Frage zu Karbon-Chassis für LOGO 550 SX
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    #61
    AW: Frage zu Karbon-Chassis für LOGO 550 SX
    Mache ich doch glatt:
    Die Schrauben unter Nummer 6 könnten zu den Servos passen. Davon habe ich 16 Stück.
    2 und 4 müsste für die Umlenkrollen sein. Für den Motor habe ich nichts passendes und Nummer 1 ist mit immer noch unklar. Genau wie die Distanzscheiben 3 und 5.
    Danke!
    Nemo me impune lacessit
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      #62
      Die Nr.6 sind mal sicher die Schrauben für die Servos. Was meinst du mit Umlenkrollen - die Andrückrolle am Heck? Die Schraube1+Lager4+Hülsen2 könnten zwar passen aber hat ja mit dem Chassis nix zu tun. Hast du da vielleicht was vermischt?
      lg
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Mr. M
        • 08.04.2013
        • 950
        • Matthias
        • Beelitz
        #63
        Mit Umlenkrollen meinte ich die kleinen Rollen im Chassis kurz vor dem Heckrohr.
        Richtig heißen sie wohl "Riemenandruckrollen" und haben bei Mikado die Teilenummer 04089.
        Die Schrauben zu Nummer 6 habe ich für die Servos genommen. Ich denke, das ist so richtig. Da wird nur die Anleitung nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand sein.
        Aber wofür ist Nummer 1? Grübel grübel ...
        • Mr. M
          • 08.04.2013
          • 950
          • Matthias
          • Beelitz
          #64
          Zitat von RogerH Beitrag anzeigen
          Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Haube nicht einfach so passt. Man (oder zumindest ich) muss da noch einiges abschleifen bis die Haube perfekt sitzt.
          Hallo Roger,
          kannst Du mal ein Bild posten, wo und wie die Haube an das Chassis stößt, bzw. wie Du das gelöst hast?
          ßbrigens, den Effekt mit den hochstehenden Taumelscheibenmitnehmern habe ich auch. Scheint also normal zu sein. Solange nur die Gestänge angepasst werden müssen, ist es ja kein Problem.
          • Mr. M
            • 08.04.2013
            • 950
            • Matthias
            • Beelitz
            #65
            Die Gestänge zu den Servos sind angepasst. Ich habe die Länge von ursprünglich 23mm auf 18,5mm korrigiert. Danach passte es. Kürzer war allerdings kaum noch möglich.
            • TGF
              TGF
              Junior Member
              • 01.11.2011
              • 6
              Hallo, wo habt Ihr denn an dem Chassis was wegen der Haube wegschleifen müssen? Vorne an der Chassis Verstärkung? Bilder?
              Soweit waren bei mir alle schrauben dabei.
              Thomas
              • RogerH
                RogerH
                #67
                Jetzt habe ich die beiden Bilder hochladen können (vielen Dank an die Kollegen mit den Tipps!). Wer kann mir jetzt sagen, ob ich etwas falsch gemacht habe? Kann man z.B. die Rotorwelle falsch herum einbauen?
                Vielen Dank für eure Unterstützung!!
                Hier das Foto mit den TS-Mitnehmern:
                Und hier das Foto mit der Hauptrotorwelle (unten steht die Welle 1 cm heraus):
                Hallo zusammen
                In der Zwischenzeit hat mir der MIKADO-Support bestätigt, dass die Anlenkstangen beim Carbon-Chassis etwas kürzer sein müssen als beim normalen Chassis.
                Roger
                • RogerH
                  RogerH
                  #68
                  Das ist so OK, das hat mir der MIKADO-Support bestätigt.
                  Roger
                  • RogerH
                    RogerH
                    #69
                    Ich habe die beiden Aussparungen links und rechts etwas vergrössern müssen. Hier zwei Fotos:
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2014, 20:09.
