Diabolo Setup Fragen
AW: Diabolo Setup Fragen
Hab ich bestimmt!
Bisher der genialste Bausatz, den ich kenne.
hat jemand mal getestet oder kann mir sagen wie schwer die Akkus mindestens sein müssen um den Schwerpunkt noch hinzubekommen?
(ohne Gewicht in die Haube zu kleben)
Möchte die 12S - 3200 oder 3600 Akkus von meinem 600ter benutzen.
Motor sollte ein Pyro werden und Regler hätte ich schon ein Jive 80HV,
also auch sehr leicht
Danke
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Hallo Manfred,
wenn ich mir dein Foto so anschaue frage ich mich gerade ob du die U-Scheiben an den Radix-Blättern beide oben montiert hast. Man wird es beim Fliegen vielleicht nicht merken, aber richtig wäre eine Scheibe oben und eine unten zu montieren, dass die Blätter mit der Blattlagerwelle fluchten.
Wenn's nur eine optische Täuschung ist, dann habe ich nichts gesagt.
Gruß Andreas
Ja natürlich ? (siehe Bild) Deswegen fliegt er mit beiden Unterlegscheiben oben aber nicht schlechter wie du richtig geschrieben hast . Andreas, da waren andere schon schneller um mich darauf hin zu weisen.Zitat von Dura Beitrag anzeigenHallo Manfred,
Gruß Andreas
Das ist der Vorteil eines Forum du kannst den Heli einfach nicht falsch zusammen bauen. Danke für deine Info.Angehängte DateienZuletzt geändert von Manfred; 09.05.2012, 09:08.Gru� Manfred
sunnyville
Kurz zu den Scheiben: ich verwende links und rechts jeweils nur eine und habe diese UNTER den Blättern montiert und fliege schon seit letztem Herbst so. Welche Nachteile sollte ich beim Flugverhalten bemerken?
Im Flugverhalten wirst Du es wahrscheinlich nicht merken, aber mechanisch ist es nicht optimal, da das Blatt nicht genau in Flucht mit der Blattlagerwelle liegt und daher den Blattgriff durch die Fliehkraft (unnötig) verkantet.Zuletzt geändert von GuidoM; 09.05.2012, 11:04.
wenn man nur auf einer Seite eine Scheibe unterlegt, liegt die mechanische Belastung nicht im Zentrum.
Dabei kann es auch zu Schäden an der Blattlagerwelle sowie am Blatthalter kommen.
Und man wundert sich wen sich ein Teil verabschiedet und der Heli nicht mehr unter Kontrolle ist. Man schaut zu wie der Heli zu boden stürzt.
sunnyville -
Dann hole ich die Frage noch mal nach vorneZitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo,
Danke
Fränky
Gewicht des Akkus wäre so 1080 g bis 1280 g
Mh? Das halte ich aber für ein Gerücht. Es mag sein das die Servo höher belastet werden .Zitat von rutra Beitrag anzeigenHallo,
Aber sonst da sicher nichts .Die Blatthalter werden in Lagern geführt und die Blattlagerwelle wie sollte die Schaden nehmen wenn sich alles dreht und bewegt ? Da haut niemand mit einem Hammer drauf und die läuft ja zentrisch. Die Servo sind bei Positiv und negativ Pitch einer anderen Belastung beim Umsteuern ausgesetzt , das wird sie aber auch nicht gleich töten. Es kann event. das Spiel schneller erhöhen weil es sicher auf das Getriebe geht .
Wenn das eine Konstruktion nicht aushält dann müsste ich mir sicherlich andere Gedanken machen .Gru� Manfred
Hallo Fränky,
die Akkus passen vom Gewicht hervorragend. Die Akkus schiebst du einfach soweit in den Schacht des Diabolo das der Akku noch ca 1 cm den hinteren Haltering überdeckt.
Der Akku verschwindet damit noch vollständig im Akkuschacht und ist somit super
geschützt !
LG MichaelGenialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
Bei meinem leichtesten Lipo brauche ich 3 statt 4 Gummiringe , der Lipo steht vorn ca. 1 cm über .Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenDann hole ich die Frage noch mal nach vorne
Fränky
Mein Motor ist aber ca. 100 gr, schwerer wie deiner (Copter 30) . Denn noch sollte der Schwerpunkt hin zu bekommen sein weil nach vorne noch Platz ist . Meine 10 S wiegen 1260 gr. ,meinen 12 S 1380 gr. da nutze ich alle 4 Gummiringe wobei der vierte Ring nut 5 mm Luft zum Ende des Lipo hat .
Ich würde aber einen 12 S 4000 mA Lipo mit 30 - 40 C oder einem 10 S mit 4000 mA min. 40 C immer empfehlen . Die Belastbarkeit macht schon Sinn je nach dem wie der Motor geritzelt wurde .Gru� Manfred
