Ich hab die % Werte aus dem Castle link stehen neben der eingegebenen Drehzahl
96% 98% 100% wobei ich den unteren Wert weglasse ,beim letzten dafür 100% eingegeben habe ,also währen laut Castle link bei 1440upm ( bei mehr schreibt das Programm das die drehzahl zu hoch ist) es die 98%
Hallo, Ich habe von Schweighofer die Info erhalten dass 30% Gaswert am Sender etwa 95% Regleröffnung sind. Es werden für die 3 Drehzahlbereiche je nach Geschmack und Können etwa 20%, 24% und maximal 28% empfohlen.
Bin mir jetzt noch nicht ganz klar ob sich diese %-Werte auf Futaba Gaskurven (0-100%) beziehen, oder auf den Gesamtservoweg von -100% bis + 100%.
Oh .. sry hab das Thema nicht aboniert ..
Und: Kleines Missverständnis, habe diese Kombo nicht im Einsatz.
Habe mir schon bevor diese erhältlich war einen 600er mit 6S Antrieb zugelegt.
Habe einen Kontronik 100LV und einen Scorpion Motor drin.
Bei mir läuft es .. is klar, aber mit anderen Komponenten
Hatte nur noch die Aussagen von Staufenbiel im Kopf, und dachte ich weise nochmal darauf hin.
GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
Habe nochmal nachgefragt.
ich habe mit der Default Gasgeraden y=x mal die Drehzahlen vom Regler ausprobiert. Ab ca. x=30% läuft der Motor mit niedriger Drehzahl und diese erhöht sich linear bis x= 100%.
Der Regler zeigt durch seine grüne blinkende LED an, dass er die Drehzahl konstant hält. Dies macht er scheinbar für jede Drehzahl größer x= 30%. Max. Drehzahl zeigt der Regler durch die rote LED an. Beginnt ca. bei x=90%.
Von daher scheinen mir die 28% viel zu niedrig um y= 95% zu erhalten.
Hoffentlich kommt jetzt bald mal mein Castle Link USB interface welches ich vor 3 Wochen bei denen mit dem Promocode kostenlos bestellt habe.
Dann weiss ich hoffentlich bald mehr.
MfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
Deshalb meine Frage, ob sich die 28% vielleicht auf den Gesamtservoweg (-100 bis +100) beziehen. Weil dann wären die 28% in der Futaba Gaskurve (0-100) ja etwa 63% was dann wiederum plausibler klingt?
Abgesehen davon, dass ich die Combo super finde: Schade, dass Schweighofer dem Regler keinen Info-Zettel beipackt OB und WIE der Regler vorprogrammiert ist.
Schlecht an dem Regler finde ich, dass er sich lt. Anleitung ohne dem Castle Link überhaupt nur sehr eingeschränkt programmieren lässt. Und dass Castle dann noch nicht mal eine Software für Mac OS X bereitstellt ist schon sehr schwach...
Ich warte jetzt nochmal auf die zweite Antwort von Schweifhofer (ob sich die Werte auf -100/+100 beziehen oder 0-100).
Hallo Michi,
nein ich fliege Spektrum Dx7s.
Meine 28% beziehen sich auf 0-100% (gesamter Servoweg), dies wird so in dem Menü für die Gaskurve angezeigt. Wieviele Gaskurven kannst Du in der Futaba programmieren?
Ich habe auch apple, aber mit VirtualBox oder einer anderen Virtualisierung wird es schon gehen.
Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass sie meinen Regler auch programmiert haben und die Datei gibt es ja in diesem Thread. Du hast schon recht Schweighofer hätte es angeben sollen!
Ist eben doch kein Anfänger Hell was den Aufbau betrifft.
Was mir auch nicht gefällt ist das der Pyro pfeift bei bestimmten Drehzahlen. Ich habe es getestet ohne HZR. In diversen Threads wird behauptet das es normal wäre oder das es mit der Zeit weggeht.
Mal abwarten.
MfG, Stefan
wenn du eine Funke hast in der du den Gaswert von -100 bis +100 einstellen kannst, dann entsprechen 0% genau 50% Regleröffnung.
Bei +80 im Sender wären das (100+ 80) / 2 = 90% Regleröffnung.
Bei Spektrum entspricht die Sendereinstellung direkt der Regleröffnung.
Viele Grü�e Tim
Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
Danke das ist soweit klar! Es geht einzig darum, ob die Angaben vom Schweighofer sich auf 0-100 oder -100 bis +100 beziehen. Da aber keine Antwort mehr kommt bleibt nur Trial and Error.
hi,
es sollten +/- 100 sein, ansonsten wäre der Regler wohl falsch eingelernt wenn der nur 30% von der Funke macht und dabei auf 95% PWM ist.
Ist somit fast identisch mit dem Jive da ist bei 70% auch schon fast komplett offen.
Bist du da sicher*?
Habe heute die final stup von schwaighofer eingeladen mit 21% 25% und 29%
Komme Def. Nicht auf 1500upm
Hab dann mal getestet ab ca 40% - 100% 1680upm
Also nehme ich mal an das der Regler ab ca 40% voll offen ist
Hab Dann die dritte Drehzahl auf 1500upm= 31% eingestellt
Da müsst er noch genug zum nachreden haben!?
das deckt sich aber nicht mit den Angaben vom Castle link!!
Habe eben mal am servo-Monitor meinen Gasweg kontrolliert (DX8)
Da hab ich nen weg von - 99 bis + 95 eingelernt ist das der Fehler bei mir??
Hab da was im 3D heliforum gelesen von -140bis + 140
Muss ich morgen Mahl neu einlernen jetzt ist sch.... Wetter
Habe eben mal am servo -Monitor meinen Gasweg kontrolliert (DX8)
Der Servo-Monitor zeigt bei Dx7s auch von -100 bis + 100, aber im Menü Gaskurve geht es von 0 bis +100 und das ist entscheidend, weil du es dort programmierst.
MfG, Stefan
Ist ja dann eh das gleiche wie futaba. ich gehe dann davon aus, dass sich die angaben im castle link setup von schweighofer auf -100 bis + beziehen und daher für eine 0-100 Gaskurve umgerechnet werden müssen...
hier macht wohl nur trial und error mit dem drezahlmesser wirklich klug. Die frage ist ja auch ob da nicht jeder ein bisschen andere werte herausbekommt wenn er beim gasweg-einlernen andere endpunkte festlegt.
gerade benutzerfreundlich finde ich den castel ja nicht. hatte bis jetz kontronik und hacker - beide ohne usb-zubhör ganz easy zu programmieren.
Na ja der talon kostet 90€
Der jive80 240€ Da darf schon ein kleiner Unterschied sein aber ne ordentliche bedienungsanleitung gibt's sogar in jedem ßberaschungsei in der Landessprache
Nun hab ich den gasweg neu eingelernt und ein wenig prob.
also dem regler ist es egal ob der sevoweg -100+100 oder -5+5 oder -888+333 ist
Der gasweg ist ja immer dann trotzdem 0-100% eigentlich logisch
Dann sind zb auch 30% gasgerade auch immer die gleiche Regler ßffnung
Und wie schon geschrieben bei mir 22% 1230upm zum starten und landen
30% 1350upm 40% 1490upm
