Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • bio'hazard
    • 28.12.2008
    • 245
    • rolf
    • Bramsche
    #3511
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    [ATTACH]217198[/ATTACH]
    TDR
    • MarkusXJ
      • 11.03.2011
      • 61
      • Markus
      • Grevenbroich
      #3512
      Normal ist das sicher nicht. Ich hab das Problem aber auch. Die Anlaufseite des Riemens wird zuerst schräg abgefräst und dann treten die Kevlarstränge raus.
      Ich bin da auch ratlos. Hab alles überprüft. Achte drauf dass deine Riemenspannung immer hoch genug ist.
      Markus
      T-Rex 550L, Diabolo 700
      MX16 Hott
      • bio'hazard
        • 28.12.2008
        • 245
        • rolf
        • Bramsche
        #3513
        Danke, die Riemenspannung ist eigentlich immer recht fest.
        Das ist bereits mein zweiter Riemen, der nach wenigen Flügen so aussieht!!!
        Habe auch alles überprüft, aber nichts gefunden, kann ja nur am Heckriem.enrad liegen oder am vorderen großem Riemenrad.
        TDR
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #3514
          hallöchen,
          der Chef sagte mir mal am Telefon das Mann nach ca. 100 Flügen hoher Belastung, den Riemen wegen Verschleiß wechseln sollte.
          Deswegen sehen meine auch "fürchterlich" an einigen stellen aus
          Mfg. Toni
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            #3515
            Hatte letztes Jahr Probleme mit ausgefransten Riemen und habe auf Anraten von Gerd Guzicki dann noch mal Passscheiben zwischen den Kugellagern der Andruckrollen verbaut, denke das hat bei mir Abhilfe geschaffen.
            • bio'hazard
              • 28.12.2008
              • 245
              • rolf
              • Bramsche
              #3516
              Also, ich beanspruche den Riemen nicht wirklich hart!!!
              Der Riemen auf dem Bild hat max. 20 Flüge runter.
              Zwischen welche Kugellager müssen die Passscheiben!?
              TDR
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #3517
                Hi, ich hab keinen abrieb.
                Das Rote Rad dreht schneller als das Silberne, also bei rot empfindlichkeit runter weil mehr schub.
                liebe grü�e , Micha
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  #3518
                  Ich hatte den Abrieb von Anfang an. Nach einigem Experimentieren mit verschiedenen Riemen konnte ich den unteren Rand des vorderen Riemenrads als Verursacher ausmachen. Mit zwei Kugellagern an der Andruckrolle war es ganz schlimm, weil der Riemen dann von halb von dem unteren Lager herunterrutscht und mit den Zähnen an der unteren Bundscheibe des vorderen Riemenrads entlanggelaufen ist. Die Spuren davon sind heute noch zu sehen. Allerdings war es (natürlich) nicht permanent so, sondern es passierte nur bei bestimmten Manövern, dann auch begleitet von einem unangenehmen Geräusch.
                  Mit den mittlerweile üblichen drei Kugellagern ist es besser geworden, aber ganz weg war es nicht.
                  Schließlich hat mir ein Vereinskollege eine Andruckrolle als Ersatz für die drei Kugellager gedreht und seitdem ist zumindest die starke Abnutzung an einer Riemenseite und das unangenehme Geräusch weg. Gerd hat mir später erzählt, dass er eine passende Rolle im Angebot hätte. Wäre vielleicht einen Versuch wert...?
                  -Guido
                  • bio'hazard
                    • 28.12.2008
                    • 245
                    • rolf
                    • Bramsche
                    #3519
                    Welches ist den die passende "Rolle"?
                    Ist die im Shop gelistet, oder nur auf Anfrage?!
                    Das dritte Lager ist bereits von Anfang in meinem 700er verbaut.
                    TDR
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #3520
                      Das kann ich leider nicht sagen. Sie soll aber angeblich im Shop sein, wenn ich mich noch richtig erinnere.
                      Eventuell ist etwas Improvisation erforderlich. Ich habe bei mir noch 1mm Unterlegscheiben (Durchmesser ca. 7mm) unter den Bock gesetzt, um genug Abstand zum Chassis zu bekommen. Auf dem zweiten Bild kann man das erahnen.
                      -Guido
                      • bio'hazard
                        • 28.12.2008
                        • 245
                        • rolf
                        • Bramsche
                        #3521
                        Ich kann diese ominöse Rolle nicht finden im Shop!
                        Werde mal ne Mail losschicken...
                        TDR
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #3522
                          Das ist eigentlich eine Riemenrolle vom Joker 600. Davon hat Gerd nur noch Restbestände soweit ich weiß.
                          Gruß Holger
                          • bio'hazard
                            • 28.12.2008
                            • 245
                            • rolf
                            • Bramsche
                            #3523
                            Wie kann es denn sein, das einige das Problem haben und andere nicht?
                            Der Diabolo hatte noch keinen Absturz oder sonstiges!!!
                            Habe das vordere und hintere Zahnrad mehrmals genau nach scharfkantigen Graten untersucht, konnte aber nichts feststellen.
                            Es kann aber doch nur von den Zahnrädern kommen, da der Riemen innen an einer Seite starken abrieb zeigt, und das nach keinen 20 Flügen!!!!
                            TDR
                            • bio'hazard
                              • 28.12.2008
                              • 245
                              • rolf
                              • Bramsche
                              #3524
                              Sorry, zu schnell gesendet!
                              Was soll die Riemenrolle vom Joker den bewirken????
                              TDR
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                #3525
                                die Rolle ist nicht von Minicopter!
                                Patrick
