Diabolo Setup Fragen
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • Markus
    • MFSV Trebur
    #166
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Dura Beitrag anzeigen
    oder bei 12S mit massiven Zellen bleiben
    Denke das macht am meisten Sinn...
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #167
      Zitat von pauliiinsche Beitrag anzeigen
      zum speeden, die 255kmh vom 700er Rexchen müssen geknackt werden...
      Ja , ich ahnte es . Was für Blätter sollen da auf den Heli ? Mit Winglets ? 747 mm Blätter bei 2300 U/min. brauchen sicher keine 16° Pitch ? Für den Strom wurde ja schon vorgesorgt . Ich hoffe die Strömung reißt nicht ab , wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und drücke die Daumen.
      GruÃ? Manfred
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        #168
        Ich glaube Gerd hat mal irgendwo gesagt, dass man mit 750er Blättern nicht über 1.800rpm gehen soll
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Und das ist auch sehr vernünftig, ist ja auch nur eine 10mm HRW und eine 8mm Blattlagerwelle verbaut. Außerdem sind die 2300rpm auch mit 710er Blättern nur was für ganz Kranke...
          Wenn bei diesen Belastungen mal was nachgibt möchte ich nicht dabeistehen.
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
            #170
            Ich bin 750er Latten auf meinem Diabolo mit max. 1700 rpm geflogen und das reicht fürs Rumgeturne ganz dicke. Speedflüge habe ich keine gemacht.
            Edit: Bei Speedflügen fliege ich auch meine 713er Latten mit 2300 rpm. Für Speedflüge ist das shcon sinnvoll, zum Bolzen nicht.
            Zuletzt geändert von PeterLustich; 11.05.2012, 11:32. Grund: Edit
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #171
              Ja klar , Gerd will aber auch keinen Weltrekord fliegen . Da musst du schon ans Limit gehen
              und aus Rückschlägen lernen. Ich denke wer so etwas vor hat weiß was er da tut und wir das schon durch gerechnet haben. Da kannst du nichts dem Zufall überlassen und will gut vor bereitet sein. Daher auch meine Frage nach den Blättern .
              GruÃ? Manfred
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                #172
                Gerd (besser gesagt David Penger) hat doch auf der IRCHA 2011 über die FAI Strecke mit dem Diabolo den schnellsten Heli gehabt und bis jetzt wurde das mit keinem anderen Serienheli überboten...
                Den Speedbanshee kann man schließlich keineswegs als Serien-Modell bezeichnen
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #173
                  So sehe ich das auch , er braucht für sein Vorhaben gnadenlosen Vortrieb und muss sehr weich fliegen . Alles andere kostet Speed .
                  GruÃ? Manfred
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • Markus
                    • MFSV Trebur
                    #174
                    Gerd hat 690er empfohlen und 2300 auf dem Kopf...
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #175
                      Und was ist mit dem TDR zählt das nicht ?
                      GruÃ? Manfred
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #176
                        Ich glaube da muss man genau rechnen und testen was Sinn macht . Damit man das Gewicht und die Blattlänge in Einklang bringt . Und sonst geht es nur mit dem Anstellwinkel und der Drehzahl nach vorn wenn der Luftwiderstand überwunden werden soll. Dabei wäre auch sicher ein geneigter Rotor noch hilfreich um den Luftwiderstand noch weiter zu senken.
                        GruÃ? Manfred
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • Markus
                          • MFSV Trebur
                          #177
                          Nun ja, so freak-mäßig bin ich nun auch nicht...
                          die 255kmh waren mit nem Rex 700E, 13°, 710er Blätter, 2000rpm und nem 4530...
                          Da wird wohl mit dem Diabolo und einem 4540 wohl noch was gehen, will ja keine 300kmh schaffen (oder doch!?)
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #178
                            Ja da hast du sicher recht. Ich weiß aber das so ein Vorhaben nicht nur teuer ist sondern auch Suchtpotenzial hat wenn man einmal damit angefangen hat .
                            Daher bewundere ich dich ein wenig . Mit den langen Blättern hatte ich allerdings mehr an das Gewicht gedacht , bei einem Heli sorgt aber eher der Pitchwert und die Drehzahl für den Druck nach vorn also eher ein 680 mm Blatt wie ein 710 mm . Aber egal wie man das auch immer sieht man bewegt sich am Limit.
                            Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und drücke feste die Daumen.
                            GruÃ? Manfred
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              #179
                              http://www.youtube.com/watch?v=kphR5LkFG9w
                              Ne, es geht um die FAI-Strecke, nicht um´s "einfach mal fallen lassen und abfangen"
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #180
                                Und vom TDR gibt es nichts Offizielles ? Na dann habe ich nichts gesagt und verstehe den Hype um den TDR nicht ?
                                GruÃ? Manfred
