Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Hast du gerade die Blätter gewechselt? Nicht das es eine Unwucht von den Blättern ist.
    Was man teilweise an Blättern bekommt ist echt nen Hammer teilweise.
    GruÃ? Thomas
    • Tekknik
      Tekknik
      #2837
      Hast du nicht die Matt Black jetzt oben
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #2838
        Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigen
        Hi Charly,der Diabolo Kopf ist aber nicht mit einen DFC Kopf zu vergleichen.
        Der hat Gummiringe wie der TDR,und ist bei weiten nicht so steif wie ein DFC Kopf.
        Ist mir schon klar aber Heli ist Heli
        der eine mehr der andere weniger.
        Mike@ der Vergleich mit der Waschmaschine ist gut
        war bei mir auch so
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • xxMaddogxx
          xxMaddogxx
          #2839
          Hab das Poti 1 genau um 90º grad ins positive gedreht gegenuber der Nullstellung. Nun ist er sehr stabil auf dem Kopf.
          Rpm 1400 - 1800
          Servos: bls452
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            #2840
            Ich habe in meinem zwar Vstabi verbaut aber ich kann von 800 bis 1900 alles ohne irgendwas fliegen.
            Hast du den Kopf sicher richtig aufgebaut?
            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #2841
              Ja. Der Kopf ist 100% richtig aufgebaut.
              Habe ihn jetzt mal ohne Blätter hochlaufen lassen.
              Mir scheint es als würde das Heckrohr schwingen. Jetzt habe ich die Streben nach unten gesetzt.
              Mal schauen ob es jetzt besser ist.
              Naja wenn die Blätter Unwucht wären. Was nicht sein kann. Da vermessen.
              Dann würde es in jeder Drehzahl sein und nicht nur bei 1600 RPM ...
              Auch mit den NHP 750 habe ich das gleiche Problem ...
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #2842
                Ist das zahnflankenspiel richtig eingestellt ?
                liebe grü�e , Micha
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #2843
                  Ja ist es.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #2844
                    So hab die Streben jetzt unten. Und es ist weg ??
                    Also einen Resonanz vom Heckrohr.
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Ok...meine sind seit letzten Jahr oben,ohne Probleme.
                      Was ich aber schon hatte,waren vibs wegen neuen NHP Heckblättern.
                      GruÃ? Thomas
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Sieht eh besser aus!
                        Gruß Stefan
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #2847
                          Naja ich habe auch die Heckblätter getauscht. Immer das gleiche. Ich hab es immer an der Haube gesehen das die Vibriert.
                          Jetzt mit Streben unten ist es weg.
                          Mal sehen ob ich den Fehler noch weiter einkreisen kann. Hätte die Streben gerne wieder oben ...
                          Und nein Don King. Streben unten sehen beim Diabolo nicht gut aus ^^
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #2848
                            Sehe ich genau so...sieht ohne am besten aus.
                            Nur Fliegen ueber 1800 geht damit nicht...da hatte ich dann auch Mikes Problem.
                            • tluckeneder
                              • 28.11.2009
                              • 1075
                              • Tom
                              • Linz
                              #2849
                              Ganz verallgemeinern kann man das mit den streben aber auch nicht. Ich hab sie oben montiert und flieg damit seit 2 jahren ohne irgendwelche probleme.
                              Bis vorigen sommer mit dem roten heckriemenrad und von ca 1500 - 2000 mit 110er radix.
                              Seit herbst mit normalen riemenrad und von 1550 - 2100 mit 115er edge.
                              Alles ohne irgendwelche probs oder vibs...
                              @mike: hattest du diese vibs vor deinem heckausfall-crash auch schon oder erst seitdem?
                              Vg
                              Tom
                              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                              • Diabolocruiser
                                Diabolocruiser
                                #2850
                                Was in Bezug auf Streben auffällt ist zumindest in Videos mit der gopro das wenn sie oben montiert sind sie wabbeln wie laktritzstangen und unten montiert wie bei fast allen anderen Heils nix zu erkennen ist vom wabbeln :-)
                                Es ist und bleibt eine Optik frage weil geht ja wohl auch ganz ohne Stangen wenn man es ruhig angehen lässt oder? Aber ich persönlich würde nicht ganz ohne Fliegen wollen :-)
