Logo 550 SX
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    #241
    AW: Logo 550 SX
    Wie hast du gemessen ?
    Ich habe beim Jive100LV & Pyro 650-103 so ~ 1800, 2000, 2350rpm bei 35, 50, 70% (in der MX-20)
    Auch mit Mod1 & 11er.
    Optischer Drehzahlmesser. Auch wenn der nicht auf ~50rpm genau ist wird der unterschied zwischen 1350,1800 und 2250 ungefähr hinkommen. Auch vom Sound her =)
    Ich lasse das ganze mit dem YGE Gov. Store laufen damit ich bei Regleröffnung und Sendereinstellung 1:1 die Werte übernehmen kann. Weitere tests mit 75% (1950rpm optisch) und 60% (1650rpm optisch) bestätigen die linearität nur der Nullpunkt stimmt nicht genau.
    Wahrscheinlich hat dein Jive bei 35% auf der MX-20 eine höhere Regleröffnung? weiss nicht ob du beim Jive auch n Gov. Store einstellen kannst.
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #242
      AW: Logo 550 SX
      Ahm, das is ein Jive & den flieg ich im Mode 11
      Werd mir aber mal einen Jlog ausborgen/anstecken, dann weiß ich die echte Regleröffnung.
      • Prinzsecond
        Prinzsecond
        #243
        AW: Logo 550 SX
        okay, ich kenne mich mit Jive gar nicht aus und auch mit der Mx-20 nicht, aber soviel ich weiss geht die ja von -100% bis +100% das heisst wenn du 50% bei deiner eingestellt hast, was 2000rpm sind dann ist das dasselbe wie bei meiner Dx9 75% was in etwa 2100rpm entspricht. Genauso deine 35% bei 1800 sind bei mir 67.5% was bei mir ja auch die 1800rpm ca. sind also passt doch alles? Stell deine MX-20 auf 0% und du hast auch 1300-1400rpm.
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          #244
          AW: Logo 550 SX
          Bei der MX-20 geht Gas von 0-100, aber wie gesagt, ich werds mal austesten.
          • Schampi85
            Schampi85
            #245
            AW: Logo 550 SX
            Zitat von Prinzsecond Beitrag anzeigen
            Heute endlich Zeit für die ersten beiden richtigen Flüge gehabt. Das Setup ist einfach genial! :-) Momentan fliege ich so:
            Idle 1: 1350rpm (50% Regleröffnung)
            Idel 2: 1800rpm (65% Regleröffnung)
            Idle 3: 2250rpm (80% Regleröffnung)
            Welches Ritzel fliegst du um auf 2250 zu kommen?
            Zuletzt geändert von Mirkobeast; 19.01.2014, 19:37. Grund: Langes Vollzitat gekürzt
            • Prinzsecond
              Prinzsecond
              #246
              AW: Logo 550 SX
              Wie eine Seite vorher geschrieben, 11er Ritzel Modul 1.
              • Schampi85
                Schampi85
                #247
                AW: Logo 550 SX
                Danke, hab ich wohl überlesen
                • Prinzsecond
                  Prinzsecond
                  #248
                  AW: Logo 550 SX
                  Lass uns dann an deinen Ergebnissen teilhaben wäre schön, wenn jemand mit dem gleichen Setup ähnliche Drehzahlen fliegt.
                  • max01
                    • 19.01.2013
                    • 125
                    • Günther
                    #249
                    AW: Logo 550 SX
                    Hallo!
                    Mich würde interessieren wie weit euer Heckrohr nach hinten heraussteht!
                    Ich habe den Riehen gespannt und mein Rohr steht bis zum schwarzen Klemmplastick 10,75mm raus! Der Riemen ist meiner Meinung nach recht stramm gespannt!
                    Wie ist es bei euch?
                    Danke
                    Gruß aus ßsterreich
                    Ps:
                    So hat man eventuell einen Anhaltspunkt wegen der Spannung vom Riemen.
                      AW: Logo 550 SX
                      Zitat von max01 Beitrag anzeigen
                      Hallo!
                      Danke
                      Gruß aus ßsterreich
                      Ps:
                      Du musst mit dem heckrotor spannen und ned mit dem Rohr. Das muss Bis Anschlag ins Chassis!
                      • max01
                        • 19.01.2013
                        • 125
                        • Günther
                        #251
                        AW: Logo 550 SX
                        Hallo!
                        Das Heckrohr ist bis zum Anschlag im Rahmen!
                        Der Heckrotor wird gespannt!
                        Aber der Heckrotor ist ja nicht bündig mit dem Rohr
                        Das ist das Maß was ich meine.
                          AW: Logo 550 SX
                          Hallo!
                          Bei mir ist das Rohr a ned bündig. Ist normal. So wie bei dir.
                          • unicorn
                            • 15.01.2012
                            • 170
                            • Stephan
                            • Frankfurt am Main
                            #253
                            AW: Logo 550 SX
                            Was hast du denn für ein HZR verbaut um mit nem Modul 1 Ritzel zu fliegen?
                            • max01
                              • 19.01.2013
                              • 125
                              • Günther
                              #254
                              AW: Logo 550 SX
                              Hallo!
                              Genau das meinte ich!
                              Und wie viel steht dein Rohr vor?
                              Das Maß wäre Interessant
                              • Prinzsecond
                                Prinzsecond
                                #255
                                AW: Logo 550 SX
                                Das HZR vom 600er, also 106Z Modul 1
