Nur minimal bei 1800 sonst nicht denke 86 Blätter vstabi Regelung Regler oder bls251 würden das beseitigen oder eins von dreien aber da ich nicht schwebe ist es nur ein Schönheitsfehler womit ich gut leben kann ??
Neuer Logo 480 XXtreme
Nanuk96
AW: Neuer Logo 480 XXtreme
gde2011
Vstabi Regler beseitigt es nicht
BLS251 auch nicht, und längere Heckblätter
hmm, da erwarte ich eher Besserung beim Stopverhalten. Das ist Schwergängigkeit, sonst nichts. Bei mir und anderen dürfte es wohl etwas mehr sein, da es auch bei 2300rpm merkbar ist, darunter auch im Rundflug.
Nanuk96
Gebe ich dir recht das, das Heck leichtgängiger sein könnte wie gesagt ich bin zufrieden und er macht Laune hast du ein bls251 ausprobiert? Da beim logo 400se dieses das heckpendeln ja beseitigte da es schneller ist wie das savox. Naja ggf findet jemand ja noch eine Lösung ansonsten bleibt es so
Gde2011... Mein Heck ging auch sehr schwergängig. Ich habe einfach die Heckschiebehülse einfach auf beiden Seiten leicht entgratet und ein bischen gefettet. So, dass es sich nicht mehr verkantet und leichtgängig geht. Ein paar Einstellungen noch und ich bin rundum zufrieden mit dem Kleinen.
Flug Nr 5
Nutzloser_Kater
Schön geflogen.Zitat von tbataar Beitrag anzeigenGde2011... Mein Heck ging auch sehr schwergängig. Ich habe einfach die Heckschiebehülse einfach auf beiden Seiten leicht entgratet und ein bischen gefettet. So, dass es sich nicht mehr verkantet und leichtgängig geht. Ein paar Einstellungen noch und ich bin rundum zufrieden mit dem Kleinen.
Flug Nr 5
http://m.youtube.com/watch?feature=c...&v=Pm267-9f1wU
Welche Lipos verwendest Du und was hattest Du nach dem Flug noch "im Tank"? (Zellspannung?)
4000mah. Müssen aber noch ein paar Gewichte hinten dran. 3800 mah überleg ich mir noch. Das motorritzel ist im Weg.
. Es waren unglaubliche 38 Prozent im Akku drin. Im goblin 500 grad mal 2.15min und 20 Prozent. Der macht unheimlich Laune bei 1900 rpm. Bei 1600 geht auch noch einiges. Werde morgen noch ein bischen Abstimmungsergebnis Arbrit leisten.
Bin schon gespannt, wie sich mein Heck macht... Allzu leichtgängig ist es nicht
Naja, morgen verkabeln und die restlichen Einstellungen machen und raus mit dem "Kleinen"
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Gibt es irgendwelche Vorgabewerte für Hauptrotor, Heckrotor und Regler? Wie gesagt ist es mein erstes V-Stabi und ich hab null Ahnung, was ich da einstellen soll
Soll ich die Empfehlungen für den Logo400 übernehmen?
Kann ich die Drehrichtung des Motors noch irgendwie beeinflussen, außer die Kabel zu vertauschen?
Leider läuft er falsch herum und ich habe den Regler schon so schön verbaut
Ok, Motor läuft richtig und es ist alles eingestellt
Jetzt hätte ich mir die Pro Version runtergeladen und bekomme nun leider immer die Meldung: "Unable to connect to VBar Server on vstabi.info Connection refused".
Firewall ist ausgeschalten... Muss ich mich bei der Software irgendwo anmelden? Es sollte doch die Seriennummer reichen?
Kann ich einstweilen mit Gov vom YGE fliegen auch wenn der Sensor im RXa steckt?
Hi!
Ich habe ein Vstabi ID und auch das Update schon gekauft. Nur wenn ich beim Vstabi reingehe und bei Online Update draufklicke bekomme ich diese Fehlermeldung
Hat noch wer eine Nahaufnahme vom Vstabi mit den Slave und Masterstecker? Bin mir nicht ganz sicher wie der Slavestecker reingehört...
Also ob der Stecker mit den zwei Phasen mit dem Braunen nach oben kommt oder nach unten
