Naja, ganz geräuschlos dreht's nicht durch. Aber das Geräusch sollte gleichmäßig sein. Sobald's ungleichmäßig wird, ist's m. E. zu dicht, dann schlägt das etwas unförmige Zahnrad ständig gegen das Ritzel, die Welle, die Lager.
Mit fettfreien Fingerchen solltest Du die Glocke aber halten können, oder? Wenn natürlich ßl oder Fett vom Basteln dran ist, kann's schon mal flutschen.
Grüßle
Eddi
ohne Gegenlager, mit Scorpion 4035-500 und 12-er-Ritzel. Is halt so. Kriegt man mit heißen Setups auch mit anderen 90-er-E-Helis hin
Da nehme ich meine Aussage von oben zurück.
