Ich vermute mit dem 5 Blatt ist das mit dem Kunstflug aber wieder vorbei, oder?
Logo 690 SX V2
AW: Logo 690 SX V2
Nö. Geht alles. Natürlich kein 3D oder so. Edit mod: Kraftausdrücke unerwünscht!
Grüsse GünniZuletzt geändert von martin_fuerst; 31.07.2022, 07:18.Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
AW: Logo 690 SX V2
Ist drehzahlabhängig - geht aberZitat von Heli87 Beitrag anzeigenGab es mit der harten Dämpfung keine Probleme mit Rumpf?
Gruß Torstenmit Spa� dabei :-)
AW: Logo 690 SX V2
In dem Bereich wirst Du Drehzahlen finden, die klappen. Ich selbst fliege die mittlerweile mit ca. 1450 und knapp 1600.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDrehzahlen wollte ich von 1400-1800 fliegen.mit SpaÃ? dabei :-)
AW: Logo 690 SX V2
Bei meinem alten 690er SX kollidierten die 690 MS Rapid mit den 115 Edge. Die 115 Edge sind aber am Ende auch rechteckig und nicht abgerundet. Mit abgerundeten 115 könnte es vielleicht mit 690er passen aber mit 700er eher nicht.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenHallo
Passen 700mm Rotorblätter mit 115er Heckrotorblätter auf den 690 SX oder wird das schon arg knapp?
Würde gerne die Azure 700 mit den Azure 115 fliegen.
Gruß Torsten
AW: Logo 690 SX V2
Also das kann ich mir schwer vorstellen, das da sooooo wenig Platz sein soll.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenBei meinem alten 690er SX kollidierten die 690 MS Rapid mit den 115 Edge. Die 115 Edge sind aber am Ende auch rechteckig und nicht abgerundet. Mit abgerundeten 115 könnte es vielleicht mit 690er passen aber mit 700er eher nicht.
Vorsichtigst gemessen und berechnet müsste sich das statisch mit 115er Heck- und 700er Hauptrotorblättern leicht ausgehen. Ich fliege jetzt schon lang 105 und 710, kollisionsfrei.
Es kann natürlich sein, dass dieser extrem leicht konstruierte Heli sich weit genug verwindet, wenn man ihn nur schwer genug aufbaut und ausreichend brutal prügelt.
Philipp
AW: Logo 690 SX V2
Echt? Da ich die VTX 697 und die 115er SAB-Heckblätter drauf habe, musste ich heute beim Fliegen gleich mal schauen. Also in der Kombi mit meinem 690-V2 kann da kein Kontakt erfolgen (vgl. Photos). Passt noch eine Zeigefinger-Breite dazwischen.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenBei meinem alten 690er SX kollidierten die 690 MS Rapid mit den 115 Edge.
VG
SimonZuletzt geändert von Simon81; 06.08.2022, 14:36.
Pythagoras?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigen... dann werde ich mir das im CAD aufzeichnen ...
Philipp
Mein SE ist kämmend eingestellt, also müsste ich auch noch den Zahnriemen außer Eingriff stellen.
Da geht's mit Maßband und Taschenrechner deutlich unkomplizierter ...
Philipp
AW: Logo 690 SX V2
wenn ich mir deine Heckblätter anschaue dann bezweifle ich dass es 115er sind, sehen aus wie 95er, ich würde mal nachmessen..Zitat von Simon81 Beitrag anzeigenEcht? Da ich die VTX 697 und die 115er SAB-Heckblätter drauf habe, musste ich heute beim Fliegen gleich mal schauen. Also in der Kombi mit meinem 690-V2 kann da kein Kontakt erfolgen (vgl. Photos). Passt noch eine Zeigefinger-Breite dazwischen.
VG
Simon
