Fragen Logo 600 SX
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #436
    AW: Fragen Logo 600 SX
    Dann komm ich also keinenfalls mit 12s und dem 450kV Motor auf meine gewünschten 2300rpm.
    Da denk ich wäre wol gescheiter den 560kV Motor zu nehmen und evtl ein 11er Ritzel zu verwenden.
    Mit 12er Ritzel und 560kV Motor an 12s liegt man bei 80% bei 2283rpm.
    Mit 11er Ritzel bei 2046rpm, bei 90% bei 2301.
    Dann stellt sich nur die Frage ob es beim 11er Ritzel noch genug weg zum Nachregeln gibt, denn die Jive Regler wollen ja immer so um 70%-80% betriben werden.
    Und noch eine andere Frage:
    Soll ich den Jive 80HV gleich mit V-Gov betreiben oder einfach einen Governormode beim Jive nehmen?
    Bin da noch unschlüssig!
    • spielkind
      • 22.11.2011
      • 696
      Vstabi gov und jive 80hv geht nicht
      ich fliege ihn mitn 560kv 12 ritzel an 10s mitn jive
      Jive Regler / Drehzahlen
      90% ca 2100
      76% ca 1900
      65% ca 1600
      mitn Jlog ausgelesen
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #438
        90% ca 2100
        76% ca 1900
        65% ca 1600
        Ich hab noch 12s 4000mah akkus zu Hause, die ich nehmen will!
        Ich möchte den 560kV Motor an 12s betreiben. Dass ich mit der Gaskurve nicht zu hoch gehen muss, evtl sogar mit 11er Ritzel.
        Warum geht das mit dem Jive 80HV nicht und dem V-Gov?! Hat der 80HV nicht den Modus 8 wie der HeliJive?!
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          Genau das kann nur der HeliJive ... aber ein Jive regelt auch so schon sehr sehr gut
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #440
            Das hab ich gar nicht gewusst. Man lernt nie aus.
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #441
              Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
              Soll ich den 450akV Motor nehmen oder doch den 560kV Motor?
              Ich will mit 12s fliegen!
              Was meint ihr?
              Beim 450kV muss ich di Gaskurve ganz aufmachen, fast maximal, und komm immer noch nicht gescheit auf meine Wunschdrehzahl von 2300rpm.
              Beim 560kV Motor muss ich die Gaskurve eher weiter absenken, dass ich auf 2300rpm komme. Da könnte man aber im Notfall noch das 11er Ritzel verwenden.
              Ich bin echt unschlüssig.
              Würde mich über ein par Argumente eurerseits sehr freuen!
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                #442
                Ich weis nicht was du vor hast aber 2300U/min sind zuviel für das Heck, mehr als 2100 brauch man auf keinen fall ich Fliege meinen mit 12S 450KV 5020-450 allderdings habe ich meinen umgewickelt.
                mit 1900U/min geht schon die post ab
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #443
                  Auf wie viel kV hast Du ihn umgewickelt?
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #444
                    Ich hab gerade die 4000er 12s Akkus im Logo 500 Chassies probiert, ist ja identisch dem 600 SX Chassies.
                    Ganz vorne wären am Plastik 2mm rechts und 2mm links abzuschleifen, dann würde er 1a reinpassen.
                    Das kann man wol einfach schleifen, oder?
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      #445
                      Jap, kannst du einfach wegschleifen. Habe ich bei meinem 600 SE auch so gemacht und fliege 12S 4000er und 10S 5000er.
                      i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #446
                        Ist in der 600SX Combo (mit Motor Jive und V-Stabi) auch ein Kühlkörper für den Jive drinnen*
                        • rifirafi
                          • 16.07.2008
                          • 349
                          • Raphael
                          #447
                          Morgen,
                          also bei meiner 600er Combo war keiner dabei.
                          Habe mir den drauf, mit 2 Komponenten Wärmeleitkleber:
                          Kontronik GmbH Kühlkörper für Jive Regler, KON-9470 - MHM-Modellbau®
                          mfg
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #448
                            Zitat von rifirafi Beitrag anzeigen
                            Morgen,
                            mfg
                            Könntest Du mir nur den Kühlkörper abmessen (Länge + breite) dass ich sehe ob mein super Lüfter platz hat.
                            Danke
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #449
                              Kontronik Kühlkörper Orig. Masse:
                              länge : 37,5mm
                              breite : 28,1mm
                              höhe : 12,8mm
                              mfg. Toni
                              Zuletzt geändert von heli56; 10.07.2013, 16:02.
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                #450
                                Einige von den SX Piloten oder auch anderen Logo Piloten haben sicher einen GR-16HoTT Empfänger verbaut.
                                Könntet ihr mir bitte ein Foto einstellen, wo man euren Platz für V-Stabi und den für den Gr-16 sieht.
                                Kann auch ein anderer Empfänger sein! Aber bitte nur Fotos mit Empfängern, nicht mit Sats!
                                Den Gr-12 Hott, könnte ich den auch verbauen, oder ist das zu riskant?
