Logo 600 6S Super Combo
  • gde2011
    gde2011
    #241
    AW: Logo 600 6S Super Combo
    Zitat von 1988dirk Beitrag anzeigen
    Ich finde das dass keinen Sinn macht...da der Talon ja in dem Set schon dabei ist und einen Neupreis von ~90€ hat -> also keine riesen Ersparnis den zu verkaufen.
    Wenn jetzt nach Wochen/Monaten/Jahren festgestellt wird dass man auf 10S wechseln will muss man ja immernoch nur den Regler tauschen. Vielleicht gibt es dann den Edge 120 HV günstiger??
    Wenn du von Anfang an einen anderen Regler verbaust und Crashst musst du dir, wenn es dumm läuft, nochmal einen anderen Regler kaufen wenn du auf 10S umsteigen willst.
    Und das Data Logging braucht man eigentlich nicht wirklich oder?
    Wenn, wenn, wenn ........!
    Mirist noch kein Regler "gecrasht"!
    • 1988dirk
      1988dirk
      #242
      Ja nur ich persönlich sehe keinen Grund einen funktionieren, im Lieferumfang enthaltenen, Regler auszutauschen um später(!) mal 10s zu fliegen... Wer weiß was die Regler in einen halben Jahr Kosten oder ob es schon neuere, bessere Modelle gibt ?!
      Und einen Regler zu wechseln ist jetzt nicht wirkliche eine riesen Arbeit die man von Anfang an einplanen sollte.
      Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung
      • gde2011
        gde2011
        #243
        ... aber der Tausch hätte ja auch qualitative Vorteile
        • Ael
          Ael
          • 26.12.2011
          • 90
          • Alexander
          • Oftersheim / Plankstadt
          #244
          Hi, ich klinke mich hier mal kurz ein.......
          Liebäugle im Moment auch mit dieser Combo nur hab ich keine Ahnung in wie fern der Regler was taugt.
          Hast du dazu mehr Erfahrung?
          Alex
          • gde2011
            gde2011
            #245
            Ich habe zwei Phoenix ICE (120 und 160), Talon kenne ich nicht.
            Wenn man nicht allzuviel vom Governor Mode verlangt (Motor, ßbersetzung, Pitch, Flugstil) regelt er ganz ordentlich. Preis-Leistung!
            Ein wesentlicher Vorteil, und einige male schon extrem vorteilhaft bei Analyse, ist jedoch die Logging Funktion. Soweit ich weiß fehlt die dem Talon, daher habe ich zu Tausch von Beginn an geraten wenn Planung sowieso dorthin führt.
            • Ael
              Ael
              • 26.12.2011
              • 90
              • Alexander
              #246
              Dann sollte es für mich reichen mal abgesehen von der Logging Funktion (Bisher nur einfacher Rundflug)
              • 1988dirk
                1988dirk
                #247
                Der reicht auch noch locker für mehr als nur Rundflug..
                Beim letzten Flug (Außentemp ca. 24grad) kam der Talon mit 38grad nach 10 min Rundflug inkl flips und Loops runter. Also alles im grünen Bereich
                • Norman
                  • 18.03.2011
                  • 112
                  • Norman
                  #248
                  Ich hatte vor auch einen anti Blitz an zu löten und den muss ich dann beim Reglerwechsel auch wieder ablöten. Eigentlich liebäugelte ich nach den anderen CC Regler weil ich da einen J-Log angesteckt hätte um mir die Telemetriedaten auf meiner Aurora 9 anzeigen zu lassen, da der Talon keine Data Logging besitzt und es bei ihm mit Lele. nicht funzt.
                  Mikado Logo 600 (Pyro 650, Jive)
                  Hitec Auroro 9
                  • Ael
                    Ael
                    • 26.12.2011
                    • 90
                    • Alexander
                    #249
                    Das hört sich ja gut an
                    Ich glaub lange kann ich dem Kaufbutton nicht mehr wiederstehen
                    • Norman
                      • 18.03.2011
                      • 112
                      • Norman
                      #250
                      Mir gehts da nicht ums Profiet machen, nur um den Funktionsumfang und die Möglichkeit mal (oder vieleicht sehr bald) damit mit 10 S zu fliegen.
                      Die CC Regler beobachte ich schon eine ganze Zeit, die sind im Preis sehr stabiel und auch nach der neuerscheinung erst vor kurzen kostet der CC Phönix Edge 120 HV genau das selbe wie der Phönix Ice 120 HV.
                      Modellbau Lindinger Onlineshop
                      Hitec Auroro 9
                      • M28t
                        • 13.02.2013
                        • 477
                        • Tomas
                        • O.Ã? Wildfliger
                        #251
                        Ich hab jetzt den talon 90 gegen einen 80+hv getauscht
                        Wede jetzt auch auf 10s oder 12s umstellen
                        Welches ritzel 11 oder 12 wer hat da Erfahrung ?
                        Benötige ich sonst noch was ? motorgegenlager oder so?
                        • stefan311
                          • 24.02.2013
                          • 403
                          • München - Waldperlach
                          #252
                          Hallo liebe Leute,
                          gestern Abend ist mein Logo 600 leider im Getreidefeld abgesemmelt. Zuerst dachte ich, Steuerfehler, aber dann nach Durchsicht des Event Logs kommen mir Zweifel ob, es nicht auch am System vbar und Logo Heli liegen könnte.
                          Ich habe im vbar forum eine Anfrage gestartet: logo 600 absturz mit sonderbarem vbar log
                          Stefan
                          MfG, Stefan
                          Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                          • stefan311
                            • 24.02.2013
                            • 403
                            #253
                            hört sich nach kontronik jive regler an. Waren Deine vbar - talon steller Erfahrungen bzgl. Reglerverhalten nicht so gut?
                            (Ich meine ist ja ne Menge Schotter, die Du jetzt investierst hast.)
                            MfG, Stefan
                            • M28t
                              • 13.02.2013
                              • 477
                              • Tomas
                              • O.Ã? Wildfliger
                              #254
                              Vstabi Regelung und Taliban stellen Kombi habe ich mich mehr probiert,da der talon nur 6s kann und ich möchte nun mehr Drehzahl haben.
                              Der Jive 80+ hv kostet momentan 279,90 da musste ich zuschlagen,außerdem ist das sicher nicht mein letzter 600er und somit lohnt sich die Investition für mich.
                              • M28t
                                • 13.02.2013
                                • 477
                                • Tomas
                                • O.Ã? Wildfliger
                                #255
                                Taliban stellen
                                jo diese Wörter werden die am smartphone automatisch vorgeschlagen
                                natürlich "Talon Steller"
