Baudokumentation: MIkado Logo 600 V-Stabi
  • heliport23
    • 04.07.2007
    • 152
    • Harald
    #46
    Re: Baudokumentation: MIkado Logo 600 V-Stabi
    Hallo Rüdiger,
    ich fliege das Setup von Nico Niewind, findest du im V-Stabi Forum http://www.vstabi.de/forum1/read.php...,3189#msg-3189. Zum Gesamtpreis kann ich nichts genaues sagen da viele Teile noch vorhanden waren .
    Gruß Harald
    Let's have FUN :-)
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      #47
      Hallo Harald,
      wenn Du den 30-12 im Logo hast, dann mach mal bitte Meldung ob das Getriebe auch unter hoher Belastung hält.
      Hab demletzt bei meinem Minijoker das Delrin Hauptzahnrad mit dem Ritzel plangefräst.
      An 10S Kokam 30C H5, 30-12 und 55-10-32. Gerd meinte Materialüberforderung mit den NHP 620 Blätter und dem 12er Ritzel. (Muss jetzt 600er fliegen )
      Jetzt bin ich für das 3D Fliegen auf der Suche nach einem anderem Heli.
      Wolfgang
      • heliport23
        • 04.07.2007
        • 152
        • Harald
        #48
        Hallo Wolfgang,
        kann dich natürlich vom Ergebnis unterrichten, hoffe das Wetter bleibt noch ein wenig so schön . Bin aber auch nicht der Brutalo 3D Pilot aber Tic Toc etc. hat das Zahnrad bis dato ohne die geringste Abnutzung überstanden. ßbrigens fliege ich auch die 620mm NHP Blätter , Maniacs waren mal wieder nicht zu bekommen .
        Sehr wichtig ist aber bei den neuen Zahnrädern das Zahnflankenspiel, das läßt sich aber nur schwer erfühlen muß aber sehr gering sein damit es keinen Zahnausfall gibt .
        Gruß Harald
        Let's have FUN :-)
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          #49
          Hi Wolfang,
          Ich kann dir sagen mitn 30-12er aufm Logo600 wirst überhaupt keine probleme haben.
          Wir fliegen den 30-12er Heli Expert mit PowerJazz und einem 17er Ritzel und 600er v-Blades bei 2350rpm und 13,5° Pitch auch bei hartem 3D keinerlei abnützung am Zahnrad.
          Tom
          • heliport23
            • 04.07.2007
            • 152
            • Harald
            #50
            Hallo Tom,
            na da muß ich mir ja keine Sorgen machen . Habe es erst mal das 16er Ritzel montiert und komme so auf 2150 U/min am Kopf. Allerdings habe ich ja 620er NHP Blätter montiert.
            Was für Zellen fliegt ihr denn dann? Z.Zt. habe ich noch 3700er Flight Power, dachte aber auch schon mal über Kokam 4000 nach.
            Gruß Harald
            Let's have FUN :-)
            • Tom Kreuzberger
              Tom Kreuzberger
              #51
              4350er flight power und 3700er flightpower (aber die sind schon voll am limit bei dem setup)
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                #52
                Hi Tom,
                danke für die Info, wollte mich sowieso per PN bei Dir melden, hat sich ja jetzt erledigt.
                Ist schon irrwitzig, dass ein schrägverzahntes Modul 1 dem pfeilverzahnten Modul 0,7 unterlegen ist.
                Na dann werd ich mal nach einem 600 V-stabi Logo Ausschau halten. he he
                Braucht jemand einen Minijoker knapp 15x geflogen nackt ohne Zubehör?? mmuuuaahhhh
                Wolfgang
                • heliport23
                  • 04.07.2007
                  • 152
                  • Harald
                  #53
                  Hallo Wolfgang,
                  na dann viel Glück beim Verkauf deines Mini Joker, versteh ich aber auch nicht warum das Hauptzahnrad dort nicht hält. In jedem Fall wirst du den Umstieg rein fliegerisch sicher nicht bereuen, Logo 600 mit V-Stabi ist einfach nur vom Feinsten .
                  Gruß Harald der auf besseres Wetter wartet .
                  Let's have FUN :-)
                  • smartheli
                    • 07.10.2007
                    • 61
                    • Jarek
                    • Hilden
                    #54
                    Hallo Harald
                    du kommst mit deinem Setup nur auf 2150U/min?
                    Rechnerisch komme ich auf über 2300U/min mit 90% Wirkungsgrad.
                    Da mir das ein bisschen zu viel ist habe ich mir bei meinem Set die 15z Ritzel bestellt + Maniacs 623mm. Hast du schon mit 15z Ritzel die Drehzahl getestet? Ich bin am überlegen ob ich gleich die 16er Ritzel nehme. Da mein Logo600 mit V-Stabi noch nicht lieferbar ist , könnte ich noch die Bestellung ändern.
                    15Z oder gleich 16Z mit Orbit 30-12 Heli Exp.*
                    Danke.
                    Gruß, Jarek
                    Acrobat SE VStabi, Logo 600 3D VStabi, Hughes 500E mit Logo 10 XXL Mechanik,T-Rex250,FF9
                    • Sven Lürex
                      Sven Lürex
                      #55
                      Meiner kommt nächste Woche...
                      • smartheli
                        • 07.10.2007
                        • 61
                        • Jarek
                        • Hilden
                        #56
                        ich hoffe meiner auch!!!
                        Gruß, Jarek
                        • Frederic H
                          Frederic H
                          #57
                          Moin Jarek,
                          nimm doch ein 15er und ein 16er dann biste flexibel.
                          Gruß Frederic
                          • smartheli
                            • 07.10.2007
                            • 61
                            • Jarek
                            • Hilden
                            #58
                            Hallo Frederic
                            was soll ich mit zwei Ritzeln, kann nur eine Fliegen und möchte natürlich die bessere.
                            Gruß, Jarek
                            • Tom Kreuzberger
                              Tom Kreuzberger
                              #59
                              Hi Leute,
                              Also 15er is zum zackigen 3D fliegen eher zu wenig. Da kommst auf ca. 1950 mit 80% Regler offen.
                              Für 620er Blades würd ich ein 16er nehmen und mit ca. 70-75% regler offen fliegen. Und aufm 55er Jazz nen Kühlkörper oben drauf.
                              Tom
                              • marcuseis
                                marcuseis
                                #60
                                hallo ihr,
                                bin auch dran mir einen zu bestellen, wie macht ihr denn die stromversorgung fuer den empfaenger, bec (welches, Akku??) oder via jazz regler??
                                Danke und Gruss
                                Marcus
