Logo 600 - sinnvolle Tuningteile zum Aufbau
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Logo 600 - sinnvolle Tuningteile zum Aufbau
    Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
    mittlerweile sind extra Scheiben dabei um das Axialspiel zu veringern und dann passt es.
    Ja, aber diese Scheiben müssen in den Blatthalter. Ich hatte damit das Problem, dass danach der Blatthalter am Zentralstück rieb.
    Mit der 2. Kunststoffscheibe zwischen Gummi und Blatthalter ging es jedoch wunderbar.
    Carsten
    • knarf81
      knarf81
      Irgendwie entsteht hier der falsche Eindruck. Die Scheiben braucht man nicht zusätzlich - mittlerweile sind extra Scheiben dabei um das Axialspiel zu veringern und dann passt es. (War zumindest bei meinem neuen 600 SE Set vor 3 Monaten so.) Der Plastikring schneidet auch nicht ein - da wurde etwas verändert...
      Auch das Gegenlager ist bei richtigem Ritzelspiel selbst beim Pyro nicht zwingend - kommt eben auf den Flugstil an. Wer nicht smackt, der braucht das nicht unbedingt.
      -Guido
      Dem kann ich nicht zustimmen. Mein SE ist einen guten Monat alt. Die Kunststoffringe schnitten bereits nach 15 Flügen in die Dämpfergummis. Die beiliegenden Metallscheibchen sind, wie schon erwähnt für in die Blatthalter (axialspiel).
      Gibt ja etliche Berichte hier im Board.
      Zum Gegenlager. Bei meinem HK 5020 ist nach 35 Flügen die Welle eingelaufen und entwickelte dadurch radiales Spiel. Zahnflankenspiel ist korrekt eingestellt. Ich werde hier auch das Mikado Gegenlager probieren!
      Und smacken geht mitm SE nicht...
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        Servus,
        Auf Grund Eurer Tipps habe ich jetzt erstmal das bestellt, was man wohl zum Aufbau schon vorliegen haben sollte. Also Heckservo und Plastikschrauben für das Landegestell. Hätte auch eventuell gerne das CFK Rohr direkt mitgeordert, aber dafür fehlte gerade das nötige Kleingeld.
        Danke soweit und Grüße,
        Vince
        • dh7lk
          • 29.06.2007
          • 260
          • Lutz
          • Saarmund bei Berlin
          Na dann viel Erfolg!
          TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            Jo, ist fein. Macht gut Spass der Aufbau. :-) Gestern habe ich mit Taumelscheibe und Heckrotor angefangen.
            • Schneipe
              Schneipe
              Schau mal an den Plastikkugeln von den Heckblattanlenkungen, ob da ein grat dran ist. Die sollten in den PlastikKugelpfannen der Steuerbrücke leicht laufen.
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                #37
                Jo, hatte mich schon gefragt, ob ich die nicht schön rund feilen sollte. Ist definitiv ein Grat an einer dran.
                Danke und Grüße,
                Vince
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #38
                  Hi Vincent,
                  zum Tuning wurde eigentlich alles gesagt, jetzt noch eine Anregung zum Aufbau, falls es noch nicht erwähnt wurde (habe nicht alle Posts gelesen):
                  Ich würde an Deiner Stelle die zwei Chassishälften fix und fertig mit Servos und Elektronik bestücken und erst zum Schluß alles zusammenschrauben. Du kommst einfach überall besser ran, wenn die Chassishälften noch auseinander sind.
                  Ansonsten viel Spaß mit dem Logo und evtl. bei wärmeren Wetter mal wieder auf der Wiese
                  Gruß Jan
                  T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    #39
                    Anregungen zum Aufbau nehme ich gerne entgegen. Den Heckservo werde ich jetzt beim Chassis-Verheiraten einbauen. Den Tipp habe ich mehrfach schon gelesen.
                    Die sonstige Elektronik dann erst wenn die Mechanik fertig ist. Schon alleine, weil ich die Kabellängen erst dann abschätzen kann.
                    Danke Dir und Grüße
                    Vince
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1015
                      • Matze
                      #40
                      ich habe Alu-Blatthalter verbaut. Sieht besser aus. Muß man aber nicht.
                      Diese hier:
                      Alu Blatthalter Logo 600 mit 5mm Schrauben (2 Stck) | Logo 600 / 600 SE | Tuningteile Logo | Mikado Logo
                      Dann habe ich das schwarze Landegestell gegen ein weißes ersetzt, da sieht man
                      in einfach besser in der Luft.
                      Matthias
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #41
                        Siehst Du da bin ich anderer Meinung: Black is beautyful
                        Carsten
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          #42
                          Naja, -ab da wird es dann auch eine Geldfrage, sobald ALU-Tuning ins Spiel kommt.
                          Erstmal fliegen :-) Dann wird weiter getuned.
                          So, Chassis steht.
                          Aber mal ne Frage:
                          Der vordere Kuvenbügel ist anscheinend variababel positionierbar. Nach Anleitung in der mittleren Position. Gibts da Erfahrungen dazu ?
                          Danke und Grüße,
                          Vince
                          • der_rainer
                            der_rainer
                            #43
                            hab den ganz vorne verbaut, macht mir nen stabileren Eindruck...das schwarze Landegestell hat was, weiß dreckelt doch ganz schön :-)
                            Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2012, 22:10.
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #44
                              Soll beim 600er auch vorne hin. Hält auch die Haube dann besser...
                              • Vincent
                                • 26.05.2009
                                • 1980
                                #45
                                Jo, irgendwie muss. Ich bau das direkt um. Sieht auch irgendwie unbalanced aus so.
                                Danke und Grüße,
                                Vince
