Die Parallelschaltung beider BECs ist kein Problem, jedenfalls nicht für den Jazz, - es lief ja auch bis dato, auch bei Dir (beim Einstellen).
Entweder hat der externe BEC plötzlich und unerwartet ohne äußere Ursache sein Leben ausgehaucht, oder das Heckservo (Du sagtest was von Kurzschluss) war die Ursache.
Fehlersuche:
1) Externen BEC ohne Verbraucher an Akku (besser wäre ein Netzteil mit Strombegrenzung) und Ausgangsspannung messen. Ich tippe mal, da kommt nahezu die blanke Rohspannung (Akku) raus.
2) Jazz ohne Verbraucher an Akku, BEC-Ausgangsspannung messen.
3) Alle Servos außer Heckservo (wg. Kurzschluss) prüfen, - vorsichtig, das defekte Getriebe könnte blockieren und einem Servo den Rest geben.
4) Heckservo entsorgen, neues her. Getriebe der anderen Servos reparieren, Servos danach penibel testen. RX testen und V-Stabi. Vermutlich defekten externen BEC ersetzen, - Align meiden.
Der Jazz-BEC (Doppel-BEC) bringt nur 3..3,3A Laststrom ohne Probleme, die vermuteten 4A sind nur ein Traum. Für diesen Heli mit 4 Digis muss tatsächlich noch was her, entweder ein NiMh-Vierzeller oder ein externer BEC. Es gibt da deutsche Kandidaten, auf die Verlass ist.
