075
                              • Tom
                              • Linz
                              #44
                              Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                              Wer von euch verwendet einen Xera Motor?
                              Wenn ja, welchen und wie sind die Erfahrungen damit?
                              ich hab den X-Era 4530-500 in Verwendung. Allerdings erst seit ca. 20 Flügen. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr gut, der Motor hat wirklich sehr viel Leistung und auch enormes Drehmoment. Kein Wunder bei ca. 535g ;-)
                              Er zieht super durch, nicht nur bei kurzen Spitzen jenseits von 200A sondern auch bei mehreren Sek. "Dauerleistung" gibts (bei entsprechend guten Lipos) nur wenig Drehzahleinbrüche (lt. Jlog im Bereich von ca. 50 - max. 100 U - das allerdings nur bei kurzen und sehr harten Figuren wo gleichzeitig sehr viel zyklisch und auch viel Pitch zusammenkommen).
                              Bzgl. der Temperatur kann ich klarerweise noch nicht wirklich was sagen, denn bei Außentemperaturen zwischen -5 und ca. 0° ist es kein Wunder, dass er gerade mal handwarm wird - auch nach 4 Min. hoher Drehzahl
                              Was mir auch sehr gut gefällt dass der Motor sehr gut mit dem PowerJive harmoniert (ohne KSA).
                              vg,
                              Tom.
                              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Hallo Tom,
                                vielen dank für die Info.
                                Eine Frage habe ich allerdings noch.
                                Welchen Wellendurchmesser hat dieser Motor außen, nicht innen.
                                6 oder 8mm?
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.02.2013, 21:18.
                                Gruß Klaus
