Fragen Logo 600 SX
  • MBHeli
    MBHeli
    #256
    Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
    Da wir heute alles perfekt eingestellt haben hätte ich eine frage bezüglich den Drehzahlen. Ich möchte mit einer moderaten Drehzahl zwischen low rpm und Hardcore meinen Erstflug bestreiten. Leider weiß ich nicht welche Regleröffnung dieser Wunschdrehzahl entspricht.
    Ich suche also eine %Angabe für die Gasgerade der dx8.
    Ich Fliege 10S 4000mah mit dem Stock Scorpion Motor, 12er ritzel und jive 80 HV.
    Vielleicht fliegt ja jemand die Combo und kann mir sagen welche Gasgerade moderat für den Erstflug ist.
    Vielen dank.
    Lade heute mein Video hoch vom Drehzahl einstellen
    • Tekknik
      Tekknik
      #257
      Super, aber du fliegst ja futaba, das kann man ja nicht vergleichen mit den Einstellungen oder?
      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #258
        Da kannst es selbst berechnen Nik .
        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
        • Drizzel
          Drizzel
          #259
          Ein Freund von mir hat bei 58% 2100rpm. Vielleicht hilfts dir was
          • Tekknik
            Tekknik
            #260
            Ja das hilft mir. 2100 ist eh schon eher oberes Limit denke ich. Danke
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #261
              AW: Fragen Logo 600 SX
              Wenns ein V3-4035-560 ist... Ich hab bei 18% 1450, bei 60% 1900 und bei 80% ßffnung exakt 2300 RPM Das wären dann low, medium und hardcore
              Jonas
              • MBHeli
                MBHeli
                #262
                Bei 80% in der Funke ist der Jive meist schon zu 100% offen und regelt nicht mehr nach.
                Ich würde Dir für den Erstflug 1800 RPM empfehlen. Ist gut zu beherrschen, nicht zu brutal, aber du hast auch noch Reserven.
                • GenMjr_GPL
                  • 13.06.2012
                  • 35
                  • Gunther
                  #263
                  Vielen dank.
                  Hallo.
                  Ich verwende die DX8 und bei mir sieht es so aus:
                  40% -> 1730rpm
                  50% -> 1870rpm
                  • GenMjr_GPL
                    • 13.06.2012
                    • 35
                    • Gunther
                    #264
                    Vielen dank.
                    Hast du dein deinen SX schon mal flugfertig gewogen? Ich fliege auch mit 10S 4000mah (1120g) und komme auf ein abfluggewicht von exakt 4kg.
                    Ich dachte der sei leichter...
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #265
                      Hi, danke für die vielen Antworten.
                      Das mit den 40 und 50% klingt nachvollziehbar.
                      Ich wird's mal mit 55 probieren und eine auf 60 einstellen. Dann seh ich eh wie er so geht.
                      Gewogen hab ich nicht, da meine Küchenwaage das nicht mehr wiegt.
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #266
                        Und wenn schon, es funktioniert. Die Drehzahl hält. Bei 14° Pitch.
                        Ach und Tekknik, viel Erfolg beim Erstflug!
                        Jonas
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #267
                          So, jetz hab ich auch mal ne Frage.
                          Ich hab ja den 600 3D, will mir jetz aber den Rotorkopf + Gegenlager holen.
                          Jetz bin ich mir unsicher ob das mim Akku noch hinhaut da ich sehr große Akkus fliege..
                          Hier ein Bild vom Abstand zum alten Gegenlager:
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #268
                            Keiner?
                            Könnte mal einer n Bild vom SX lager machen?
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #269
                              Sollte passen, das neue Gegenlager is ja nur das alte mit Anbau...
                              Jonas
                              • Drizzel
                                Drizzel
                                #270
                                Ich will ein Fotoooo, das neue Lager ist definitiv höher!
