Neuer Logo 480 XXtreme
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Ich muss mal dazu schreiben, dass ich die 1 mm Scheiben verbaut hab und die harten trueblood Dämpfung. Ich habe kein wobbeln und kein schütteln. Habt ihr den Stellring kontrolliert? Ein Video mit der harten dämfung Drehzahl 1700 2100 und 2500. Mikado Logo 480 XXTREME in Letmathe Michael Kraszewski - YouTube
    • Jeo
      Jeo
      • 04.02.2012
      • 75
      • Jens Erik
      • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
      #572
      Die niedrige Drehzehl zum Schluss, sind das die 1700 oder 2100?
      Zuletzt geändert von Jeo; 20.01.2014, 22:59.
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        zum ende sind es 1700.
        • Jeo
          Jeo
          • 04.02.2012
          • 75
          • Jens Erik
          #574
          Dann stimmt bei mir wohl was nicht. Meine niedrige Drehzahl ist 1800, da kann ich auf garkeinen Fall so rum turnen
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            Schuldige. Grad noch mal geguckt. 1750 2100 und 2550. 1750 bei 13,2 grad Pitch ca 2100 und 2550 13 grad. Mal ne dumme Idee von mir... Die Schraube im Kugelkopf, die in dem Servohorn verschraubt ist, hat ein wenig Spiel. Es könnte eine Ursache für Euer schwingendes Heck sein. Nur eine Idee.
            • Jeo
              Jeo
              • 04.02.2012
              • 75
              • Jens Erik
              #576
              Mh ne das sind bei mir die selben Werte, nur theoretisch 50 rpm weniger. Hilft wohl nur messen. Evtl Regler und stabi neu progen.
              • tbataar
                • 04.06.2008
                • 959
                richtiges regler programmieren. mein erster Flugversuch schwinkte das heck nur und er heulte immer auf. hab den regler nicht zuende programmiert und der yge gov und vstabi gov griffen immer ineinander ein. kenne dein Problem nicht.
                • Jeo
                  Jeo
                  • 04.02.2012
                  • 75
                  • Jens Erik
                  #578
                  Ja ein minimales pendeln (was mich bisher nicht gestört hat) hab ich in der niedrigen auch. Allerdings hat er sonst sehr gut geregelt. Von daher hab ich mir keine Gedanken gemacht. Das hat sich nun aber zum Glück mit deinem Video erledigt.
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    bei mir pendelt nix....
                    • Jeo
                      Jeo
                      • 04.02.2012
                      • 75
                      • Jens Erik
                      #580
                      Um das Pendeln gehts mir auch garnicht, meine "1800" sind einfach viel weniger als deine 1750. Ich werds mal bei gelegenheit messen.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        zum Thema Härtegrad der Kopfdämpfung: Ich hatte mich beim Zusammenbau auch für die weiche Dämpfung (1mm+0,5mm je Seite entschieden). Dabei konnte ich jedoch axiales Spiel sowie ein leichtes radiales Kippeln der Blatthalter feststellen, was mir letztendlich nicht geheuer war. Wie ist das bei euch, die die weiche Dämpfung gewählt haben?
                        Ich habe mit der harten Dämpfung (gerade bei den aktuellen Temperaturen) Wobbeln auf Nick und überlege mir daher, auf die weiche Dämpfung umzubauen (bin eh kein 3D-Bolzer).
                        Grüße, Michael
                        • gde2011
                          gde2011
                          #582
                          So ganz ohne jegliches Spiel wird das mit Plastikteilen und der nötigen "Kraftprobe" nie passen.
                          Aber wechsle doch einfach, baue sauber zusammen und teste dann.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Wäre ja auch schlimm wenn kein Spiel vorhanden wäre. Das muss so sein.
                            • Moe89
                              Moe89
                              #584
                              Noch mal was zu dem Heck-Pendeln... falls ihr mit YGE Gov / Gov-Store fliegt, setzt einfach mal P und I vom YGE um einen wert nach unten, vielleicht schafft das Abhilfe.
                              Moe
                              • backfx
                                • 13.02.2013
                                • 1190
                                • Helge
                                #585
                                Habt Ihr mal geschaut was Ihr so für Ströme messt? Würde ja wenn, dann gerne mit Jive. Der 80+LV sollte eigentlich reichen, oder?
                                [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
