Neuer Logo 480 XXtreme
  • Neokis-HH-
    Junior Member
    • 08.05.2021
    • 4
    • Denis
    #1366
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Habe mir nach ca 10 Jahren ohne Heli fliegen ( damals 250, 500, TDRex )
    Nun habe ich hier ein Logo 480 stehen als Kit ( Mechanik + Motor )
    Ich würde mich freuen von euch ein paar Tipps bezüglich Servos und Regler zu bekommen.
    Denn wenn ich das richtig verstanden habe würde auch ein Hobbywing 100A ausreichen und das Vstabi dann den gov Modus über nehmen lassen, richtig ?
    Damals nutze ich immer Kontronik, oder macht es Sinn sich wieder was davon zu kaufen !?
    Denis
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #1367
      Nein, derzeit ist YGE auf der ßberholspur.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Ein 100er Hobbywing reicht natürlich. Dafür braucht`s auch keinen V-Stabi Governor, da der interne Governor recht brauchbar ist. Oder du nimmst einen aus der aktuellen YGE Reglerserie. Kontronik ist nicht mehr (allein) das Maß der Dinge.
        Bei Servos gibt es preislich von bis, je nachdem, was dein Geldbeutel hergibt bzw. dein Anspruch verlangt. GDW Servos haben sich mittlerweile sehr etabliert. Hier könnte ich mir für die Taumelscheibe die DS396, DS590 oder BLS90 vorstellen und für das Heck ein ds895 oder 995. Bei KST kämen die DS589 oder X15 (Taumelscheibe)/BLS805 aufwärts (Heck) in Frage. Wenn es Premium werden soll, kannst du auch aus das MKS Servoset schielen (HV9767/9780), halte ich persönlich an einem 480er schon als ziemlichen Overkill. Und dann gibt es noch Vieles mehr, wie beispielsweise die Servos von Nexspor...
        • Monty
          • 16.09.2020
          • 127
          • Heiner
          • Berlin
          #1369
          Nachdem ich nach viel hin und her nun auch auf VBCT umgestiegen bin und ein YGE als Regler nutze, kann ich sagen, komfortabler gehts nicht. Machst mit einem YGE nichts falsch.
          Sapere aude ...
          • Neokis-HH-
            Junior Member
            • 08.05.2021
            • 4
            • Denis
            #1370
            Was ist denn VBCT ?
            Bei YGE würde für mich der 90LV in Frage kommen ?
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #1371
              Was ist denn VBCT ?
              V-Bar Control Touch...Sender von Mikado.
              • Neokis-HH-
                Junior Member
                • 08.05.2021
                • 4
                • Denis
                #1372
                Danke für die Infos !
                Gerne würde ich die MKS nehmen aber die sind ausverkauft bei den mir bekannten Shops. Und wie du schon sagst ist das Overkill ! Aber leider auch geil �
                Naja, alternativ würde ich die KST DS589 ( TS ) und BLS805X ( Heck ) nehmen.
                Der Hobbywing ist ja preislich echt weit unten, preis sagt ja aber nicht immer was über die Qualität aus. Ist die Regel Qualität wirklich vergleichbar mit einem kontronik oder YGE ? Wenn ihr sagt nimm lieber Bischen mehr Geld in die Hand sollte das nicht das Problem sein.
                Für welche Regler empfiehlt es sich den den Vstabi Gov zu nutzen ?
                Oder ist das gar nicht so das man diesen nutzt ?
                Wie gut sind die Regler ( YGE, HW ) um die Drehzahl wirklich gut zu halten ?
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #1373
                  Ich fliege den sowohl im 480 als auch im 550SE. Im 480 wird der nicht mal warm.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Dieses Modell entstammt noch der alten Reglerserie bei YGE. Mittlerweile ist man namentlich und funktional bei "LVT" angenommen. Kein Vergleich mehr zur alten Serie. In jeder Hinsicht. Ein für den Logo passender wäre der 95er.
                    • HeliSchorsch
                      • 19.02.2020
                      • 26
                      • Sven
                      • München
                      #1375
                      ...ich hab' die KST589er auf der TS, dann denk nur dran, dass Du ca. 1,5mm was unterlegen musst, dass die Servos etwas "rauskommen", weil Du sonnst die HRW nicht dazwischen bringst.
                      Ich habe mir aus Cfk Resten Unterlegplättchen gemacht, somit ist zwischen den Servoböden u. der HRW ca. 0,3 mm Platz.
                      Die Servos sind super u. reichen mir vollkommen aus.
                      • Neokis-HH-
                        Junior Member
                        • 08.05.2021
                        • 4
                        • Denis
                        #1376
                        Bin gerade am zusammen bauen. Allerdings bekomme ich die Servos gar nicht in chassi.
                        Durch das Servokabel passt es nicht ð???
                        Aber wenn du das verbaut hast muss es ja möglich sein !
                        Vielleicht hast du ein Tipp für mich ?
                        • HeliSchorsch
                          • 19.02.2020
                          • 26
                          • Sven
                          • München
                          #1377
                          klar!...das ist mein zweiter Logo 480 u. beim ersten hatte ich die Futaba 9650S drin, die waren ca. 0,2 mm kürzer u. die Kabelausgänge geschickter.
                          Bei den KST musste ich die CfK Seitenteile am Logo etwas ausfeilen/ausdremeln...ca. 0,2 mm auf jeder Seite, musst nur ein bisserl aufpassen, dass die Messingbuchsen im Seitenteil nicht angefräst werden.
                          Bis dann u. viel Spass beim "ImmerDabeiHeli".
                          Sven
