Carsten , das einfachste ist du rufst den Gerd an für dein Vorhaben.
Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Hallo ,
ich kann mir vorstellen das die Welle schwingt , ohne Stützlager .
Dadurch können die Lager ja auch sehr schnell kaputt gehen .
Ich tippe auf das obere Lager .
Gruß DanielT18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
heli-carsten
Habe gerade mal die obere Domplatte abgenommen. Ist durchaus denkbar, denn an ein bis zwei Stellen knarkst es etwas.Zitat von BuckDan Beitrag anzeigenHallo ,
vielleicht ist ja das obere Lager im Vorgelege defekt und es wird dadurch sehr warm ?
Gruß Daniel
Ich bestelle mal 2 neue und melde mich dann wieder.
Danke für den Tipp.
Carsten
Hallo ,
das wollte ich dir gerade vorschlagen .
Vielleicht solltest du das Stützlager von Gerd gleich mit bestellen ;-)
Falls es noch nicht verbaut ist .
Ja, Carsten das ist mir schon klar. Und das Ritzel wird mit der Zusatz Lagerung nochmals stabilisiert. Man hat sicher die Lagerung und die Ritzel nicht umsonst in das Programm auf genommen. Wärme entsteht an der Stelle sicher nicht durch Wärme vom Motor. Hast du mal die Vorgelege Welle geprüft ob die Spiel hat und wandern kann. Ich habe meine mit Passscheiben unterlegt und die hat bei mir kein Spiel das man spüren kann. Auch musste ich nach den ersten Flügen Schrauben nach ziehen.Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigenEs wird nicht warm, sondern heiß. 3 Sekunden anfassen keine Chance. Ich fliege weder Speed, noch habe ich große Pitchwerte, lediglich 730er Blätter bei 12° und einen Align BL 800 MX.
Ich spreche jetzt nicht vom Motorritzel, sondern von dem 18 Z Vorgelege.
Carsten
Aber seit dem hat sich nur einmal wo der Heli 4 Tage Draußen stand der Heck Riemen gelöst CSept. 2012) ohne Innen Auskleidung des Heck Rohrs . Seit dem ist der Teufel bei mir sehr zuverlässig wenn ich mal von einem Heck Servo Ausfall (Juli 2014) absehe, damit hat der Diabolo aber nichts zu tun. Da wurde die Blattlager Weller ersetzen und das war es bis heute.Gru� Manfred
auf helifreak war mal die empfehlung beim scorpi 4530 auf das hochlast zahnrad zu tauschen, da der lüfter vom motor genau auf das zahnrad bläst. der 800MX ist auch ein 4530. von den außenmaßen nicht ganz identisch, aber denkbar wäre das bei dem auch.
hab einen 5035 drin, fliege teilweise mit 2200upm, bei mir kommt die hitze nur bis ans motorritzel. rest maximal handwarm.GruÃ?, Flo
4535 4+4 1,5 YY(um die 60° nach dem Fliegen) mit Löchern in der Haube -> Rasiert
Hochlast inkl Stützlager -> Rasiert
2200 Umdrehungen und 13,5° Grad Pitch mit 710 Rapids.
Wollte einfach nicht halten ^^Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
heli-carsten
Kein Axialspiel vorhanden, das versuche ich bei allen Helis immer zu eliminieren.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenJHast du mal die Vorgelege Welle geprüft ob die Spiel hat und wandern kann.
Ja ok Carsten , war auch nur eine Vermutung ..
Ich denke mit dem Lager wechsel und der zusätzlichen Lagerung bist du auf dem richtigen Weg .
Ich würde es mit dem Gerd besprechen...Gru� Manfred
Hallo ,
ich habe eben gesehen das es jetzt sogar für die 2 Getriebestufe ein zusätzliches Lager gibt . Es ist leider kein Bild dabei .
Tuning, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
Habe ich auch gesehen.Zitat von BuckDan Beitrag anzeigenHallo ,
Gruß DanielGru� Manfred
Und gab oder gibt es eine Lösung ..Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen4535 4+4 1,5 YY(um die 60° nach dem Fliegen) mit Löchern in der Haube -> Rasiert
Wollte einfach nicht halten ^^GruÃ? Manfred
