Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #4981
    AW: Logo 500 Super Combo
    Bei den 250er war es Wichtig, die Anlenkung am Servo möglichst unter 5mm vom Drehpunkt zu machen, war das deutlich mehr, pendelte er nicht mehr, er schlug um sich.
    Was bewirkt das Delay?
    Siggi
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      #4982
      ist das dein ernst siggi ?
      Falls nicht fliegste nächstes mal weiter unten
      Dalay ist die Verzögerung auf das Ansprechen des Servos durch die Winckeländerung der Sensoren.
      es Steuert nicht sofort und stark gegen ,sondern es ist eine kleine Verzögerung drin.
      Somit kann u.a. das Aufschwingen bei schnellen Servos veringert werden.
      Delay steigt auch beim Menschen mit zunehmendem Alter
      T.G.
      Zuletzt geändert von T.G.; 09.04.2013, 20:15.
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
        #4983
        Hallo Siggi,
        Es verhindert, dass der Gyro gleich nachdem er eine Lageänderung erkannt hat, ein Signal an
        den Servo schickt. Alles wird hiermit etwas verlangsamt, was die Ansteuerung des Servos angeht.
        Somit kann der Servo das Heck ausrichten ohne dass der Gyro Ihm schon wieder sagt, jetzt in die andere Richtung.
        Ich denke, wir sollten da mal bei Totzeit nachschauen im erweiterten Heckmenü. Vielleicht ist das ja
        der fehlende Parameter, um das Heck ruhig zu bekommen.
        Uuuups: T.G. war schneller
        Werner
        GruÃ?,
        Werner
        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #4984
          Beim VStabi gibt es doch nur die RC- Totzone.
          Die überbrückt doch nur das im Alter stärker werdende Zittern, nicht wahr Theo
          Wenn man das allerdings bei VStabi einstellen könnte, wäre das vielleicht die Lösung!
          Siggi
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            #4985
            Hab mal im Vstabi Forum nachgeschaut.
            Da steht zur Totzone folgendes:
            Mit der Totzone produzierst Du halt ein "Loch" um die Mitte, wo garnix passiert, was zumindest mir für's feinfühlige Steuern unangenehm wäre.
            scheint sich also um sowas ähnliches wie Expo zu handeln ...
            Werner
            GruÃ?,
            Werner
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4986
              Nein, da kannst Du den Knüppel bewegen ohne das was am Servo passiert!
              Nebenbei, habe ich da 10 aufgrund eines Tipp von......wer war es nochmal........., ach ja, Theo (TG) eingestellt, geht wunderbar, in meinem Alter
              Siggi
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                #4987
                das bräuchte ich auf den 3 Servos für Pitch wenn ich Pirouetten machen
                Jedesmal steigt oder sinkt der Heli etwas.... ja, ja, das Alter
                Werner
                GruÃ?,
                Werner
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  #4988
                  Hallo Heckpendler ,
                  mein LOGO 500 pendelt eigentlich nur beim Schweben. Im Rundflug merkt man davon nichts mehr. Wenn ich mal eine schnelle Kurve fliegen (was bei mir noch nicht so oft vorkommt) wimmert das Heck manchmal ganz schnell. Es hört sich an, als würde das Heck weinen.
                  GruÃ? Jakob
                  Voodoo 600; Logo 500
                  DX9 Black Edition
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    #4989
                    das kommt auch vom Heckpendeln. Diese Geräusch hatte ich bei Vollpitch und Pirouetten auch.
                    Erst als ich die Empfindlichkeit massiv runter genommen habe war das weg.
                    Da muss doch irgendwo eine Einstellung möglich sein, die ähnlich dem Delay, die Ansteuerung auf das Heckservo verzögert.
                    Werner
                    PS: Nur mal so gefragt, fliegen wir alle die das Heckpendeln haben mit der neuesten Vstabi Version?
                    GruÃ?,
                    Werner
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      #4990
                      Zitat aus Vstabi Forum
                      dafür könnte man die Beschleunigung sehen. 40 und weniger ...
                      das ist der Parameter Beschleunigung im Heck-Expert.
                      eventuell könnte das unser Delay Parameter sein. Habe ja am WE Belt Flugtag und daher
                      genug Zeit das mal auszuprobieren.
                      A guts Nächtle Zusammen,
                      Werner
                      GruÃ?,
                      Werner
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        #4991
                        hi,
                        würde mich mal mit den P und I Werten befassen.
                        Damit wird unter anderem das Regelverhalten beeinflusst.
                        Da ich keine Lust habe jetzt zu erklären welcher Regler was macht,
                        einfach mal Google befragen .
                        Gibt bestimt ein Wiki wo der P-Regler und I-Regler erklärt werden.
                        (Wirkungsweise integral/proportional und bei manchen scheissegal ,
                        da einfach nur rumgedreht wird )
                        Wenn Ihr das dann durch habt,
                        dann wisste Ihr auch was verändert werden muss damit das Heck steht.
                        Ohne Pro Version und Bankumschaltung kann man sich das sparen
                        Wer keine Ahnung davon hat, sollte nicht einfach an den Werten rumdrehen,
                        das nur als Tip.
                        Ist das selbe wie am Motor-Regler P und I verstellt und schon läuft nichts mehr rund
                        T.G.
                        @ siggi ,bitte ohne H
                        • Hobbit
                          • 10.03.2011
                          • 660
                          • im Westerwald
                          #4992
                          Wenn man sich die ganzen letzten Posts so durchliest, dann bekomme ich den Eindruck, dass bei fast jedem Logo das Heck pendelt (zumindest im Schwebeflug) trotz allmöglicher Maßnahmen.
                          Was sagt eigentlich Mikado dazu? Das Thema sollte den Hersteller doch auch interessieren!
                          Gruß Peter
                          der (noch) keinen Logo hat...
                          GruÃ? Peter
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #4993
                            Gruß Peter
                            Wahrscheinlich etwas in der richtung, dass entweder die Einstellungen nicht richtig sind, oder mechanisch etwas nicht stimmt. Bei mir musste ich nur darauf achten, dass das heck schön leichtgängig geht. Aber das sollte man ja sowieso machen
                            GruÃ? Daniel
                            Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                            • T.G.
                              xtuning.de
                              Onlineshop
                              • 16.03.2006
                              • 1217
                              • Teo
                              #4994
                              Gruß Peter
                              wozu sollte den Hersteller das interessieren wenn die meisten keine Problem haben?
                              Wie soll der Hersteller überprüfen wie das Modell aufgebaut und eingestellt ist ?
                              Schau dir mal 10 verschiedene Modelle an
                              und wenn Du einen Blick in die Programierung der FB machst,
                              wirst Du dich wundern was da teilweise zurechtgebogen wird
                              Bestes Beispiel ist ein Video bei dem gezeigt wird wie man mit einer Pitchlehre
                              seine Taumelscheibe einstellt.
                              Top ist dann wenn er von Null ° , positiv und negativ anfährt und es unterschiedliche Werte sind .
                              Die Grundeinstellungen stimmen nicht und dann will ich nicht wissen was bei der Reglerprogrammierung noch alles verhunzt wurde.
                              Veränder mal die Parameter der Regelung vom Motor-Regler ,
                              ohne das Heck zu verstellen.
                              Du wirst dich wundern was anschliessend mit dem Heck los ist
                              Wenn Du Pech hast, schwingt es wie blöd.
                              Das Heckpendeln kann mehrere Ursachen haben,
                              und wie willste nun wissen was bei dem betreffendem los ist ?
                              Aber eventuell haben ja auch die Werkspiloten das Problem mit dem Heck
                              und fliegen deshalb meistend Hardcore 3D damit es nicht auffällt.
                              Bei F3C würde es ja auffallen.
                              T.G.
                              • Hobbit
                                • 10.03.2011
                                • 660
                                • im Westerwald
                                #4995
                                OK, da muss ich dir Recht geben!
                                Ich hatte halt nach dem Lesen vieler Posts hier in diesem Thread den Eindruck, dass fast jeder Probleme mit dem Heck hat
                                GruÃ? Peter
