Logo 550 SX
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    #316
    AW: Logo 550 SX
    hmmm... kann man wohl im Chassi Löcher bohren ohne das die Stabilität / Sicherheit gefährdet ist ?
    undzwar meine ich das genau so wie der Kolege das gemacht hat in dem Link, der hat praktisch oben bei der Rotorwelle, und hinten bei der Andruckrolle Löcher für Kabeldurchgänge gebaut.
    würde das gerne so machen, Aber ka obs man das so überhaupt machen darf /sollte, besonders wenn es darauf hinläuft 3D damit zu fliegen..
    Link:
    rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Kabelverlegung Logo 500 3D *
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      #317
      AW: Logo 550 SX
      Das kannst du mE ruhig so machen. Sehe nicht, dass das negative Auswirkungen auf die Festigkeit hätte.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        #318
        AW: Logo 550 SX
        denke auch wa, mein Gedanke war halt nur das sich bei den Bohrungen dann Risse bilden oder so..
        aus welchem Material besteht das dingen eigentlich ? vom aussehen würde ich ja behaupten Pom oder PA6 mit Glasfaser... vermute mal ehr Poly Amid 6.. oder vieleicht sogar 6.6 ka...
        • Prinzsecond
          Prinzsecond
          #319
          AW: Logo 550 SX
          Kleine Löcher bohren sollte kein Problem sein, solange du kein Schweizer Käse aus den Chassisteilen machst
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #320
            AW: Logo 550 SX
            Schön, das Dir meine Kabelführung gefällt!
            ßberlege Dir nur genau was Du mit dem Rest der Kabel hinter der Rotorwelle machst, um zu entscheiden ob der Durchbruch oben oder unten gemacht wird!
            Ich hatte mich für oben entschieden, weil vorn der Chassisbogen ideal zum versteckten Kabelverlegen ist.
            Wenn Du wie ich hinter der Umlenkrolle ein Röhrchen machst, solltest Du vorher versuchen die Heckservokabel da durchzubekommen und im Bereich der Rolle u.U. etwas plattdrücken, damit die Rolle nicht schleift.
            Mit dem jetzigen BLS 251 kann ich die Kabel nicht mehr da durch führen, da habe ich nur noch ein dünnes Kabel als Verbundung Motorträger/Heckrohr und ein Kabel (+ und-) von der Linus Greencap Schaltung.
            Durchbrüche an diesen beiden Stellen haben bisher zu keinerlei Problemen geführt, Wichtig nur so weit es geht von der Rotorwelle nach außen hin machen und sauber entgraten.
            Siggi
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #321
              AW: Logo 550 SX
              Habe es so gemacht.
              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                #322
                AW: Logo 550 SX
                Jo VLK, genauso werde ich es dann machen
                Klar wenn man es so sieht, ist halt doof beim Crash, aber andererseits sind so die Kabel sehr gut geschützt, gerade bei einem Crash
                hat halt vor und nachteile, aber die Optik schon aleine, wenn man kaum Kabel sieht.
                find ich halt einfach geil gemacht ^^
                THX ! ^^
                PS:
                Hellicopter
                ist ja gut gemeint das Bild, aber bedenke eine Sache.
                Wenn bei einem Crash es dir das rechte Rollserver oder die Anlenkung da oder so zerdeppert, haste mit Pech einen Kurzen und dir knallts den Regler und die
                Elektronik durch (falls der Regler keine Schutzfunktion hat)
                Da würde ich dann lieber das Kabel beim Rollservo unten durchführen, praktisch in die fassung unten eine kleine Nut reinschleifen, so hatte ich es beim Logo 500 gemacht.
                algemein versuche ich die Kabel immer Crashsicher zu verlegen, die Elektronik ist halt das teuerste am ganzen Heli
                Zuletzt geändert von YunjitzuRC; 06.03.2014, 16:46.
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #323
                  AW: Logo 550 SX
                  Hatte eh nicht vor abzustürzen :-)
                  • YunjitzuRC
                    • 14.02.2012
                    • 1108
                    • Mathias
                    • Bad Salzuflen NRW
                    #324
                    AW: Logo 550 SX
                    wer hat das schon
                    • YunjitzuRC
                      • 14.02.2012
                      • 1108
                      • Mathias
                      • Bad Salzuflen NRW
                      #325
                      AW: Logo 550 SX
                      die Löcher im Heck habe ich gleich fertig gefeilt, nach 4 stunden...
                      das macht spass..... nicht....
                      Aber egal, wer seinen Logo schön haben will muss leiden
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        #326
                        AW: Logo 550 SX
                        Geht schneller als man denkt .
                        Vier Flüge waren es bei mir .
                        Naja .
                        Wieder aufgebaut .
                        Heute bin ich mit den 603mm Edge SE geflogen . Geht ja durch das SE-Heck .
                        Hat mir sehr gut gefallen . Ein paar ßnderungen im Tracx , das wars .
                        Allerdings haben mir dann die Logs gezeigt , dass es doch besser ist , die 550mm Blätter zu montieren . Die höchste Spitze war 213 Ampere
                        Ich habe mir einen Satz Edge und einen Satz Rails 556mm bestellt .
                        Auf die Rails bin ich gespannt .
                        Aber das Flugverhalten Top .
                        Hat auf jeden Fall richtig Spass gemacht . Geht gut der "Kleine" .
                        zu viele Helis...
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #327
                          AW: Logo 550 SX
                          War heute 6 Akkus fliegen und muss wirklich sagen, dass mir der 550sx immer besser gefällt. Allerdings brauche ich minimum noch das 15er Ritzel. Einfach zu wenig dampf auf max Drehzahl.
                          Werde denke ich auch beim 700er bald auf Mikado umsteigen und den XXtreme holen. Die Helis sind einfach genial.
                          Höchste Stromspitze heute lag bei 112A. Habe mich angestrengt, aber weniger als 6min Flugzeit war nicht drin (3560mAh verbraucht aus 4400er Akku). Zu geil die Kiste.
                          • YunjitzuRC
                            • 14.02.2012
                            • 1108
                            • Mathias
                            • Bad Salzuflen NRW
                            #328
                            AW: Logo 550 SX
                            Hi nochmal
                            werde gerade bissel doof und wollte mal nochmal sicherhaltshalber fragen
                            undzwar habe ich das Problem, das ich noch die Anleitung 1.0 habe, in dieser Anleitung werden
                            die HeckBlatthalter mit Distanzscheiben (ich meine nicht die aus Messing die immer rein müssen)
                            an die Nabe geschraubt.
                            Diese Distanz scheiben sind bei mir nicht mit dabei, stattdessen sind 2x Distanzscheiben mit bei, welche in der Anleitung nicht aufgeführt sind.
                            Wenn ich jetzt im Internet schaue nach der neusten Anleitungsversion, finde ich eine neue Version, dort wird dann nur noch eine gleine Hülse in die Drucklager geführt und dann direkt die Schraube, also ohne Distanzscheiben, ich vermute also diese Distanzscheiben bei mir in Anleitung v1 brauche ich nicht !?
                            Dann ist da noch die Sache mit den beiden Distanzscheiben welche in keiner Anleitung aufgeführt sind, also auch nicht in der neuen.
                            meine Vermutung ist, das diese Distanzscheiben einfach dazu da sind das Spiel im Heck zu eliminieren ? Wenn ich das auch richtig sehe darf man die nicht direkt ans Lager machen, da sonst das Lager schleift an den Scheiben (zu großer Außendurchmesser) sondern bei Bedarf müssen die zwischen Heckriemenrad und die beiden Abstandhalter welche man daneben auf die Welle schiebt.
                            sehe ich das richtig ?
                            ps: nochmal als info, ich rede logischerweise vom Heck, und nicht vom Hauptrotor.
                            • Prinzsecond
                              Prinzsecond
                              #329
                              AW: Logo 550 SX
                              Der 550SX hat im Heck absichtlich etwas Spiel drin, also so 0.5mm sind das mindestens Also das Spiel eliminieren wäre der falsche Weg!
                              • Lenux
                                • 06.06.2012
                                • 431
                                • Lennart
                                #330
                                AW: Logo 550 SX
                                Grund-Faustregel bei Mikado: Gültig ist (fast) immer die aktuelle Anleitung von der Homepage. Und ja es liegen ein paar mehr Scheiben bei, damit man das Spiel eliminieren kann.
                                Schöne Grüße
