Fragen Logo 600 SX
  • Drizzel
    Drizzel
    #136
    AW: Fragen Logo 600 SX
    Geht auch die PDF der Anleitung?
    • FlyNiki13
      • 03.09.2011
      • 434
      • Niklas
      • Vorarlberg
      #137
      In der neuen, ganzen Anleitung vom Logo 600SX ist alles richtig gezeichnet.
      Lediglich in der Anleitung von dem Umbaukit ist es falsch drin.
      Anbei noch ein Foto von Andy Rummer's Logo 600SX.
      So gehören die Hebel drauf.
      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #138
        Danke - habe ich übersehen..
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Tekknik
          Tekknik
          #139
          Ja so hab ich sie, aber dann sind die y förmigen mitnehmer falsch produziert.
          Weil so gehen sie bei mir nicht auf die Knöpfe.
          • Drizzel
            Drizzel
            #140
            Jup, weil sie beim alten Kopf andersrum drauf waren.
            Sah dann so aus (ist jetzt ein 500er, aber ist ja bis auf Blatthalter dasselbe) :
            • Tekknik
              Tekknik
              #141
              Ok, sprich die Zeichnungen in der Anleitung passen und ich muss mir mit ner Reibahle die Löcher ein wenig aufweiten.
              Sind bei euch die Schrauben für den Motor auch so dermaßen kurz. Mir kommt das fast zu kurz vor. Da kann man ja wenns gut geht nur 2 Umdrehungen reinschrauben.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #142
                Nix Reibahle !
                Einfach drauf drücken .
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #143
                  Danke, du bist immer zur Stelle, aber das schaffe ich nicht, da brechen vorher meine Finger.
                  • shusui
                    • 30.10.2011
                    • 86
                    • Sebastian
                    #144
                    Ich würde einfach mal annehmen, das es einfacher geht, wenn man die Kugelbolzen aus der Taumelscheibe herausdreht und sie dann durch die Y Gelenke steckt. So habe ich es gemacht....... geht deutlich einfacher und die Finger tun nicht weh.
                    Man kann sie ja dann von "hinten" durchstecken und somit geht es einfach.
                    shusui
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #145
                      Ahh das ist eine gute Idee. Quasi von außen durchstecken. Danke werde ich probieren.
                      • shusui
                        • 30.10.2011
                        • 86
                        • Sebastian
                        #146
                        Genau. So muss es gehen. Aber ich glaub ja immer noch das Mikado da ein Fehler gemacht hat
                        Es gibt ja schon neue Zentralstücke wo es geändert wurde. Bei einem Crash springen die Y Gelenke nämlich nicht mehr ab....
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #147
                          Trotzdem würde ich das nicht aufreiben .
                          Lieber zu stark als das sie mal abspringen .
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #148
                            Ja reiben werde ich jetzt eh nicht, außer die gesamten Kopfanlenkungen gehen zu schwerfällig.
                            Weiß jemand schon ob die Schrauben zum befestigen des Motors am Motorblock zu kurz sind
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #149
                              Nik ich denk mal nicht das die deinen Baukasten verpfuscht haben .
                              Die sind absichtlich nicht so lange .
                              Ansonsten könnten sie die Wicklung beschädigen und du ziehst schön einen kurzen
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                • Ã?sterreich / Linz
                                #150
                                Aber "nur 2 Umdrehungen" ! Sicher die richtigen Schrauben probiert ?
