Habe mich erst jetzt ein wenig reingelesen,und erstmal mein beileid.
Mein Tipp: Jive 100 LV und eine FF10 währe an dieser stelle meine erste
Investition.
Wird nun das V-stabi also auch noch fällig?oder benötigst du nur den Sensor?
L.G.
Das V-Stabi hab ich schon wieder bekommen mit neuem Sensor.
Zwecks Regler, da möcht ich denn Jive 80 HV nehmen falls es mal mehr als 6S wird.
Oder wäre ein 100er Jive eher zum empfehlen?
Das mit der Steuerung ist so eine Sache, meine wird gerade mal 1 Jahr alt und die Graupner MX 22 war auch nicht so billig. Würde eventuell das Fasst 2,4GHz Modul einbauen da ja das Graupner IFS nicht so Hundertprozentig funktioniert.
@ Alien
kann nicht mehr lang dauern, müsste die Servos nächste Woche bekommen und dann noch den Regler und dann wieder aufs neue probieren.
hab meinen Logo jetzt wieder fertig und einen Jive 80+ HV verbaut.
2,4GHz kommt dann bald noch von Jeti.
Da dies ja mein erster Heli mit V-Stabi war, hatte ich ein sehr mulmiges gefühl was mich da jetzt erwarten wird beim ersten abheben. Dann doch überwunden zum abheben und siehe da keine überraschungen alles perfekt und gleich 6 Akkus leer geflogen.
Bin vorher nur mit einen Mini Titan geflogen, aber das ist jetzt überhaupt kein Vergleich mehr mit dem Logo und V-Stabi.
Hoffe jetzt nur das alles funktioniert und ich keine Probleme mehr habe damit.
also bei einsatz nur eines spannungsreglers sehe ich kein Problem.
Sofern er ausreichend dimensioniert ist.
Und das scheint ja bei dne Jazz eh ein Problem zu sein.
Ich selber fliege das Jazz BEC in einem T-Rex450 mit 3s. Und funktioniert es bisher problemlos (schnell auf Holz klopfen).
Bei höheren Spnnungen und größeren Leistungen bin ich grundsätzlich kein Freund des Regler BEC Aufgrund von Störeinflüssen auf den Empfänger.
In meinem großen Logo verwende ich seit 2Jahren das Emcotec dpsi mit einem 2s Lipo Empfängerakku. Das funktioniert hervorragend.
Stefan
Hallo Stefan,
kannst Du mir mal genau erklären wie Du den DPSI angeschlossen hast? 2S LiPo an den Akkuanschluss und die beiden Ausgänge?? Welchen Regler hast Du? Da ich einen Jive 100 LV verwenden werde, muss das Masterkabel ja in den Gaskanal und das Slave-Kabel*
Matthias
