Baudokumentation: MIkado Logo 600 V-Stabi
  • Otto W. Eberbach
    Otto W. Eberbach
    #76
    Re: Baudokumentation: MIkado Logo 600 V-Stabi
    Futaba hat Servohebel 20 mm (gerade) und 16 mm (Kreuz)
    lieben Gruss
    • Florian O
      Kontronik
      Teampilot
      • 27.06.2006
      • 669
      • Florian
      #77
      Zitat von Otto W. Eberbach
      Diese sind aber dünner, als die von Mikado. Könnte sein, dass diese nicht stabil genug sind....könnte sein...
      VG Flo
        Die Futaba habe ich hier und die sind mir etwas zu dünn. Außerdem - wenn man nun genau messen würde hat man 15,5mm.
        Ich habe aber schon schöne stabile mit 16mm gesehen, nur wußte ich nicht woher man die bekommt. Sollen ja auch gut passen und nicht wie manche Alu-Hebel auf dem Vielzahn wackeln.
        Markus
        • stefimat
          • 24.03.2007
          • 1095
          • Im schönen Allgäu
          #79
          Hallo "Flo",
          Zitat von DerdermitdemHelitanzt
          ...Aber es sind keine Carbonservoarme, sonder durch GFK verstärktes Plastik (glaub ich)....
          Es gibt aber von Mikado auch Carbonservoarme für Futaba, mit der Nr. 4021
          sind max. 20 mm und schauen genau so aus, wie die in der Bauanleitung.
          (Paket mit 4 Servoarme)
          CU l8er Stefan
          • Florian O
            Kontronik
            Teampilot
            • 27.06.2006
            • 669
            • Florian
            #80
            @stefimat: Ja das stimmt, und die meinte ich auch...sehen halt nicht so wie CFK-Ruderhörner aus...
            Aber das sind sie, an die Best.-Nr. kann ich mich auch erinnern...
            Bei mir halten die sehr gut, sind super steif und sitzen super aufm Vielzahnrad.
            VG Flo
              Hab sie mir nun auch mal angeschaut. Schauen gut aus.
              Machen einen deutlich stabileren Eindruck als die Futaba-Teile welche beim Set dabei sind.
              Aber 15,30 EUR für 4 Stck. - mmhhh - auch nicht ohne
              Markus
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                #82
                Hallo Markus,
                Zitat von SKYfreak
                ...Aber 15,30 EUR für 4 Stck. - mmhhh - auch nicht ohne
                Ja schon, aber wenn sie halten, und leicht sind.... Dann ist's doch OK!
                CU l8er Stefan
                • georg4230
                  • 10.10.2006
                  • 51
                  • Georg
                  #83
                  Zitat von heliport23
                  Hallo Jarek,
                  also ich habe ihn nun mit dem Orbit 30-12 Heli Expert geflogen (2150 U/min) mit 16er Ritzel und Jazz 55-10-32. Kann nur sagen dass der eli sowas von gei.. geht, unglaublich was so möglich ist  .
                  Ein 16er Ritzel muß schon sein sonst geht die Drehzahl unter Last in die Knie  , aber ich muß sagen daß Flight Power 3700 wirklich fast zu klein (Belastbarkeit) sind.
                  Und das Beste an allem, der Motor bleibt dabei KALT!!! Da hat Uwe Plettenberg ja wieder mal gezaubert  .
                  Gruß Harald
                  Hallo Harald !
                  ...daß FP zu klein sind ?
                  Meinst du 25C, die Kapazität ( 3700 mAh ) oder die Flugzeit ?
                  Georg
                  T Rex 700E
                  • Heligary
                    Heligary
                    #84
                    Zitat von georg4230
                    Hallo Harald !
                    Georg
                    Die Temperatur! Zumindest bei mir!
                    Die FP haben wohl auch keine "echten" 25C. Deshalb werde ich als nächstes die Kokam nehmen. Die haben echte 30C und sollten das dann locker mitmachen.
                    MfG Gerald
                    • georg4230
                      • 10.10.2006
                      • 51
                      • Georg
                      #85
                      .. vielleicht helfen die neuen New EVO30 Premium FlightPower Batteries!
                      http://www.flightpower.co.uk/index.asp?currency=EUR&page=Products/index.asp^currency=EUR
                      Georg
                      T Rex 700E
                      • Tom Kreuzberger
                        Tom Kreuzberger
                        #86
                        Jo, die 3700er sind bei uns auch ziemlich an der Grenze. Die 4350er haben aber Druck ohne Ende und kriegen um die 50° nachm Flug.
                        Tom
                        • heliport23
                          • 04.07.2007
                          • 152
                          • Harald
                          #87
                          Hallo Georg,
                          Hallo Harald !
                          Temp. war bis jetzt nicht das Problem, aber es sind ja z.Zt. auch nur max. 10 Grad. Flugzeit sind nicht mehr als 5 Minuten drin und unter hoher Last bricht die Spannung ein , da hilft wohl nur auf neue Akkus sparen.
                          Gruß Harald
                          Let's have FUN :-)
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            #88
                            Heizt du die Akkus derzeit vorm Flug auf 30 Grad vor? Wenn nein ist es normal dass die einbrechen.
                            euer Henning Piez (ENSONIC)
                            • Tom Kreuzberger
                              Tom Kreuzberger
                              #89
                              Flugzeit 5 min sind ein bissl hoch denk ich.
                              Mitn Heli Expert und 3700er aufm 17er Ritzel fliegen wir 4:20 Spannung nachmf Flug is so bei 36,8-37V und reinladen tun wir inner so um die 2800-2900
                              Mit den 4350ern gehen bissl über 5min.
                              Wieviel V hat denn dein Akku nachm flug noch? wieviel lädtst du rein?
                              • heliport23
                                • 04.07.2007
                                • 152
                                • Harald
                                #90
                                Hallo Henning,
                                meine Akkus haben vor dem Flug ca. 25 Grad.
                                Mein Akku hat nach dem Flug auch 36,9V und nachladen tu ich dann so 2750 bis 2800, aber ich fliege ja auch nur ein 16er Ritzel .
                                Gruß Harald
                                Let's have FUN :-)
