Neuer Logo 480 XXtreme
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    #451
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    So sah das bei mir aus....... diese Mail war von Mikado Link habe ich geXXXX
    Dear Customer, werter Kunde,
    for activating the firmware download again please log into VStabi | Pioneer of Flybarless and after this click once on the one-time-link below. It will enable the firmware download for 24 hrs and 3 attempts.
    Um den Firmware Download erneut zu aktivieren bitte auf VStabi | Pioneer of Flybarless einloggen und dann einmal auf den untenstehenden einmal-Link klicken. Damit wird der Firmware Download fuer 24 Stunden bzw. 3 Versuche freigegeben.
    Mikado Model Helicopters
    http://www.vstabi.info/node/XXXXkey=...cf45dda2c75e40
    So und nun wieder zum Thema sonst gibt es wieder Mecker Off Topic
    Zuletzt geändert von Fuxxi2003; 27.12.2013, 11:14. Grund: Off Topic
    • gde2011
      gde2011
      #452
      Schreib mal Rainer von vstabi an (Rainer Vettel), der löst auch Mac Sachen
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #453
        Melde mich mal beim VStabi Forum an, denn am Windows 8 bekomme ich wiederum keine Verbindung mit dem VStabi hin... Mal sehn
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • gde2011
          gde2011
          #454
          Was Mirko da fliegt gefällt mir immer besser:
          Model Fantasy Logo 480
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #455
            Sehr geiler Flug und einfach erstaunlich wie handlich man den Kleinen bewegen kann
            lg
            • kiwi84
              kiwi84
              #456
              Heute meinen bekommen..
              • gde2011
                gde2011
                #457
                Super, gibt ja doch mehr gelbe. Dachte schon alle wollen rot, weil viele gelbe verfügbar sind in den Shops.
                Viel Spaß beim Bau.
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #458
                  Hallo zusammen!
                  War eben wieder mal ein paar Runden fliegen und hab jetzt die ersten Rollen, Flips und Loopings eingebaut - das Ding geht ab
                  Gerade bei etwas höherer Drehzahl schiesst er die Rollen wie aus dem Revolver Ich habe folgende Werte beim Hauptrotor eingestellt (viell. etwas zu heftig ?)
                  Style: 74
                  Wendigkeit: 90
                  Empfindlichkeit: 70
                  Wie wirken sich denn die Parameter beim Heckrotor aus? Drehrate und Empfindlichkeit?
                  Die Drehrate geht auf die Geschwindigkeit des Servos und die Empfindlichkeit wie er die Knüppelwerte überträgt, oder?
                  Bei höherer Drehzahl muss ich noch den DMA etwas anpassen. Dazu werde ich mich jetzt dann mal mit den Bänken beschäftigen...
                  Danke, lg
                  • kiwi84
                    kiwi84
                    #459
                    Hi..
                    Wie lang fliegst Du eigentlich mit Deinen 3300er lipo?..
                    Gruss kiwi
                    • gde2011
                      gde2011
                      #460
                      Deine Werte passen schon für die TS. Wendigkeit hat je nach Heli seine grenzen, egal was man einträgt Style in Richtung Präziser wird kanicker.
                      Mit der Pro Version geht im Expert Menü auch noch was (Paddel Sim).
                      Schau mal im vstabi Forum bei Version 5 bei Thread "V-Stabi "smackiger" machen ".
                      DMA geht bei mir mit Standard Wert super. Nur den Governor Gain bin ich noch am experimentieren für die Drehzahlen 1750-2050-2350.
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #461
                        Bin mir eh auch noch nicht sicher, ob es der DMA ist... Wenn ich mit Vollpitch steige und dann wieder mit Negativ-Vollpitch nach unten gehe und danach bremse, dreht leicht das Heck ab. Ich werde auch mal mit Gyro etwas rauffahren... Wie gesagt, muss noch einiges testen und auch die Drehzahlen/Gyro etc. anpassen...
                        @kiwi
                        Gemütlicher Rundflug ca. 6:30min und mit flotter Gangart und hoher Drehzahl ca. 4:00min.
                        lg
                        • gde2011
                          gde2011
                          #462
                          Mit 4000ern geht es in Richtung 10 Minuten Flugzeit.
                          Dreht das Heck mit jeder Drehzahl ?
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            4,5min mehr ist bei mir nicht drin. dreh die emfindlichkeit mal hoch. bin jetzt bei 106 und das heck steht.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #464
                              Dreht nur bei niedriger Drehzahl leicht weg. Bin jetzt mit Gyro bei 70% (DX8) und jetzt passt es. Aber ist halt schon ein sehr hoher Wert Werde mal die Empfindlichkeit raufdrehen, danke tbataar!
                              Bei niedriger Drehzahl ist auch in leichtes Pendeln am Hauptrotor da, wenn man schnelle Steuerbefehle gibt..
                              lg
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Hauptrotor bin ich bei 95. emfindlichkeit. Hab auch ein hv setup. Dma bei 26 1700 rpm.
