Fragen Logo 600 SX
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #286
    AW: Fragen Logo 600 SX
    Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
    Dann brauchste aber keine 2200rpm 1800 reichen da auch. Gibt dazu auch Videos, einfach mal die Suche in Youtube bemühen
    Es soll ja nicht dabei bleiben, naja wie gesagt nur ne Fixe idee wegen dem 6S Setup
    • 3d_freak
      3d_freak
      #287
      Hi Zusammen.
      Ich bin gerade am Logo 600SX 6S Setup testen.
      Schaut mal hier, sorry ist noch Handy Qualität aber passt schon.
      Am Anfang ist es die mittlere Drehzahl später noch die hoche.
      Gruess Remo
      Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2012, 07:17.
      • 3d_freak
        3d_freak
        #288
        • 3d_freak
          3d_freak
          #289
          Und nur zur Info, der 4025-1100 passt wegen seines Lockreises und zu kleinen Gewinden nicht in den SX . . .
          • Drizzel
            Drizzel
            #290
            Doch tut er Du musst nur den von Mikado kaufen..
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              #291
              Er passt mir nicht , wenn du eine ältere version hast wo der lochabstand gleich ist. Bei den neueren sind es zwei unterschiedliche !
              • ozzzy_123
                ozzzy_123
                #292
                Hallo!
                Hab mal ne Frage:
                Kann man denn 600SX auch mit den 623EDGE fliegen? Habe da am Anfang eher an weniger Drehzahl gedacht (so 1500-1900?) Und, wäre es dann besser die größeren 105er Heckblätter zu montieren oder reichen die 95er? (Setup: HK4035-560kv mit Jive80HV an 10S)
                Danke und lG
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  #293
                  Warum nicht, ich hab die 625 Radix und 105 Rotortech drauf.
                  Gesendet von meinem GT-I9100
                  GRÃ?SSE NORBERT
                  • ozzzy_123
                    ozzzy_123
                    #294
                    Hast du einen Vergleich zwischen den Radix und den Edge?
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      #295
                      nein, leider nicht da die edge 600 blätter waren, ausserdem hatte mit den radix erst wenige flüge, da hab ich aber mit der kopfdämpfung experimentiert.
                      105er hab ich aber immer schon drauf
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • ozzzy_123
                        ozzzy_123
                        #296
                        Hallo Leute!!
                        Bin gerade beim Aufbau meines zweiten Heli's, einen Logo600SX! Habe den ersten Bauschritt "Chassis" fertig! Jetzt sind mir aber im Beutel1 zwei M4x14 Schrauben und zwei Beilagen 4x6.5x0.8 übergeblieben!...Kann mir vielleicht jemand sagen, wofür die Teile sind?
                        • sound3122
                          sound3122
                          #297
                          Für den Motor hätte ich instinktiv gesagt.....weil normalerweise gibt es sonst im Logo Baukasten nichts in der Größe / Länge. Aber der SX hat ein Gegenlager und somit liegen dort lange M4 Schrauben bei......also dürften die übrig bleiben
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2012, 17:11.
                          • ozzzy_123
                            ozzzy_123
                            #298
                            sollte man den Motor, Gegenlager und Ritzel gleich im ersten Bauschritt ins Chassis einbauen?? :dknow:
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #299
                              Nein sonst bringst du das Zahnrad nichmehr drauf..
                              • ozzzy_123
                                ozzzy_123
                                #300
                                Hallo Leute!!
                                Sorry erstmal, für die ganzen nervigen Fragen, aber ist mein erster großer Heli und ich will nix falsch machen beim Aufbau!!!!
                                Hab gerade, den zweiten Bauschritt vom SX fertiggestellt, die Heckeinheit!
                                Hab das gesammte Heck aufgebaut, mir sind jetzt aber zwei Passscheiben und zwei M3x8 Schrauben übergeblieben! Kann mir jemand sagen, wofür die Teile sind!...
                                Die beiliegenden 0.2mm Passscheiben werden wahrscheinlich nur gebraucht, um falls notwendig, das Axialspiel des Heckrotors auszugleichen, hab ich recht!? Ich habe sie aber nicht benötigt und deshalb sind sie hinfällig!!??
                                Danke, Gruss Albert
