Anfänger Mikado Logo 500 oder 600, V-Stabi ?
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #46
    AW: Anfänger Mikado Logo 500 oder 600, V-Stabi ?
    das gewicht 5003d zu 6003d würde mich auch mal interessieren!
    der 600er dürfte max 300 gramm schwerer sein?
    weil hier immer logo 600 mit 6s belächelt wird !
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      #47
      Zitat von danousek Beitrag anzeigen
      Welche Akkus hast du denn, dass deine Flugzeit so kurz ist?
      Ich fliege 6:30 Minuten mit 2200 am Kopf (Anfänger 3d gezappel )
      Ich lade dann ca 4000mAh nach
      P.S. Ich habe 5000er Zippys
      kokam h5 6s1p mit 4000mah. passen im logo 500 die 5000mah zippis rein ohne probleme?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        #48
        ja zippys gehn ohne probleme
        bei um 1800 am kopf z power und jazz 7 minuten! ( logo 500)
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          ich hab mich schon daran gewöhnt, daß mein Logo600 mit 6s belächelt wird, aber am Flugplatz sind immer alle begeistert!
          Gewicht meines Logo600 liegt bei 3250g.
          Das beinhaltet Z-Power, 5000er 6s Ackus, externes BEC mit 2s Lipo, gehärtete HRW und schwerere Haube.
          Im Originalzustand lag das Gewicht unter 3200g.
          Meine 4900er Flight Power haben jetzt 185 Flüge, wurden nicht gegrillt und sind noch nicht am Ende. Der Vorteil des Logo500 liegt natürlich ganz klar bei der Flugzeit! Leistung ist auch im 600er genügend für weiches und harmonisches 3D-Fliegen.
          Grüße Klaus
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            #50
            Krass, nur ca. 300gr mehr als mein 500er
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              #51
              Ich belächel deinen Heli nicht, mache ja auch ganz gern was anderes als die anderen. Aber ich wollte damals eben 10S und wieder verkaufen lohnt nicht...Leistungsmäßig hätte mir zumindest im Logo auch 6S gereicht.
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #52
                nen guter motor z bsp nen scorpion 4025-1100 mit ein paar guten zellen sls/desire oder outrage geht beim logo 600 mit flybarless auch einiges!
                Scorpion HK-4025-1100 guter motor für 6s im 600er
                Specifications
                Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
                Stator Thickness 25 mm (0.975 in)
                No. of Stator Arms 12
                No. of Stator Poles 8
                Motor Wind 6 Turn Delta
                Motor Wire 27 - Strand 0.29mm
                Motor KV 1100KV RPM / Volt
                No-Load Current (IO/10v) 2.40 Amps
                Motor Resistance (Rm) 0.008 Ohms
                Max Continuous Current 100 Amps
                Max Continuous Power 2200 Watts
                Weight 326 Grams (10.59 oz)
                Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
                Shaft Diameter 4.98 mm (0.19 in)
                Body Length 51.5 mm (2.01 in)
                Overall Shaft Length 93 mm (3.61 in)
                der is prima fürn logo 500!
                4020-1100
                Specifications
                Stator Diameter 40 mm(1.56 in)
                Stator Thickness 20 mm(0.975in)
                Motor Wind 8 Turn Delta
                Motor Wire 23-Strand 0.29mm
                Motor Kv 1100KV RPM/Volt
                NO-Load Current(IO/10V) 2.45 Amps
                Motor Resistance (RM) 0.010 Ohms
                Max Continuous Current 78 Amps
                Max Continuous Power 1640 Watts
                Weight 286 Grams (9.28 oz)
                Body Length 46.5mm (1.81 in)
                Overall Shaft Length 88 mm (3.42 in)
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  #53
                  Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                  Ohne Mikado den Umsatz schmälern zu wollen: Paddel, kein VStabi, - das kann später nachfolgen.
                  Tom
                  Genau, zu mal als anfänger das optimale einstellen schonn etwas flugerfahrung braucht.
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • trafic
                    trafic
                    #54
                    super danke für die schnellen infos!!
                    ich werde am wochenende mal beide beim händler anschauen gehn. hab heute glücklicherweise einen in der nähe gefunden der beide haben sollte.
                    bin noch immer am wanken... ist auch zu blöd.. wieso gibt's nicht noch nen 550er
                    gruss raffael
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      #55
                      Du kannst ja auf den 500er 550er Blätter draufmachen...
                      GruÃ? Daniel
                      • trafic
                        trafic
                        #56
                        hab mir den 500er v-stabi geholt.. bin am aufbauen.. schaut schon vielversprechend aus! .. bin mal gespannt!!
                        • surprise11
                          surprise11
                          #57
                          Beim Vstabi kannst eh die 550 Blätter + 95 Radix fliegen!
                          Mfg Klaus
                          • BerndFfm
                            heli-technik.de
                            Onlineshop
                            • 05.11.2007
                            • 1015
                            • Bernd
                            #58
                            Hallo trafic,
                            gute Entscheidung ! Glückwunsch zu Deinem neuen Heli. Wenn Du Fragen kannst kannst Du dich gerne an mich wenden (Fragen zum Bau oder zur Programmierung, beim Fliegen bin ich noch nicht so weit wie du).
                            Marcel : Das war mal, stimmt aber nicht mehr.
                            Auch als Anfänger kann man V-Stabi in Betrieb nehmen : Sender programmieren (bzw. alle Programmierungen entfernen), Preset laden, Wirkrichtung prüfen, fliegen !
                            Ich habs ja auch hinbekommen (ohne Hilfe).
                            Grüße Bernd
                            Zuletzt geändert von BerndFfm; 16.01.2009, 14:24.
                            Heli : Logo 500 V-Stabi
                            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                            • trafic
                              trafic
                              #59
                              danke für das angebot bernd, nehm ich gerne an, hab schon ein paar fragen.. hab dazu auch nen neuen thread geöffnet.. hab keinen gefunden der ähnlich war.. oder nur ich hab so schlampig gebaut.. kann ich mir aber nicht denken..
                              v-stabi ist das nächste.. hab cih noch nicht ausgepackt... respekthab.. aber das wochenende.. wird's wohl mal in angriff genommen.. da kommen sicherlich noch fragen!
                              gruss raffael
                              • FSK4ever
                                • 24.04.2012
                                • 334
                                • Ronny
                                • Rauma, Finnland
                                #60
                                Naja, ich mag hier auch nochmal meinen Senf dazu geben. Logo 500 oder 600 â?¦ eigenltich keine schwere Entscheidung.
                                Anfangs als 500er starten und später auf 600SE umrüsten. Wenn du den Regler gleich bis 10s holst, solltest auch da ne Ecke Budget über haben beim umrüsten.
                                Anfangs kannst ja den 500SE mit 6S gemüdlich durch die Gegend schippern, da brauchst so ca. nen 100A Regler bei nem 740er Motor. Da kannst mit ner Kopfdrehzahl von 1600 rumeiern. Das passt soweit.
                                Wenn dir das zu öde wird, nimmst die nächste Ecke Geld in die Hand, und steckst hinten nen längeres 600SE Rohr rein und hast aus dem 500SE nen 600SE gemacht.
                                Vom Kopf her sind die identisch, Getriebe + Motor + Blätter musst halt tauschen, der Rest ist wiederverwendbar.
                                Somit bist am Anfang bei ca. 1500-1600€ mit 2 Akkus (ca. 20-25min Flugzeit) und wenn du das upgrade machst sind es nochmal rund 400€ + Akkus.
                                Einige Teile die ins Geld gehen (Motor und Akku) kann man ggf. Vor dem Upgrade irgendwo günstig schießen. Gibt ja diverse Gebrauchtteile-Foren.
