Paulinsche hier ausm Forum fliegt seinen Diabolo soweit ich weiß mit 4540 LE und Kosmik. Vielleicht meldet er sich ja noch zu Wort.
Wobei so ein großer Motor ja nicht unbedingt heisst das damit höhere Belastungen am Getriebe auftreten. Fliege mittlerweile auch einen handgewickelten 5020 in meinem Logo 600 SE und die max. Ampere sind jetzt niedriger geworden und der Stromverbrauch ist gesunken. Also handgewickelt und größer heisst nicht gleich größere Belastungen.
Also nen 4525 LE fliege ich auch im Diabolo, an nem 120er Roxxy mit V-Stabi Governor. Der Motor stellt für den Diabolo wirklich kein Problem dar. Fliege ihn von 1500-2300. Wobei die 2300 wirklich nur für Speedflüge sind. Aktuell mit 15° Pitch, bin aber auch schon mit 16° geflogen. Mehr als 204 A konnte ich ihm aber noch nicht entlocken. Bei mir ists sogar so das bei Speedflügen mit Vollpitch ehr so 120-150 A anliegen und hohe A Zahlen ehr bei der neidrigen Drehzahl auftreten.
Fliege aber auch 'nur' 30C (40C) Akkus, die das übrigens eiskalt lässt. Kommen vorgewärmt auf 40-44° C in den Diabolo und kommen mit ca. 30° C wieder raus nach 5-9 Minuten je nach Drehzahl und Flugstil.
Hat jemand eine Idee wieviel Leistung der Diabolo maximal verträgt?
Hab mal nen 4535 geordert, das sollte der Teufel eigentlich gut verpacken, oder ?
Hat hier schon jemand Praxiserfahrungen, evtl. sogar mit nem 4540 ?
MfG., Fabian
geht bedenkenlos und total GEIL nur auf das Spiel zwischen Ritzel und HZR achten, habe ein 19er Ritzel und der Teufel geht wie die Hölle
Mit der Kombination sind Umdrehungen runter bis 1000 möglich...
wenn ich solch ein powersetup antsrebe würde ich das grösste ritzel wählen,
damit genug zähne im eingriff sind.
ausserdem ist es nicht gut, einen großen aussenläufer so hoch drehe zu lassen.
wenn du mehr informationen von DEINEM GEPLANTEN SETUP preisgeben würdest, könnte man dir eher helfen.
Motor wird ein 4535 mit 550kv. Eigentlich waren 14S angedacht, aber wenn das mit dem 16er Ritzel problematisch ist, bleibe ich evtl. bei 12S. und 17/18/19er Ritzel. Fürs speeden kann man ja immernoch nen 14S-Pack im Koffer haben, auch wenn das Setup eig. auf 12S ausgelegt ist
Die Haupteinsatzbereiche des Helis werden aber 3d und Schulungsbetrieb(an 8-10S) sein.
Mal schaun ob sich das in der Praxis ausgeht, mit verschiedenen Zellenzahlen die verschiedenen Einsazbereiche abzudecken.
Edit: Blätter habe ich 660, 693 und 750 bestellt. So kann ich die Blätter dem Drehzahlbereich anpassen.
eierlegende wollmilchsau gibts nicht!
ist bekannt?
vg
ralf
doch!
man nehme beim Teufel ein 19er Ritzel und 12S...
mit dem 4535 kannst Du somit alles durchdrücken so lange dein Regler Teillastfest ist...
Mein Motor hat 543kV und ich kann mit dem 19er Ritzel und einem Kontronik Drehzahlen von 1000 bis 2300 realisieren, wobei eine gescheite Governor Regelung nur bis 2100 (bei mir) möglich ist und der Regler im Extrtemfall dabei zu 98% öffnet
