Fortsetzung kleiner Baubericht Mikado Xxtrem
  • gabsl
    gabsl
    #46
    AW: Fortsetzung kleiner Baubericht Mikado Xxtrem
    Ich werde das HV2BEC von Linus verwenden - eingestellt auf 8,2V
    Hi. thomas1130!
    Wo gibt`s das BEC zu kaufen?
    Karl
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #47
      ...hab ich auch schon gefragt ;-)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #48
        Ist ein "Privatprojekt" eines Users hier - sucht mal nach Threads von/mit "Linus".
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • seijoscha
          seijoscha
          #49
          Zitat von Maggi Beitrag anzeigen
          Noch ein paar:
          Ich hatte mir den Größenunterschied zwischen TDR und Logo noch größer vorgestellt.
          Auf dem Bild geht das aber noch der Logo ist riesig aber nicht so wie ich dachte .
          Das liegt wohl auch an der großen TDR Haube !
          Zitat von Heliflyer3d Beitrag anzeigen
          Ich sag immer man muß ja nicht immer alles Komplizierter machen als es ist. Die Technik ist endlich da so das man getrost auf ein BEC verzichten kann. Nach meiner Meinung hat man dann ein Teil weniger was ausfallen kann.
          Wenn man einen Jive benutzt dann wohl nicht.
          Aber bei einem Regler wie einem YGE oder anderen brauch man ja sowieso ein BEC. Da wäre alles andere als ein HV BEC doch Blödsinn.
          Ich habe mir für den Goblin das HV2BEC von Linus besorgt.
          So etwas wäre sicherlich auch Interessant für die Logo Leute.
          HV BEC in/out - RC-Heli Community
          • Heliflyer3d
            Heliflyer3d
            #50
            Entschuldigung vielleicht hatte ich mich nicht Richtig ausgedrückt, ich steck den 2S Lipo Empfängerakku direkt ans Vstabi und Empfänger an. Mit einem Adapter Kabel von Powerbox System, zum Akku hin mit Multiplex Stecker und jeweils zum Vstabi und Empfänger ist ein normaler Servostecker dran, am Multiplex Stecker steck ich dann ein und aus. Ein direkter betrieb mit einem 2S Lipo 30C oder 45C hat doch mehr Leistung als jedes BEC oder nicht? Mit 7,4 Volt kommt man doch leicht aus. Aber lassen wir das hier, hier geht's doch eigentlich um den Baubericht des XXtreme. Ich werd wenn ich mein Xxtreme die Tage bekomme ein Bild einstellen wie das gemeint war.
            Schöne Grüße
            Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2012, 20:05.
            • Maggi
              • 04.01.2009
              • 314
              • Jens
              #51
              So Taumelscheibenservos sind drin. Beim Nickservo muß zuerst der Aluabstandshalter montiert werden dann wird das Servo im Chasis verschraubt. Ist ein wenig mißverständlich.
              Gruß Jens
              Fliegt im Moment Racecopter:-)
              Wir sind align...........
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                #52
                so hat es mit dem Nickservo bei mir auch problemlos geklappt.
                Bin auch grad beim Verlegen der Kabel.
                Man sollte meinen bei dem großen Gerät sollte das einfach sein, aber irgendwie bricht man sich doch an manchen Stellen die Finger
                Motor, Regler und BEC sind schon drin und die Kabel sind ordentlich verlegt.
                Nun geht es an die restlichen Servos und ans VStabi. Ich habe gestern bei Mikado angerufen und bekomme noch die passenden Servohalter für die Savox Servos zugeschickt.
                Jens, würde mich freuen, wenn du ein paar Bilder einstellst, wie du deine Kabel verlegt hast.
                Marco
                • Maggi
                  • 04.01.2009
                  • 314
                  • Jens
                  #53
                  welche passenden Servohalter für die Savöx Servos? Ich hab die 3 Taumelscheibenservos schon drin? Was soll da noch verbaut werden?
                  Kannst das mal näher erläutern Marco?
                  Wenn ich kabele mach ich Fotos. Ich ziehe das jetzt gnadenlos durch und wenn die Fotos so langweilig werden das ihr alle einschlaft.........
                  Gruß Jens
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1919
                    • Marco
                    • Bottrop
                    #54
                    Hi Jens,
                    hier gibt es ein paar Infos:
                    Savox Servos nicht exxtremkompatibel
                    Ich vermute die Aluverbinder an den Rollservos werden getauscht
                    Wenn man Savox Servos nutzen möchte passt da was nicht.
                    JR und Futabe Servos passen so. Das steht auch in der Anleitung.
                    Wenn man die Servos ohne Gummitüllen mal in Position hält, sieht man dass der Abstand der Schraubenlöcher nicht zu Savox passt.
                    Die Löcher stehen zu weit auseinander, also der Abstand zwischen oberen und unteren Servohalter ist zu groß.
                    Mit etwas "Gewalt" bekommt man die Schrauben trotzdem rein, aber Mikado tauscht die Halter kostenlos aus. Daher muss man es ja nicht mit Gewalt machen
                    Am Nickservo hat man das Problem nicht, da die unteren Befestigungslöcher im Chassis Langlöcher sind.
                    Hab mal was im Paint gemalt: Schwarz ist das Servo, Rot die Position der Löcher in den Servohaltern.
                    Aus mir wird wohl kein Künstler
                    Ich kann heute Abend mal ein Foto machen, wo man das Problem sieht. Mit etwas Glück sind die anderen Halter auch dann schon angekommen. Dann kann ich mehr sagen.
                    Zuletzt geändert von MrMaJo; 02.02.2012, 11:08.
                    Marco
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #55
                      Meine Frau hat grad angerufen, die Servohalter sind angekommen.
                      Ich kann heute Abend also mal Vergleichsfotos machen.
                      Marco
                      Marco
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1919
                        • Marco
                        • Bottrop
                        #56
                        Hier ein paar Fotos. Meine Frau war so nett und hat das Servo in Position gehalten.
                        Bei den Savoxhalter sind die Löcher anders gebohrt; etwas näher zusammen und etwas weiter außen bei den Rollservohaltern.
                        Neue Nickservoadapter sind auch dabei, da auch hier die Löcher näher zusammen sind.
                        Ich wusste garnicht, das Savox und Futaba Servos tatsächlich andere Lochabstände haben.
                        Marco
                        • Maggi
                          • 04.01.2009
                          • 314
                          • Jens
                          #57
                          ich habe auch die Servoadapter bei Mikado bestellt. Werde wohl erst am Wochenende fertig bauen.
                          Gruß Jens
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1919
                            • Marco
                            • Bottrop
                            #58
                            Habe meine Servos nun mit den neuen Adaptern drin.
                            Komischerweise haben die neuen Nickservoadapter innen, also da wo die Servos angeschraubt werden, M3 Gewinde statt M2.5
                            War kein Problem, habe einfach M3 Schrauben genommen, die ich noch daheim liegen hatte.
                            Komisch ist es aber schon
                            Marco
                            • Maggi
                              • 04.01.2009
                              • 314
                              • Jens
                              #59
                              Mußtest du die löcher nicht aufbohren?
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1919
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #60
                                nein, die Löcher im Chassis mussten nicht aufgeohrt werden, da die Löcher der Adapterplatte dort noch M2.5 sind.
                                Nur die inneren Löcher, an denen die Servos geschraubt werden sind M3
                                Marco
                                Marco
