Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #4996
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Das Geolink hättest du unter Die Haube machen sollen,sieht schöner aus.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4997
      Gruß Jürgen
      mag schon sein dass das "cleaner" aussehen würde, ich hab aber die Status LED vom GeoLink zur Zeit noch ganz gerne im Blickfeld.
      VG
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #4998
        der Maiden Flug war sehr zufriedenstellend, alles bestens mit dem Heli. Bei schönem Wetter aber sehr nassem und schlammigem Boden war es aber nur ein Flug mit 1460 RPM, Flugstil sportlicher Kunstflug.
        Ich habe einige Telemetriedaten angehängt, um zu zeigen, dass so ein Diabolo 700 durchaus nicht mindestens einen 160A Regler benötigt, um gut zu funktionieren. Max. benötigte Leistung bei diesem Flug (Peak): 2.7 KW.
        VG
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #4999
          Zitat von enied
          Mein Sohn wird bei seinem 800er (gerade angefangen mit dem Aufbau, "kurzes" Heckrohr) 810er Blades mit 130ern am 2-Blatt Heck fliegen. Ich hoffe mal das geht sich ohne Rotorkreisüberschneidung aus. Könnte das bitte wer nachmessen ?
          Danke und VG
          ...bist Du hier schon weitergekommen? Warum 130er? Welche Drehzahlen?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #5000
            Nein, leider nicht. Er möchte möglichst niedrige Drehzahlen fliegen und anscheinend hat ihm Hr. Guzicki das geraten. Herr Guzicki wusste wahrscheinlich nicht, dass mein Sohn 810er für den Kopf bestellt hat.
            Kann jetzt aber selbst nachmessen nachdem das kurze Heckrohr ja 102mm hat und mein 700er fertig ist. Verwende VTX 717 am Kopf und Rotortech 105er am Dreiblatt-Heck.
            VG
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #5001
              ...vielleicht wären 126er XBlades ja eine Option?
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Auf meinem Shape S8 fliege ich die X807 zusammen mit 120er Rotortech.
                Ich denke nicht das beim Diabolo 800 dann 130er Heckblätter nötig sind.
                Gruß Torsten
                  Zitat von enied Beitrag anzeigen
                  So sieht D369 aus.
                  VG
                  Sind das zwei im Set, oder muss man D369 zweimal bestellen?
                  Sind alle Schrauben dabei?
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2020, 21:04.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #5004
                    Bei D369 handelt es sich um 1 Stück. Die Schraube ist dabei. Die Hülse für das Gestänge kann (muss) übernommen werden.
                    VG
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ist D369 aus dem vollen heraus gefräst oder aus dem 3D Drucker?
                      Gruß Torsten
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #5006
                        Gefräst. Gleiches Material wie Heckstrebenschelle, preislich minimal günstiger.
                        VG
                          Die Montage geht auch ohne das Heckrohr zu demontieren, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #5008
                            Nein, das hat Heli87 vermutet. Ich würde mich das nicht trauen.
                            VG
                              Ok, danke.
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Ich denke schon dass das geht. POM hält einiges aus.
                                Bei meinen selbst gebauten geht es ja auch Problemlos.
                                Muss man halt abwägen, paar € riskieren oder halbe Stunde schrauben.
                                Gruß Torsten
