Logo 600 - sinnvolle Tuningteile zum Aufbau
  • Baldi
    Baldi
    #91
    AW: Logo 600 - sinnvolle Tuningteile zum Aufbau
    Hätte man hier die Aluandruckrollen genommen dann wäre dann halt der Riemen verschlisssen
    Andruckrollenfluchtigkeit/höhe kontrollieren, ggf. durch variieren der Riemenradhöhe aus/angleichen
    Dann klappts auch ganz wunderbar lange mit den Kunststoffriemenrollen
    Meine im SE haben auch schon über 400 Flüge runter ohne irgendwas
    VG
    Baldi
    • KING
      • 27.06.2008
      • 523
      • Igor
      • Frankfurt
      #92
      Ein Riemen ist ein Verschleißteil sowohl im Heli als auch im Auto.
      Der muss unbedingt nach bestimmter Zeit getauscht werden, wenn man vermeiden möchte, dass er irgendwann reißt.
      Ich habe immer in meinen Helis mit Riemen (Voodoo, Logos) den alle ca. 200-250 Flügen gewechselt.
      Im Logo sollte man es gleich mit den Rollen machen, es sei denn die sind aus Alu.
      Igor
      TDR V-Stabi 12S
      Logo 600 V-Stabi 12S
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        #93
        So, heute geht das Verkabeln los. Wer hat ein paar Verkabelungs-Fotos oder sonstige Tips für mich diesbezüglich ?
        Servokabel sollen in Geflechtschlauch und auf Länge gekürzt werden. V-Stabi soll auf die Heckplattform.
        Danke und Grüße,
        VInce
        • Schneipe
          Schneipe
          #94
          Servokabel würde ich nicht kürzen, kann man alles zwischen den Rollservos unterbringen. Schaue das alle Kabel innerhalb des Chassie laufen. Sieht besser aus. Man muss vielleicht hier und da ein kleines bischen Dremeln. Aber die Mühe lohnt sich.
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            #95
            Ich habs mir angeschaut. Mir gefällt es nicht, wenn ich die Kabel kneulen muss. Und da in der Höhle zwischen Rollservos auch noch das Servohorn vom Nickservo laufen muss, gefällt mir das echt garnicht. Ich hab gute Erfahrungen mit Crimpen gemacht und habe auch eben gerade das erste Servo auf Länge gecrimpt. Ging prima. Gerade das taugt mir am Logo gut, dass die Servos so prima nah am Stabi sind. Da kommt man auf Kabellängen um die 10cm. Das ist doch super!
            Vince
            • Schneipe
              Schneipe
              #96
              Und am nächsten Heli sind sie 2cm zu kurz. So hart ist das Leben...grins
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1579
                • Dominik
                • Unterensingen
                #97
                Naja, also wenn man weiss dass man bei dem Heli bleibt kann man die Kabel schon kürzen.
                Ich habe es aber auch nicht gemacht, weil es auch wunderbar mit langen Kabeln passt.
                GruÃ? Dominik
                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                • der_rainer
                  der_rainer
                  #98
                  yepp, Platz ist genügend... und sieht auch sehr gut aus.
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    #99
                    Sodele...Leider kaum mehr Licht hier im Raum..mieses Foto..
                    Aber so mag ich das. Alles fein auf Länge.
                    Vince
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #100
                      fein fein. Das Stabi würde ich nur auf eine Chassishälfte setzen, da sich die Hälften da doch etwas bewegen. Das ist einem Freund von mir aufgefallen, der schon jahrelang Frau Stabi fliegt.
                      Bei mir siehts da eher "rumpelich" aus aber er "fliecht".
                      Carsten
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        #101
                        mmh..und das sagst Du jetzt ? ;-)
                        Jetzt isses schon gebebbt. Ich werds erstmal so versuchen, bevor ich das jetzt wieder abpiddel.
                        @DeinHeli: Ohjjee..das wirklich ein wenig rumpelich..kauderwelchlig.. Aber wenn Du damit klar kommst und gut fliegst, ists ja prima.
                        Vince
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #102
                          Ja is mir ehrlich gesagt sch.... egal Wenn die Haube drauf ist, siehts keiner.
                          Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich meinen Dreck unter den Teppich fege
                          Carsten
                          • Baldi
                            Baldi
                            #103
                            Carsten
                            Sieht bei mir auch meist nicht sehr aufgeräumt aus Und wenn doch....., dann war es ein Zufallstreffer
                            Bei Vincent sieht das echt toll aus. Erwäge schon ihm meine Aufbauten zuzuschicken damit er "Nacharbeit" leisten kann
                            Die Kabelverlegung ist bei mir bei jedem Heli das gehassteste am ganzen Aufbau
                            Das dauert dann immer nochmal doppelt solange wie der eigentliche mechanische Aufbau........, weil ich`s eigentlich garnicht angehen mag
                            Frei nach dem Motto: Wenn`s fliecht is gut
                            VG
                            Baldi
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #104
                              Bei mir sind die Kabel unter der Plattform versteckt. Die Servokabelverlängerung ist für...den Einstellakku oder den GPS Sensor, der auf der kleinen Plattform sitzt, die ich auf dem Heckrohr habe.
                              • avalon
                                • 24.11.2008
                                • 265
                                • Raum Frankfurt a.M.
                                #105
                                Hi Vince,
                                sehe gerade, neues Gerät, Schick und schön sauber verkabelt, wann fliegt er denn?
                                Das mit dem Stabi auf einer Hälfte macht doppelt Sinn, man spart auch noch ein Pad
                                wenn man das Chassis mal zerlegen muß .
                                Das wird ja jetzt richtig leise am Niddapark wenn da nur noch edle Maschinen fliegen...
                                [SIZE="1"]...d.h. wenn nicht gerade Igor mit seiner Mörderfräse da rumballert[/SIZE]
