Baubericht Minicopter Diabolo
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #91
    AW: Baubericht Minicopter Diabolo
    hi,
    Glocke einfach neu lackieren?
    vg
    ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      #92
      Die Glocke ist aber von Haus aus eloxiert, dass dann zu lackieren dürfte schlimmer aussehen als ein paar Kratzer.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • coolflyer
        coolflyer
        #93
        So denk ich mir das auch. Oder ich mach nen Airbrush drauf DD
        • Landwirt
          Landwirt
          #94
          Erhöht bestimmt das Drehmoment kurtzzeitig .
          Wenn du willst schick mir deine Glocke , also die deines Motors dann zieh ich sie ab auf der Drehma
          gruss Timo
          • coolflyer
            coolflyer
            #95
            Na das wird aber erst in der kalten Jahreszeit... ohne Glocke hat er zu wenig Leistung
            Aber danke für das Angebot, ich komm drauf zurück
            • Landwirt
              Landwirt
              #96
              kein problem , da hab ich auch mehr zeit
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #97
                die glocke ist aus stahl, die kann nicht eloxiert sein, ist lackiert oder kunststoffbeschichtet.
                ich hab schon ne glocke lackiert, hat besser ausgesehen als vorher ;-)
                Zuletzt geändert von Aussenläufer; 27.06.2012, 09:20.
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #98
                  ...oder Kadmiert...
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #99
                    Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                    ...oder Kadmiert...
                    musste ich jetzt googeln....;-)
                    aber es ist was dickeres.
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #100
                      also nächster Schritt war der Heckrotor.
                      Erstmal alle Teile die man braucht:
                      Vom Aufbau ähnlich dem Hauptrotor aufgebaut.
                      Erst werden alle Lager, Passcheiben und Halteringe aufgeschoben, dann die Blatthalter drübergeschoben und mit 2 Schrauben je Blatthalter gesichert.
                      Die Heckblatthalter bestehen aus 2 Radial und einem Axiallager.
                      Nach der Montage der Blatthalter wird an der Heckpitchbrücke nur noch die Kugelköpfe montiert. Ansonsten war alles fertig.
                      Und hier nochmal im Detail die PMGs der Heckblatthalter
                      Danach noch die Montage des Umlenkhebels was schnell von der Hand ging
                      weil mein Fotozelt ja so winzig ist, war der nächste Schritt die Montage der Elektronik.
                      Die Servos waren ja schon verbaut sowie der Motor.
                      Es kam dann noch das Hercules HV BEC sowie der PowerJive dazu.
                      Und die Montage des Heckservos. Dies wird mittels 2 Alu Halterungen hinten im Chassis Verschraubt.
                      Tip: schraubt den Servohebel vor der Montage drauf. Ich konnte nämlich später die Schraube nichtmehr festschrauben, da diese genau mittig zum Chassis war.
                      Darko
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        #101
                        Und dann hat der Spaß angefangen... die Verkabelung.
                        Ich möchte ja keine Kabel oder irgendwelche Teile am Seitenchassis. Ich finde das sieht doof aus
                        ist halt Geschmacksache.
                        Daher musste alles irgendwie auf dieser kleinen Fläche unterkommen. So toll der Diabolo auch ist, warum Gerd ist diese Fläche hinten nur so klein?? und dann muß man auch noch drauf aufpassen das keine Kabel durch das Nickservo gequetscht wird...
                        nun.. als FBL System kommt das neue Skookum SK540 zum einsatz. Da ich eine HiTec Aurora 9 fliege habe ich einen recht großen Optima 9 Empfänger und das musste da irgendwie draufpassen.
                        So musste der Empfänger irgendwie nach unten wandern und das FBL System nach oben. Da er recht groß ist, etwas schief auf der Plattform, ging leider nicht anders, auch wegen dem Nickservo.
                        Man sieht noch den Batzen Servokabel unten, diese werde ich noch kürzen, werden also verschwinden!
                        Die restlichen Kabel mussten dann noch irgendwie vorm Nickservo geschützt werden und gegen Vibrationen gesichert. Daher eine kleine Schleife und mit Kabelbinder abgefangen.
                        Das Reglerkabel sowie die 2 BEC Kabel wurden dann unten rum zum Empfänger/FBL System verlegt. war das ein gefummel
                        Die BEC Kabel werde ich noch mit Spiralschlauch versehen. War leider leer.
                        Und fertig verkabelt sieht das ganze dann so aus
                        Die restliche Arbeit war dann nur noch das Heck montieren sowie das Landegestell. Haube drauf, Blätter montieren und fertig (bei dem Bild fehlt noch das Heckgestänge, das war noch am trockenen).
                        Bessere Bilder des gesamt Helis kommen dann wenn es draussen mal nicht regnet
                        Ich schreib dann nach den ersten Flügen auch mal was zum SK540. Bin da schon sehr gespannt. Die Mechanischen Einstellungen gingen sehr schnell dank guter Software.
                        Darko
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #102
                          Achso...
                          Abflugfertig mit dieser Ausstatung:
                          3 x Hitec HS7940TH
                          1 x BLS980
                          PowerJive
                          Hercules SuperBEC
                          Optima 9 Empfänger
                          Skookum SK540
                          12S 4500er APL
                          5,17 Kg
                          3,7 Kg ohne Akku
                          Darko
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            • Wildflieger Mannheim
                            #103
                            Sieht toll aus dein Heli, Darko! Und dein Baubericht ist mal wieder mehr als Hochglanz. Respekt! Bring mal den Teufel mit auf die Insel wenn du fertig bist
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #104
                              mach ich.. muß noch 171g abspecken
                              aber ist glaub machbar...
                              Darko
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #105
                                sehr schöner baubericht aber wieso hast du denn kabelbinder in allen farben verwendet und wieso die kabel vom stabi mit kabelbinder alle zusammen gesichert und nicht mit heißkleber? paßt so gar nicht rein in den schönen aufbau wie ich finde. gruß christian
