Hallo "FSK4ever",
der Umbau von 500SE auf 600 bzw. 600SE ist etwas umfangreicher als von Dir beschrieben. Kopf ist nicht identisch, es kommt neben anderen Blatthaltern (14mm statt 12mm) auch eine andere Blattlagerwelle zum Einsatz. Es muss also einiges am Kopf getauscht werden, nur Dämpfung und Zentralstück bleiben. Ebenso sind die Umbauarbeiten am Heck nich nur auf das Rohr beschränkt. Da ab 600er Größe ein 25mm Rohr (statt 20mm) verbaut wird, müssen auch am Heckgehäuse Teile getauscht werden und auch die Heckrotorwelle ist länger.
Insgesamt lohnt sich der Umbau finanziell eigentlich nicht.
Markus
