Logo 500 Super Combo
  • Acki
    • 26.02.2012
    • 203
    • Nürnberg
    #3091
    AW: Logo 500 Super Combo
    also die Aussage von Mikado ist, "Der Signalhub am Eingang RXA darf max. 5V betragen.", wobei schon 2.5V reichen.
    Also benötige ich einen Spannungsteiler am Signalkabel. Hat einer ne Idee, wo ich einen günstigen herbekomm? Das große C will halt mal schlappe 5,95€ Versand. Würde ja auch nen Briefumschlag nehmen.
    Gruß Christian
    Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
    Logo 500, T8FG, IISI
    • Acki
      • 26.02.2012
      • 203
      • Nürnberg
      #3092
      Hmm, zu lange gebraucht.
      Hab mir die Frage selbst beantwortet. Ich nehm nun einfach einen 1kOhm und einen 2KOhm Widerstand. Dann haut das schon hin.
      Gruß Christian
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #3093
        Verstehe ich als Nichtelektroniker nicht!
        Ich dachte bisher und so ist es immer rübergekommen, das man den Sensor selbst mit 5V betreiben sollte!
        Am oberen Pin von RX-A muss das Signal vom Sensor, wofür die zwei anderen sind kann ich nicht sagen!
        Aber man darf z.B. keine Stromversorgung an RX-A anschließen und da war nie eine Rede von max 5V!
        Siggi
        • Acki
          • 26.02.2012
          • 203
          • Nürnberg
          #3094
          na das Problem ist doch, dass der Sensor als Schalter fungiert und wenn er als Eingangsspannung 6V bekommt, durch mein BEC, dann drückt er auch 6V raus. (Leitungswiderstand, Verbrauch usw. mal nicht beachtet )
          Da Mikado aber nur 5V am Signalkabel für RX-A zu lässt, muss ich meine Spannung drosseln.
          Folglich:
          1k Ohm Widerstand in die Signalleitung und einen 2k Ohm in die paralelle Leitung von Minus zum Signalkabel.
          So wird's gemacht.
          Durch diesen Aufbau müssten dann bei mir so 4V anliegen.
          Gruß Christian
          • Lenux
            • 06.06.2012
            • 431
            • Lennart
            #3095
            Dann möchte ich mal wissen, warum man ohne Probleme 6V Servos fliegen kann *kopfkratz*
            Ich denke mal, dass da aber gemeint ist, dass der TTL-Pegel max. 5V tolerant ist. Kann mir gut vorstellen, dass da noch mal interne Regler bzw. Pegelwandler drin sind, die das speziell konvertieren. Ist ja selbst bei den billigsten Mikrocontrollern so.
            Schöne Grüße,
            Lenux
            Edit: Steht auch direkt auf der Seite o*\
            Der Input darf maximal 5V sein. Ist ja auch logisch. Ich geh mal davon aus, dass das Analog über PWM (also z.B. 256 mögliche Zustände für 8bit - müsste man mal nachgucken, was da die Auflösung ist) gemessen wird. Output ist mit 6V auch in Ordnung. Also alles in bester Ordnung
            Zuletzt geändert von Lenux; 08.08.2012, 11:21.
            • Schmitho
              Schmitho
              #3096
              So Leute, habe alles eingestellt bekommen. 3 Umdrehung und ich habe bei 100 Punkten +/-12° Pitch und genau 8° zyklischen. ;-o
              BTW. Hat jemand das Mikado Gegenlager verbaut. Welche Inbusschrauben habt ihr genommen, da die mitgelieferten nicht in die Löcher des HK-4025-1100 passen!?
              • SpeedTwo
                SpeedTwo
                #3097
                Ich hab das gegenlager verbaut!
                Die schrauben haben allerdings gepasst.
                Sind deine zu lang oder falschen Durchmesser?
                • Schmitho
                  Schmitho
                  #3098
                  HI,
                  meine haben zwar den passenden Durchmesser für die Durchführung im Gegenlager, sind aber mit M4x35 zu breit für die Motorbohrung.
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2012, 17:12.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #3099
                    Hast Du ein 30er oder 25er Gegenlager?
                    Normalerweise ist in der Combo eine 30er Motorplatte, der Motor selbst hat vier Bohrungen! Jeweils zwei gegenüberliegende 25mm Abstand und die anderen zwei 30mm Abstand!
                    Baust Du den Motor so ein, das von hinten gesehen die Motorkabel nach vorn rechts zeigen, hast Du am Motorträger die 30mm Bohrungen!
                    Siggi
                    • Schmitho
                      Schmitho
                      #3100
                      Habe das 25er Gegenlager für eine 5mm Welle. Alle 4 Bohrungen haben 25mm Abstand (Mitte-Mitte der Bohrung) zueinander und einen M3 Durchmesser.
                      Bild!
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2012, 17:40. Grund: Bild hinzugefügt
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #3101
                        Was ist das genau für ein Motor? Mein 4025-1100 hat M4!
                        Ich bin bei Dir über das Wort "zu breit" gestolpert
                        Siggi
                        • Schmitho
                          Schmitho
                          #3102
                          Laut Typenschild HK-4025-1100 KV
                          Spezifikation
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2012, 17:53. Grund: Spezifikation hinzugefügt
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #3103
                            War gerade noch mal nachmessen!
                            2x25mm M4 und 2x30mm M4!
                            Auf meinem Motor steht auch groß Mikado drauf!
                            Was schon vorgekommen war ist ein Motor ohne Mikado drauf, Motorwelle nicht für die Ritzelbefestigung angeschliffen und 25mm Motorträger!
                            Aber von M3 habe ich noch nicht gehört!
                            Siggi
                            • Schmitho
                              Schmitho
                              #3104
                              Und davon dürfte ich einen haben nur mit M3 da bei mir Mikado nicht drauf gedruckt ist und auf die Welle nicht angeschliffen ist.
                              Naja, dann besorge ich mir eben 2 M3x30mm Inbusschrauben.....
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #3105
                                Sind denn auch die Schlitze im Motorträger für M3 oder M4?
                                Und unbedingt beim reindrehen der Schrauben schauen ob sie nicht zu lang sind!
                                Siggi
