Logo 550 SX
  • Heko82
    • 21.03.2016
    • 547
    • Heinz
    • Villach / Kärnten
    #1066
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
    Würde nicht sogar der YGE 95 LVT reichen?
    Die ersten Logo 550SX wurden mit dem YGE 90LV als Combo ausgeliefert. Deshalb sag ich ja es geht mir weniger ums ausreichen sondern eher darum einen Regler zu haben der vielleicht für den nächsten Heli etwas Luft nach oben bietet.
    Und so ein kleiner schlimmer Drang in beiden Helis den gleichen Regler zu haben ist natürlich auch noch vorhanden
    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
    • D.M.
      • 18.07.2019
      • 150
      • Dietmar
      • St. Margarethen a.d. Sierning
      #1067
      AW: Logo 550 SX
      Der Saphir 155 passt unter die alte und neue Haube mit Lüfter mittig montiert sind noch ca. 4mm Platz.
      • Heko82
        • 21.03.2016
        • 547
        • Heinz
        • Villach / Kärnten
        #1068
        AW: Logo 550 SX
        Danke Dir
        • Notzmen
          • 02.07.2019
          • 47
          • marco
          #1069
          AW: Logo 550 SX
          Hallo Zusammen,
          Ich stell mich mal kurz vor, mein Name ist Marco und hab letztes Jahr wieder mit dem Helifliegen begonn nach einer längeren Pause. Hab mir zu Weihnachten 2 neue Logos gekauft den 550SX und einen 600SE den ich mit 6s betreiben möchte.
          Jetzt bin ich gerade dabei den 550sx aufzubauen und da ist mir aufgefallen, daß die Steuerstangen zu kurz sind. Wenn ich auf der gewünschten Länge bin damit alles 0 ist sind die Kugelgelenke sehr weit aussen und halten nicht mehr richtig an den Steuerstangen.
          Ich hab mir jetzt längere Steuerstangen bestellt und werd die verbauen.
          Hattet ihr auch das Problem, oder bin ich der Einzige?
          MfG Marco
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            #1070
            AW: Logo 550 SX
            nein hier gab es keine Probleme.
            Befürchte du hast vielleicht was falsch gemacht.
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1071
              AW: Logo 550 SX
              Wenn es die zwei von der Taumelscheibe zum Kopf sind, schaue mal nach ob Du die Schraube zur Befestigung an der Rotorwelle wirklich durch die Bohrung der Rotorwelle gesteckt hast und nicht daüber!
              Siggi
              • Notzmen
                • 02.07.2019
                • 47
                • marco
                #1072
                AW: Logo 550 SX
                Hab im Keller noch einen alten 550 den ich mal gebraucht gekauft hab.
                Die linke Anlenkung ist vom alten 550 und die rechte ist vom neuen.
                Wie man erkennen kann sind die Anlenkungen gleich lang aber beim neuen sieht man mehr Gewinde.
                Ich würd gern ein Bild reinstellen ich schaff es aber leider nicht.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1073
                  AW: Logo 550 SX
                  Du hast noch zu wenig Beiträge um Bilder einzustellen!
                  Hast gleich eine PN von mir!
                  Siggi
                  • Notzmen
                    • 02.07.2019
                    • 47
                    • marco
                    #1074
                    AW: Logo 550 SX
                    So villeicht klappt jetzt
                    [IMG][/IMG]
                      AW: Logo 550 SX
                      So schaut es bei meinem aus(letztes Modell 550Sx)
                      • Notzmen
                        • 02.07.2019
                        • 47
                        • marco
                        #1076
                        AW: Logo 550 SX
                        Beim alten sieht es so aus:
                        Beim neuen so:
                        Und wenn ich fest drann ziehe, dann hab ich 2 Teile in der Hand.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1077
                          AW: Logo 550 SX
                          Sitzt der Rotorkopf richtig mit der Schraube durch die Rotorwelle wie ich weiter oben gefragt habe?
                          Stehen die Mitnahmearme für die Taumelscheibe bei 0° genau waagerecht?
                          Siggi
                          • Heko82
                            • 21.03.2016
                            • 547
                            • Heinz
                            • Villach / Kärnten
                            #1078
                            AW: Logo 550 SX
                            Also ich habe auch schon einige Logo 550SX und auch 550SE aufgebaut aber hatte bisher noch keine Probleme damit.
                            Hier noch ein Foto meinem jetzigen, ist auch das neueste Modell
                            Die Gewinde so gut wie komplett in die Kugelpfannen gedreht.
                            Zuletzt geändert von Heko82; 16.02.2021, 20:41.
                            • Notzmen
                              • 02.07.2019
                              • 47
                              • marco
                              #1079
                              AW: Logo 550 SX
                              Ja, die Schraube sitzt an der richtigen Stelle und die Mitnehmer sind bei 0 waagrecht.
                              Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
                              • Aviatoer69
                                • 07.01.2017
                                • 1027
                                • Claus-Martin
                                • Seligenstadt
                                #1080
                                AW: Logo 550 SX
                                Denke, du hast die falschen Stangen genommen. Messe mal nach, müssen die M2,5x40 sein.
                                GruÃ?
                                Aviatoer69
                                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
