Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
    Ich mache jetzt noch mal einen letzten Versuch und kaufe mir 700er Blätter. Sollte es dann immer noch nicht besser sein, steht ein Diabolo zum Verkauf
    Dann kannst du ihn gleich verkaufen, an den Blättern liegts garantiert nicht.
    Ich würde mal dem Motor von der Vorgelegewelle wegrücken und die Schraube vom Hauptzahnrad entfernen und die Hauptrotorwelle ziehen.
    Dann läuft die Vorgelegewelle komplett frei und man bekommt einen Eindruck ob irgendwas Schwergängig ist.
    Ich tippe eher auf irgendwas in der Richtung:
    - Chassis verspannt montiert wodurch die Welle das Lager verkantet
    - Lagersitz auf der Welle eingelaufen (mal die obere Lagerplatte abziehen und anschauen)
    - In axialer Richtung verspannt (Fertigungstoleranzen, Aluhülse zu lang etc.)
    Viel Erfolg!
    Gruß Stefan
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #3632
      Ich würde auch vermuten, dass ein Blättertausch nichts bringt. Es muss eigentlich was Mechanisches sein. Mein Diabolo läuft mit bis zu 2400 Umdrehungen am Kopf, ohne dass am Ritzel was heiß wird.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #3633
        Da ist überhaupt nichts verspannt, die Hülse über dem Freilauf kann man super leicht bewegen.
        Lager sind wie gesagt alle neu
        Carsten
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
          #3634
          Da es irgendwie zum momentanen Thema passt stell ich mal schnell meine Frage.
          habt ihr eigentlich einen NACA Duct verbaut?
          einen oder zwei?
          in welcher Position?
          wäre nett wenn ihr da mal schnell paar Bilder reinstellen könntet.
          Danke!
          lG Christian
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            #3635
            Carsten
            Wird der Freilauf auch heiß?
            Omar
            www.Die-Besenflugschule.de
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #3636
              Teste ich nachher mal.
              Carsten
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #3637
                Negativ, der Freilauf bleibt kühl, es ist nur am Ritzel heiß. Ich habe noch einmal ganz genau nachgesehen, in jeder Stellung ist genug Spiel vorhanden vom Ritzel zum HZR.
                irgendwie werde ich so nicht warm mit dem Diabolo, auch aufgrund des "weichen" Rotorkopfes. Miles sagte mir heute, er benutzt jetzt den neuen SRC-Kopf zusammen mit den Zeals und damit wäre er ne ganze Ecke härter, da dort auch POM-Buchsen verbaut sind. Muss ich mir mal ordern. Morgen teste ich die Zeal energy 700.
                Da muss doch was gehen, dass er mir endlich gefällt.
                Carsten
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #3638
                  Nabend,
                  schon wirklich merkwürdig und auch beruhigend, dass heute auf dem Helitreffen der 2. Osnabrücker Rotortage plötzlich jemand auch vernommen hat, dass sein Ritzel zum Hauptzahnrad extrem heiß wird und er es nach dem Flug nicht eine Sekunde anfassen konnte. Es sei gesagt, dass er selbst antriebstechnisch einen "kühlen" gewickelten Pyro 700 fliegt und mit moderaten Drehzahlen unterwegs war. Er war sehr erstaunt, da er es das erste Mal getestet hat, nachdem ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie es hier Diabolo-Flieger geben kann, die behaupten, dass das Ritzel kühl bleibt.
                  Ich bewege mich leider immer mehr weg vom Diabolo.
                  PS: er flog "nur" 710er Blätter und nicht wie ich 730er.
                  Carsten
                  • Diabolo666
                    • 24.08.2013
                    • 70
                    • Jörg
                    #3639
                    die gibt es, ich bin einer davon.
                    Gru� Jörg
                    Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
                    • Diabolo666
                      • 24.08.2013
                      • 70
                      • Jörg
                      #3640
                      ....und ich bin sicher nicht der Einzige, sonst wäre der Tread voll mit diesem Problem!!
                      Gru� Jörg
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #3641
                        Guten Morgen,
                        auch bei meinem Diabolo wird das Ritzel nicht heiß, ja nicht mal warm.
                        Vlt. liegt es an meinem doch eher mäßigen Flugkönnen
                        Hab aber auch mal bewußt eine ganzen Lipoladung in meiner höchsten Drehzahl (1800) verballert um dies zu simulieren, konnte aber keine Erwärmung feststellen.
                        Fliege einen Xnova 4530 mit Kosmik und DH711 Blätter.
                        lG
                        Christian
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #3642
                          Ich lass das alles mal im Raum stehen. Ich weiß nun, was ich gesehen habe und dann kann ich natürlich nachvollziehen, warum in den USA mit 40° Außentemperatur z. B. Stahlhauptzahnräder geflogen werden.
                          Carsten
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #3643
                            Also bei mir war das obere Lager der Vorgelegewelle nicht mehr OK, Lagerinnenring und auch die Welle wurden schon braun, ein wenig wie eingelaufen. Nach dem Tausch des Lagers bleibt das Ritzel kühler, erwärmt sich aber dennoch spürbar. Ich habe nur einen Xnova 4030 drin.
                            Mir hat gestern ein Pilot berichtet, dass er bei sich am oberen Lager auch eine Verfärbung festgestellt hat.
                            Er fliegt jetzt übrigens das Hochlast Vorgelegezahnrad und das Hauptzahnrad aus Stahl, nach dem es ihm bei höheren Außentemperaturen die Zähne rasiert hat (hat einen Pyro 750 verbaut).
                            • easy_1
                              • 17.05.2007
                              • 1217
                              • ersin
                              #3644
                              Die Frage ist doch was kann man dagegen tun?? Ich wollte mein Heli ja behalten weil er mir vom flugverhalten sehr gefällt. Aber ich muss sagen das auch bei mir das ritzel heiß wird . Und ich fliege mit Ca 1100 Touren . Also Belastungsgrenze ist noch weit weg.
                              DIABOLO
                              • Dünner
                                • 10.10.2011
                                • 213
                                • Olaf
                                #3645
                                kann man beim Diabolo das Zahnflankenspiel einstellen oder ist es konstruktionsbedingt fest vorgegeben?
                                Ein heißes Zahnrad ist ein Indiz für ein zu geringes Zahnflankenspiel.
                                Olaf
