Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    #1096
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ok, verhindern kann die Papprolle es nicht, man hört es dann weniger. Ich habe aber keine verbaut, da lasse ich es lieber ab und an etwas Klingeln, bevor ich da Pappe ins Heckrohr stecke.
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #1097
      Gruß Sven
      Bei einem so tollen Heli, finde ich diese Modofikation..... nun ja, .......also ähm.......
      befremdlich zumindest,
      wenn nicht sogar entsetzlich!
      Schade, das nimmt dem Heli für mich doch ein wenig den "Zauber".
      Arne
      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        #1098
        Dachte ich auch anfangs...
        Aber mal ehrlich.. Die Rolle sieht man nicht , man hört sie nicht und es erfordert keine Wartung.
        Genau genommen eine kostengünstige und praktikable Sache um das Klingeln weg zu bekommen.
        Würd ich hier nicht von lesen hätte ich es schon längst vergessen
        Darko
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          #1099
          Kann man den Riemen nicht einfach stärker spannen um das Klingeln weg zu bekommen? Bei meinem Logo konnte man das Klingeln so beseitigen. Wenn der Riemen zu schwach gespannt war, dann hats geklingelt.
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #1100
            Schon...
            Aber beim Diabolo kommt noch dazu das der Riemen durch das grosse Riemenrad recht nah am Rohr entlang läuft im Vergleich zum Logo und er halt auch recht lang ist.
            Darko
            • StiflersMum
              • 28.09.2009
              • 592
              • TBK und Rexhofen :-)
              #1101
              Ich weiß gar nicht was das Problem ist??!!
              Papprolle rein und fertig!
              Die einfachste Lösung dass der Riemen nimmer klingelt.
              Da gibt's gar keine Diskussion!
              Andy
              Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #1102
                Habt ihr die Rolle verklebt oder einfach nur reingesteckt ?
                liebe grü�e , Micha
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #1103
                  Der Länge noch aufgeschnitten und dann einfach rein damit .
                  Da brauchst du nix kleben
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #1104
                    Ich halte es so wie Sven und benutze keine Papprolle. Die Erfahrung hat gezeigt das ob mit oder ohne Pappe wenn die Einstellung nicht stimmt es bei großen Lastwechseln klingeln kann aber nicht muss. Dafür sind eine Anzahl anderer Faktoren zuständig z.B. Riemen Spannung falsch eingestellt , Dehnung (Belastung) und Kälte. So zeigte es sich nach vielen Flügen mit und ohne Papprolle . So haben wir unsere Riemen neu gespannt und bei mir seit September wie man in den Videos hören kann ist kein klingeln.
                    Warum sollte ich den Raum für den Heckriemen enger gestalten ?
                    GruÃ? Manfred
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Sehe ich genauso,wenn der Riehmen gut gespannt ist paßt es auch so.
                      Und selbst wenn durch die Temperaturen doch mal der Riehmen leicht klingelt,
                      ist es eben so.
                      Aber wer da nicht mit leben kann, macht halt das Papprohr ein.
                      Gruß Thomas
                      GruÃ? Thomas
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #1106
                        Ich kann mir das so vorstellen dass die Rolle zwei Eigenschaften hat.
                        1. Der Riemen schlaegt nicht direkt am Metal an.
                        2. Die Pappe wirkt wie ein loser Finger auf einer Gitarrenseite und daempft Nachschwingungen.
                        Da das solch ein kontroverses Thema ist, nur weil die Herkunft des "Schwingungsdaempfers" eine Klorolle (Kuechenpapier, ist klar) ist wuerde ich als Hersteller das Stueck Presskartonage einfach beilegen
                        Ob es nicht auch einfach eine Moosgummiplatte tut wurde glaub ich schon mal eroertet.
                        Ich versuchs auch erst mal ohne.
                        • StiflersMum
                          • 28.09.2009
                          • 592
                          #1107
                          Und genau das versteh ich nicht.
                          Die Papprolle frisst kein Brot!
                          Dann lieber ohne fliegen, merken dass es vielleicht klingelt (muss ja nicht)
                          Und dann den Aufwand betreiben die Rolle nachzurüsten, obwohl man es viel einfacher haben könnte??
                          Andy
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #1108
                            Das Loctite ist schon trocken
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Ich hatte sie zuerst nicht verklebt, aber sie ist immer mal wieder nach hinten gewandert.
                              Jetzt ist sie mit etwas Kleber gesichert.
                              Gruß Stefan
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Ich werde auch erstmal ohne testen. Kann ja nur Einstellungssache sein. Gibt ja genug wo nix klingelt...
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
