Logo 550 SX
  • Lenux
    • 06.06.2012
    • 431
    • Lennart
    #376
    AW: Logo 550 SX
    HV brauchst du absolut nicht. Das macht bei 700ern Sinn, aber die Savöx gehen an 6V im Logo echt super und ich glaube auch kaum, dass die an ihre Grenzen gehen.
    Schöne Grüße
    • Kronos
      • 13.07.2013
      • 819
      • Patrick
      • Bezirk Leoben, Steiermark
      #377
      AW: Logo 550 SX
      Schöne Grüße
      Da reicht auch das BEC des YGE120LVK locker? Mit 5,7V
      Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
      • Lenux
        • 06.06.2012
        • 431
        • Lennart
        #378
        AW: Logo 550 SX
        Ja, ich fliege den YGE90LV mit 5,7V. Allerdings ist der schon mit zusätzlichen Kondensatoren ausgestattet. Für den 120LVK solltest du noch weitere Stützkondensatoren parallel zum V-Stabi anschließen: Spannungsversorgung | VStabi
        Ein typischer Wert wär z.B. 4700µF bei 16V
        Schöne Grüße
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          #379
          AW: Logo 550 SX
          Schöne Grüße
          Achso, hab eigentlich befürchtet, dass ein 90er Regler für den 4025 zu mikrig ist wenn man mal richtig reinlangt.
          • Lenux
            • 06.06.2012
            • 431
            • Lennart
            #380
            AW: Logo 550 SX
            Wenn du vorhast dauerhaft mit 15-17° zu Speeden wirds knapp, aber ansonsten reicht der in der Klasse vollkommen aus Da musst du schon ordentlich knüppeln, bis der an seine Grenzen geht.
            Schöne Grüße
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #381
              AW: Logo 550 SX
              Ich musste 2 Stück einsetzen, damit der YGE 120 LVK keine Einträge in der Stabi Log Datei erzeugte.
              Der Einfachheit halber habe ich zwei parallel mit einem dicken Kabel in den Empfänger gesteckt.
              Im Logo 500 habe ich dann später eine Linus Schaltung verbaut, die zusätzlich eine AR Möglichkeit bietet.
              Siggi
              • Kronos
                • 13.07.2013
                • 819
                • Patrick
                #382
                AW: Logo 550 SX
                Ansonsten externes BEC, wäre dann wohl auch sicher genug.
                Wohl aber umsonst beim BEC vom YGE
                  AW: Logo 550 SX
                  Schöne Grüße
                  Fliege mein 550sx mit yge 120lvk und ich fliege teilweise sehr hart mit sls xtron 5000mAh 40C. Teilweise speed. Ich hab überhaupt keine Probleme weder Einbrüche noch sonstiges. Selbstverständlich im vgov. Statt Kondensatoren verbaue lieber ein eneloop.
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    #384
                    AW: Logo 550 SX
                    Das würde unter Umständen das Problem des Spannungseinbruches nicht verändern. Das interne BEC vom YGE taugt schon, muss nur etwas stabilisiert werden.
                    Hier sind die Einbrüche in der BEC-Spannung gemeint, nicht die der Drehzahl. Bei einem Empfängerakku darf man dann aber nicht vergessen das interne BEC auszuschalten! Ansonsten gibts kleine Rauchwölkchen..
                    Der YGE taugt schon, muss halt nur unterstützt werden. Ist bei fast jedem Regler so (siehe Vstabi Wiki) und auch aus diesem Grund gibt es vom 90LV eine spezielle Mikado-Edition, wo dieser Kondensator schon im Regler bzw. am anderen Ende des Kabels verbaut ist.
                    Schöne Grüße
                    • Kronos
                      • 13.07.2013
                      • 819
                      • Patrick
                      #385
                      AW: Logo 550 SX
                      Also das 2. Zitat hat nicht ganz funktioniert
                      Somit kann man aber sagen: 16er Ritzel mit 90LV bei 2200 RPM funktionieren...?
                      • Lenux
                        • 06.06.2012
                        • 431
                        • Lennart
                        #386
                        AW: Logo 550 SX
                        16er ist vielleicht etwas viel, ich fliege ein 14er und komme da schon locker auf 2200.. Wenn dich das untere Drehzahlspektrum nicht interessiert, dann nimm ein 15er. Soweit ich mich erinnern kann wird der damit auch im Vorstellungs-Video von Mikado geflogen. Da allerdings mit 1700 und 2400.
                        Schöne Grüße
                        • Kronos
                          • 13.07.2013
                          • 819
                          • Patrick
                          #387
                          AW: Logo 550 SX
                          Ich komm doch mit einem 15er nur mit 100% Regleröffnung auf 2400. Da läuft dann nix mehr mit nachregeln...
                          • pmueller
                            pmueller
                            #388
                            AW: Logo 550 SX
                            Wenn du nen 4025 hast mit 15er und gescheiten Akkus (und gescheite Akkus machen seeeehr viel aus) läuft das. Ich fliege mit Vgov und hab in meiner futaba 97% was in etwa 2400upm sind und da ist noch genug Luft zum nachregeln, hab keinerlei Einbrüche.
                            Edit: ich glaube im Mikado Video mit Kyle wird ein 16er geflogen...
                            Und mit dem YGE in der neuen Edition brauch man weder Kondensator noch Eneloop...
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2014, 20:24.
                              AW: Logo 550 SX
                              Verstehe ich nicht. Hält bec doch den eneloop voll oder was meinst du?
                              • Lenux
                                • 06.06.2012
                                • 431
                                • Lennart
                                #390
                                AW: Logo 550 SX
                                Klar, war gedanklich bei getakteten zusätzlichen BEC's.. Manometer, erzähl ich heute wieder Mist
                                Schöne Grüße
