Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #2851
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Die hatte ich eigentlich immer anscheinend.
    Nur sind sie mir nie in die Quere gekommen weil ich die TS Empfindlichkeit nie über Mitte hatte.
    Nachdem ich jetzt aber den Voodoo so geil hinbekommen habe. Wollte ich das beim Diabolo auch.
    Und dadurch bin ich dann drauf gekommen.
    Heute dann ohne Blätter getestet und eben bemerkt das es vom Heckrohr kommt und weg ist wenn ich die Streben unten montiere.
    Eine Frage habe ich noch. Wer fliegt das Beast und wo habt ihr eingehängt ?
    Gelten die 17-18,5 auch beim Beast ??
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Ich hatte 18,5 beim Beast.
      GruÃ? Thomas
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #2853
        Welches Rimenrad/Heckblätter und welche Empfindlichkeit ?? Weist du das noch ??
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          Rotes Riemenrad,105 NHP puh..... und dann verließen sie ihn.
          GruÃ? Thomas
          • AuerHans
            AuerHans
            #2855
            Ich habe bei meinen beiden Diabolos nach Vorgäbe montiert und alles ist gut. Heckstreben sind unten montiert. Ich nehme an, dass wenn die Kopfempfindlichkeit zu hoch ist Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen auftreten die dann das wobbeln verursachen.
            • ArguZ
              ArguZ
              #2856
              Hallo Teufelstreiber...
              ich habe ein seltsames Luxusproblem.
              Nach meinem Reglerbrand und Wiederaufbau passt mei Diabolo kaum noch in meinen Wingbag.
              Der war vorher schon eng, jetzt bekomme ich den Reisverschluss fast nicht mehr zu.
              Koennten ein paar von Euch kurz die Hoehe des Zentralstuecks vom Boden messen ?
              Vielleicht muss ich meine Alukufen einfach etwas breiter aufbiegen.
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                #2857
                Bei mir ca. 37,5 cm... vom Boden bis Oberkante Zentralstück.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #2858
                  so muss auch mal ein paar Infos von Euch einholen.
                  Habe mir heute eine Mechanik bestellt.
                  Folgendes Setup steht zur Verfügung:
                  Motor: Pyro 700-52 (530 kv), gewickelt 11 x 1,4
                  Regler: Jive 120 hv
                  Mini VStabi 5,2 pro
                  Servos: Align HV-Servos aus dem Rex 700 dfc + 2s Lipo
                  Blätter: Spinblades Matt black 700 oder Edge 693
                  Heckblätter: Rails 106 mm
                  Ich fliege eigentlich alles gerne, soft und langsam aber bolze auch mal gerne. Allerdings sollten aber auch max 2000 rpm reichen.
                  Die Frage ist, welches Heckriemenrad und welches Motorritzel sollte ich nehmen? Ist die Blattkombination in Ordnung oder sollten doch längere Heckblätter genommen werden?
                  Ich würde mich über ein paar Erfahrungswerte von Euch sehr freuen.
                  Carsten
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #2859
                    Hi Carsten,
                    Beim Heck nimmst du am besten das rote Rad. Das geht bis 2000 ohne Probleme, bringt dir aber noch genug performance bei geringen Drehzahlen.
                    Als Motorritzel würde ich das 17 oder 18 nehmen. Je nachdem wie weit du mit der Drehzahl runter kommen willst.
                    Hier noch ein guter Ritzelrechner HS Calculator
                    liebe grü�e , Micha
                    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #2860
                      Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                      Regler: Jive 120 hv
                      Mini VStabi 5,2 pro
                      Carsten
                      Nun ja ein 20 Z sollte es schon sein ...
                      GruÃ? Manfred
                      • Tomnic.11
                        • 13.04.2011
                        • 829
                        Hi Carsten,drehzahlrechner hat Gerd verlingt Schau mal hier:HS Calculator
                        Mußt du mal sehen was dir am besten liegt.
                        Und ich persönlich würde dir zum roten Riehmenrad raten.
                        Edit:Mensch seit ihr immer schnell
                        GruÃ? Thomas
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #2862
                          19er müsste hinkommen oder, schaut doch mal ins Bild.
                          Carsten
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            #2863
                            Also doch mehr Drehzahl als 2000 ?
                            liebe grü�e , Micha
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              Also ich hätte auch wie Micha gesagt hat 17-18 Zähne genommen,dann hat der Motor untenrum noch gut Drehmoment.
                              GruÃ? Thomas
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #2865
                                Nein wieso, habe 2000 rpm als Drehzahl eingegeben
