Baudokumentation: MIkado Logo 600 V-Stabi
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: Baudokumentation: MIkado Logo 600 V-Stabi
    Tach RV,
    gab's Probleme mit der alten Variante?
    Zu viel Spiel/TS-Verdrehung?
    Sah doch eigentlich eleganter aus - oder?
    bis denn
    Sebastian
    • Daniel Kurz
      Gesperrt
      • 07.10.2006
      • 174
      • Stuttgart
      @Uwe
      die Kugellager müssen so rein, war bei meinem Logo 14 auch so.
      Das es insgesamt recht wenig Teile sind finde ich persönlich sehr gut.
      Muss man nach nem Crash schon nicht so viel tauschen und kontrollieren
      @Frederic
      Ich werde natürlich vom Erstflug berichten. Ein Video wird es mit
      Sicherheit auch noch geben
      Viele Grüße,
      Daniel
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        der Verschleiss war zu hoch, da ist in relativ kurzer Zeit sehr viel Spiel entstanden was sich auf einen etwas härteren Flugstil nicht positiv auswirkt ... automatische TS-Verdrehung bei Tictocs und so
        Timo
        Zitat von Sebalexx
        Tach RV,
        bis denn
        Sebastian
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach Timo,
          ahh ok, danke...
          Logisch, mechanisch ist die jetzige Lösung auf jeden Fall besser.
          Wenn man sich überlegt, wie viele "Meter" die Gestänge pro Flug an der Plastikführung machen ist klar, dass sie nicht ewig hält.
          bis denn
          Sebastian
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Also, da ich mit meinem Jet Ranger kaum 3D gemacht habe hatte ich zwar keinen Verschleiß, aber aufgrund der längeren Gestänge gegenüber den Logos eine eingebaute zufällige Taumelscheiben-Verdrehung.
            Deshalb habe ich recht früh schon einen normalen Taumelscheibenmitnehmer eingebaut.
            Aber das Aussehen war schon klasse.
            • Otto W. Eberbach
              Otto W. Eberbach
              Hallo Daniel
              schön, Dein Foto-Baubericht. Danke.
              Ich habe vor zwei Wochen ebenso einen 600 er Logo zusammengebaut und viel Zufriedenheit und Spass gehabt.
              Das einzige war, dass die Anlenkstangen von der Taumelscheibe zu den Blattfäusten wesentlich länger sein müssen, als angegeben.
              Aber das Schönste kommt noch für Dich: das Gerät fliegt fliegt [size=4]fliegt [/size] dermassen gut, dass man plötzlich alle Logo-Fans versteht.
              Da hebt man als Pilot ab aus Freude
              Viele Grüsse
              Was mach ich jetzt mit meinem Acrobat SE??
              • Daniel Kurz
                Gesperrt
                • 07.10.2006
                • 174
                • Stuttgart
                Hallo Otto,
                ich bin auch schon total gespannt auf das Flugverhalten.
                Was Du mit deinem Acrobat machen sollst kann ich dir sagen! Verkaufen und nen Logo 500 besorgen
                Viele Grüße,
                Daniel
                • Andi Gysi
                  Andi Gysi
                  Schöner Bericht! Hat der Sensor vom Vstabi oben keinen Platz? Unten wird der doch vom Akku zerdeppert wenn du mal auf die Nase fällst... da würde ich lieber den Empfänger riskieren
                  • eLec
                    eLec
                    Der Sensor ist da schon richtig .. oben die plattform ist etwas angeschrägt .. unten (hinter dem akku) ist es rechtwinklig zur hauptrotorwelle .. und zerquetscht wird er nicht weil da noch ne trennwand zwischen ist ..
                    Mfg
                    Martin
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Mfg
                      Martin
                      Tach,
                      ist es nicht mehr umgekehrt?
                      Sieht eigentlich auf den Bildern so aus und beim Logo 10 war es auch so, dass die untere Ebene nicht rechtwinklig zur Hauptrotorwelle war, die obere jedoch schon.
                      Wenn ich falsch liege - sorry...
                      bis denn
                      Sebastian
                      • eLec
                        eLec
                        Zitat von Sebalexx
                        Tach,
                        bis denn
                        Sebastian
                        ne die untere ist gerade
                        es sieht vielleicht so aus weil der komplette heli etwas nach vorn geneigt ist inkl. hauptrotorwelle .. dadurch sieht man das die obere plattform beim stehen gerade ist .. im flug ist die untere aber gerade
                        Mfg
                        Martin
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          wirklich sicher?
                          Macht die Akkuauflage dann hinter der Abtrennung noch mal einen Knick?
                          Am Akku sieht man doch, dass er nicht parallel zum Hauptzahnrad steht...
                          bis denn
                          Sebastian
                          • Tom Kreuzberger
                            Tom Kreuzberger
                            Hi Sebastian,
                            Jop, die macht hinter der Trennwand nochmal nen Knick
                            Tom
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach Tom,
                              ok, dann ziehe ich alle meine Behauptungen zurück...
                              Beim Logo 10 war/ist(?) die selbe Position in der Anleitung angegeben, nur da ist die Auflage tatsächlich nicht rechtwinklig...!
                              bis denn
                              Sebastian
                              • Tom Kreuzberger
                                Tom Kreuzberger
                                jo, da hast du recht
