Der Motor würde sicher auch im Diabolo eine gute Figur machen und so wäre er deutlich unter 5kg Abfluggewicht.
Diabolo - Welcher Motor ?
sptotal
AW: Diabolo - Welcher Motor ?
Der Motor scheint ja ein richtiger Stromfresser zu sein. Mal zum Vergleich: Ich fliege im RJX 90EP mit einem handgewickelten HK4225 ca. 9,5 Minuten bei 1.500 und 6 Minuten bei 2.000 Umdrehungen. Das alles wohlgemerkt bei bocksteifen Drehzahlen mit VStabi Governor (mehrfach geloggt, bricht nicht ein) und nur 10s 4000mAh.Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
Kobi
Da bin ich ja gespannt, was mein 4535 am 19er Ritzel fabriziert
Vielleicht sollte ich doch mal noch ein 18er ordern, denn ich brauche auch keine 2500 auf einem 90er. Ich mach jetzt mal Feierabend, damit die Mühle auch mal fertig wird...
Von Stromfresser zu reden ist aber etwas irreführend. Der nimmt sich das, was Du ihm abforderst. Die aktuellen Motoren unterscheiden sich doch im Wirkungsgrad nicht mehr so arg. 6 Minuten mit 2000 RPM ist auch eine Frage des Knüppelns. Ich würde das mit keinem 90er und keinem Setup der Welt schaffen - ist aber auch kein erklärtes Ziel, möglichst sparsam zu fliegen. Wenn Du die 2000 auch nutzt saugt der 4225 auch die Lipos unter 5 Minuten weg. Den hat mein Kollege im Voodoo und nicht einmal da schaffen wir es an 12S länger als 5 Minuten zu fliegen - auch mit 2000 am Kopf - aber nur 620mm lange Blätter.Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2011, 15:33.
hast du ein log von den strömen?Zitat von sptotal Beitrag anzeigenDer Motor scheint ja ein richtiger Stromfresser zu sein. Mal zum Vergleich: Ich fliege im RJX 90EP mit einem handgewickelten HK4225 ca. 9,5 Minuten bei 1.500 und 6 Minuten bei 2.000 Umdrehungen. Das alles wohlgemerkt bei bocksteifen Drehzahlen mit VStabi Governor (mehrfach geloggt, bricht nicht ein) und nur 10s 4000mAh.
vg
ralfDiabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
firstmini
Ich tendiere zum Copter 30-12
Kann nur nichts über das Gewicht finden. Auf der I-netseite gibt es nichts.
Der Scorpion wiegt 470gr.
firstmini
Habe gerade im TDR Thread gelesen, dass er 70 gr. mehr wiegen soll, als der Pyro. Dann dürfte er ja nicht schwerer sein, als der Scorpion.
Maße Copter 30Zitat von firstmini Beitrag anzeigenIch tendiere zum Copter 30-12
Der Scorpion wiegt 470gr.Zuletzt geändert von Toto; 10.11.2011, 19:11.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Kobi
Da haben die Höllein-Jungs aber echt grob aufgerundet. Vielleicht mit Aufkleber, Verpackung und Briefmarke.
Ist die 8mm Welle durchgehend? Dann hast Du das Problem dass es (noch?) keine 8mm Ritzel von Minicopter gibt... alternativ kannst Du eins vom TDR nehmen - das passt angeblich auch.Zitat von OShrek Beitrag anzeigenCopter 30-12 , 8mm Welle, links drehend (obs eine Rolle spielen würde
) mit 4mm Goldis ....genau 466gr. - vor mir liegend!
-GuidoZuletzt geändert von GuidoM; 10.11.2011, 12:52.
Durchgehend...weiss ich nicht....Zitat von GuidoM Beitrag anzeigenIst die 8mm Welle durchgehend? Dann hast Du das Problem dass es (noch?) keine 8mm Ritzel von Minicopter gibt... alternativ kannst Du eins vom TDR nehmen - das passt angeblich auch.
-Guido
Problem mit dem habe ich leider auch nicht, da ich (noch?) kein Diabolo besitze
resp. den passenden Heli für diesen Motor suche.
Mein Beitrag bezog sich nur auf das Gewicht des 30-12. Nix für ungut.
grüssle Remo
Macht aber Spass hier mit zu lesen![FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
sunnyville
Braucht man eigentlich beim 4035-560 von Scorpion diesen KSA Modus?
Ein Kumpel fliegt den im TDR am Helijive ohne KSA-Modus.Zitat von sunnyville Beitrag anzeigenBraucht man eigentlich beim 4035-560 von Scorpion diesen KSA Modus?
Gruß Andreas
Im Joker3 bin ich ihn am Jive 80HV ohne KSA geflogen, bis ich einen Absteller (8-fach Blinken) hatte. Am Power Jive läuft er ohne KSA bis jetzt ohne Probleme.Zitat von sunnyville Beitrag anzeigenBraucht man eigentlich beim 4035-560 von Scorpion diesen KSA Modus?
Stefan
