Fragen Logo 600 SX
  • Tekknik
    Tekknik
    #346
    Fragen Logo 600 SX
    Danke, das seh ich im tapatalk nur wenn ich auf den Benutzer klicke.
    • Drizzel
      Drizzel
      #347
      AW: Fragen Logo 600 SX
      Ich hab Originalkomponenten. 2250 ist perfekt. Noch ein wenig Luft zum nachregeln und trotzdem genügend Power.
      Ich empfehle noch die Jive Regelung I und P Anteile auf + zustellen und Glättung auf -
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #348
        Hab 2300 bei 80% ßffnung mit originalen Komponenten. Macht er locker mit.
        Jonas
        • Drizzel
          Drizzel
          #349
          AW: AW: Fragen Logo 600 SX
          Nur dumm das da der Jive schon voll offen ist. Oder 13er Ritzel?
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #350
            Nein, 12er. Und mit guten Akkus hält die Drehzahl auch
            Jonas
            • Drizzel
              Drizzel
              #351
              Schonmal bei der Drehzahl n JLog angehängt?
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #352
                Kann ich machen wenn du mir eins gibst
                Jonas
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #353
                  Ich kann dir auch jetzt schon sagen das er so gut wie immer 100% offen sein wird. Da bringt dir der beste Akku nix
                  • sandokan
                    sandokan
                    #354
                    Also wenn es ein 560 kV Motor ist, der mit 12er Ritzel und 12S betrieben wird, dann sollte da noch Luft sein:
                    44.4*560*(12/106)=2814.8
                    Macht also knapp 82% Regleröffnung bei 2300 RPM. Wenn die Akkus pro Zelle unter 3.02V gehen, sind wir bei 100%. Diese theoretischen Zahlen haben sich bei mir immer gut mit den JLog's gedeckt (was mich überrascht hat). Ich fliege einen umgewickelten 5020 (520kV) mit 12S und 2100 RPM und da passen Theorie und (logging-)Praxis sehr gut zusammen.
                    Oder fliegt Ihr 'ne andere Kombination, als die, mit der ich gerechnet habe?
                    M.
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2013, 16:56.
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #355
                      Wir fliegen hier aber alle mit 10s...
                      • sandokan
                        sandokan
                        #356
                        Oh, Entschuldigung. Dann bitte ich darum, meine letzten Worte durch Schweigen zu ersetzen
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #357
                          Danke für die vielen antworten. ich werde jetzt einfach mal 2200 anlegen und mittels IISI schauen wie er die drehzahl hält. ich fliege ja kein hartes 3D. eher gemächlicher Kunstflug.
                          Aber bei Tic tocs etc. da würde ich schon gerne mehr drehzahl haben, weil ich einfach merke, dass er da nicht sooooo stabil ist mit 2000
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #358
                            Fragen Logo 600 SX
                            M.
                            Ich hab an 12S mit den 530KV Motor ca 80-90% ßffnung am Jive für 2300RPM.
                            So hat er noch dicke Luft zum Regeln und bricht nie ein. Kleinste RPM sind dann halt nur 1600 RPM.
                            • Lars_L
                              • 19.06.2011
                              • 381
                              • Lars
                              • Münsterland
                              #359
                              ich habe vorgestern bei ca. -2° Außentemperatur das erste Mal im Garten geschwebt und festgestellt, dass der Heckriemen recht locker saß und teils das Heckrohr berührte. Deshalb bin ich sofort wieder gelandet. Zurück im Haus, war die Riemenspannung wieder perfekt. Daraus schließe ich, dass es mit der Temperatur zusammenhängt (Ausdehnung des Alu-Rohrs), wie der Riemen sitzt.
                              Meine Frage: ßndert ihr jedes Mal (je nach Außentemperatur) die Riemenspannung vor dem Fliegen und nach dem Fliegen oder wie macht ihr das? :dknow:
                              Lars
                              • sandokan
                                sandokan
                                #360
                                Das Alurohr schrumpft bei Kälte stärker, als der Riemen. Somit verlierst Du Spannung. Du musst also entweder einmal draussen spannen oder innen so richtig extrem fest! Unter Last (sprich beim Flug) muss der Riemen Lasten ertragen, die deutlich stärker sind, als die stärkste Spannung, die Du statisch hinbekommst. Daher ist es kein Problem, wenn der Riemen sich im warmen nochmal anspannt.
                                Wenn der Heli dann aber länger steht, solltest Du den Riemen entweder entspannen, oder gelegentlich den Riemen etwas weiter drehen (Rotor einmal rum), um lokale Setzungsprozesse (Längung durch Fließen/Kriechen des Materials) zu vermeiden.
                                Wenn die Zähne an besonders belasteten Stellen auch nur einen geringfügig anderen Abstand aufweisen, als am Rest des Riemens, erhöht sich die Gefahr des Abspringens im Flug.
                                Allerdings ist das Problem nicht so groß, wie viele denken.
                                Martin
                                EDIT: Viele Setzen auf CFK-Rohre. Die Wärmeausdehnungskoeffizienten von CFK-Rohr und Riemen liegen näher zusammen, d.h., beide Schrumpfen gleichmäßig. Aber Du kannst auch mit den Alurohr fliegen, wenn Du das o.a. beachtest.
                                Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2013, 19:12.
