Neue Joker ? Diabolo ?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Ulf
    Ulf
    #136
    AW: Neue Joker ? Diabolo ?
    Hallo Holger,
    da Du Insiderwissen hast, würde ich mich freuen wenn Du was zu den Setups der Helis sagen könntest.
    Welche Motoren, Regler, Servos und welches FBL System ist denn verbaut?
    • worldofmaya
      worldofmaya
      #137
      Zitat von Holger J. Beitrag anzeigen
      Was man auf dem Foto leider nicht sieht ist die RC-Platte(n) hinten, die hat zwei Stockwerke und man kann Stabi und Empfänger sehr elegant platzieren oder darunter verstecken.
      Das hört sich richtig gut an... bin schon gespannt wennn es endlich mehr von der Mechanik zu sehen gibt!
      Mal schauen ab wann das "Vor-" bei der Bestellung weg ist
      -Klaus
      • Holger J.
        Holger J.
        #138
        Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
        Hallo Holger,
        Hi Ulf, bei den Test-Diabolo`s konnte ich folgendes sehen.
        Motor: Plettenberg Copter-Xtrem und ein Skorpion ( Sondermodell ) schlagt mich nicht
        Regler: Jive 120 HV nur mit internem BEC
        Lipo: 2x6s 5000
        TS: BLS 451
        Heck: BLS 251
        Stabi: BeastX V3
        Telemetrie: IISI TXE-150
        2.4 : Futaba FAAST
        Pitch: +/- 16° Grad
        Was die genauen Drehzahlen der verbauten Motoren angeht bin ich echt unwissend. Mir ist aber bekannt das für das Modell einige Ritzel ( 15-22Z glaube ich ) zur Auswahl gibt. Somit ist von 10-12s Betrieb alles drin. Die Testmodelle kamen bei der verwendeten ßbersetzung bis 2200 rpm. Die Videos waren mit max. 1850 geflogen.
        Ich denke mal das die Modelle morgen auf dem IRCHA offiziell vorgestellt werden, dann gibt es Info`aus erster Hand.
        Gruß Holger
        Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2011, 09:08. Grund: Tippfehler
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Hallo Holger,
          wie hat sich denn der Copter von Plettenberg so gemacht? Den Motor finde ich, wenn auch teuer, sehr interessant. Wenn der qualitativ so hochwertig ist wie mein Orbit, dann ist das echt ein feines Teil.
          Gruß Andreas
          • karstenN
            • 07.10.2010
            • 190
            • Karsten
            • Minden-Lübbecke
            #140
            Gruß Holger
            Was soll das für ein Plettenberg sein, ich kenne nur den Copter 30-XX
            Karsten
            TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
            • Dura
              • 27.07.2011
              • 522
              Wird wohl der 30-10 sein...mal mutgemaßt.
              • Pedark
                • 14.02.2007
                • 67
                • 33442 Herzebrock
                #142
                Ich denke mal eher der
                373001-8 Copter 30/12 mit 8 mm Welle 399,00
                aber ich frage einfach mal nach.
                Think positiv - Fly negativ
                • xcellerator
                  • 11.01.2010
                  • 129
                  • Christoph
                  • Bocholt/Borken
                  #143
                  Zitat von Dura Beitrag anzeigen
                  .... Wenn der qualitativ so hochwertig ist wie mein Orbit, dann ist das echt ein feines Teil.
                  die Qualität des Copter liegt noch über der des Orbit.
                  Gruß Christoph
                  • Chorge
                    Chorge
                    #144
                    Also wenn ich keinen TDR bereits hätte, wüsste ich, was mein Traumheli wäre... bzw. wüsste ich nun nicht mehr, welchen der beiden ich kaufen soll!
                    • OShrek
                      • 06.02.2008
                      • 544
                      • Remo
                      #145
                      Ist so, wurde mir von Gert gesagt.
                      grüssle Remo
                      [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #146
                        Haben alle Maschinen das Beast als FLybarless System drin?
                        Warum nicht auch ein V-stabi und AC-3X,HC3X?
                        Wäre sicherlich interessant auch die anderen Systeme im Diabolo zu Testen!
                        • tracer
                          rchelifan.org
                          Internetforum
                          • 14.09.2003
                          • 484
                          Anscheinend wird Werbung unterschiedlich platziert
                          So viel tun die Systeme sich doch eh nicht.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #148
                            Das mag ja sein !
                            Doch als Feedback für Piloten die diese Systeme vielleicht gerne später mal im Diabolo einsetzen
                            möchten wäre es sicherlich nicht falsch.
                            Eigentlich machen das doch fast alle die einen neuen Heli Bauen in den Testphasen verschiedene
                            Komponenten und Systeme Testen .
                            Motoren,Regler,Servos ,Stabis ,Blätter,man Testet doch meistens immer verschiedene Teile.
                            Wenn man zB, 4,5 Test Maschinen hat ,hat man ja beste Möglichkeiten auch verschiedene
                            Setups zu Testen.
                            Ist natürlich kein muss und Gerd wird schon wissen was er tut.
                            War eben nur so ein Gedanke !!
                            • Holger J.
                              Holger J.
                              #149
                              Ich denke mal das die Diabolo Piloten einfach das FBL- System fliegen womit sie sich wohlfühlen. Die durchtest Phase haben die Jungs bereits mit dem Joker 3 schon durch und sind bei einem System hängengeblieben.
                              @Seijoscha:Kannst einfach den Diabolo bestellen, und dann alle auf dem Markt angebotenen FBL-Systeme der Reihe nach durchtesten
                              Wir feuen uns schon auf deinen ausführlichen Bericht.
                              Klar weis Gerd was er tut, er konstuiert und baut RC-Helis und keine Flybarless-Systeme.
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2011, 20:21. Grund: Vertippungsfehler
                              • Michael Faupel
                                • 29.07.2008
                                • 475
                                Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                                Das mag ja sein !
                                Joshi,
                                auch das Futaba System hat schon im Diabolo gezeigt das es sehr gut funktioniert.
                                Wie Holger aber schon geschrieben hat entscheidet man sich dann letztendlich für ein rundes System mit dem man in der Summe am besten klarkommt. Getestet wurden im Diabolo bisher MBeast in der Version2 und jetzt 3 und das Futaba System.
                                LG Michael
                                Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
